RNS 510 GPS speed
Thunderflash
RNS 510 GPS speed
Bericht door Thunderflash »
Ik heb sinds kort een passat met RNS 510. :D
Op dit forum heb al gezocht naar een topic die gaat over hoe je de GPS speed instelt, danwel zichtbaar maakt op de RNS. Op het forum kan ik niets vinden, ook niet in de handleiding bij de RNS. :cry:
Is er misschien iemand die me hiermee verder kan helpen? Ik zou graag op de RNS zien welke snelheid is rij via de GPS.
Wat je vermoedelijk bedoelt is de snelheid laten zien zoals de RNS 510 die uitrekent. Die komt niet tot stand door de GPS, maar uit de gekalibreerde wielpulsen.
Bij een PNA gaat dat wel via een GPS methode, maar ja, die hebben ook geen wielpulsen tot hun beschikking :oops:
Ik meen me te herinneren dat je deze niet kunt laten zien op de 510, maar laat het graag over aan de echte specialisten om hier iets over te zeggen.
emielvanham
snelheid
Bericht door emielvanham »
Is helaas niet mogelijk via de "standaard" menu's.. enkel via het servicemenu wat tegenwoordig goed verstopt zit en niet zelf te openen is..
Thunderflash
Re: snelheid
emielvanham schreef:Is helaas niet mogelijk via de "standaard" menu's.. enkel via het servicemenu wat tegenwoordig goed verstopt zit en niet zelf te openen is..
Betekent dit dat het met behulp van vagcom wel te installeren is?
Nee. Met VAGCOM kun je de servicemenu-optie activeren.
Maar wat moet je in een servicemenu tijdens het rijden? Alleen de snelheid aflezen. Navigeren gaat dan ook niet
Thunderflash
Gerritje schreef:Nee. Met VAGCOM kun je de servicemenu-optie activeren.
Ik hoef niet in het servicemenu te zijn tijdens het rijden. Ik wil eigenlijk net als bij mijn PNA dat tijdens de navigatie de snelheid ook zichtbaar wordt. Als het niet kan dan heb ik pech gehad :(
Kan inderdaad niet
emielvanham
snelheid
maar.. heb je geen snelheidsmeter in je auto dan?? ik heb zelf ook een passat en moet zeggen dat deze vrij nauwkeurig is qua snelheids aanduiding.. als je op "the edge" wil gaan rijden kun je een keer met een TT kijken wat 100 km/h op de klok qua GPS voorsteld.. weet je de marge
Thunderflash
Ik heb wel een snelheidsmeter in m'n auto maar met m'n vorige auto reed ik idd altijd de snelheid die de PNA aangaf. Ook nu heb ik de PNA al in mijn nieuwe auto "gehangen" en zag dat de afwijking nu iets meer bedraagt ca. 7 a 8 km/u. Ik hoef nu niet verder meer te zoeken. Bedankt voor degenen die mij van antwoorden hebben voorzien. :D
emielvanham
...snelheid die de PNA aangaf. Ook nu heb ik de PNA al in mijn nieuwe auto "gehangen" en zag dat de afwijking nu iets meer bedraagt ca. 7 a 8 km/u. Ik hoef nu niet verder meer te zoeken. Bedankt voor degenen die mij van antwoorden hebben voorzien. :D
7 tot 8 km/h dat haal ik bij lange na niet.. eerder 2 a 3.. heb je er andere wielen onder zitten?
Volgens EU voorschriften dient de afwijking van de snelheidsmeter aan bepaalde eisen te voldoen.
De maximaal toegestane afwijking is 10% van de werkelijke snelheid + 5 km/h
Afwijkingen naar beneden zijn nimmer toegestaan
Vrijwel elke fabrikant van deze apparatuur zal aan de veilige kant gaan zitten. Afwijkingen die 0 of bijna 0 zijn komen voor maar zijn een grote uitzondering (of zelfs productiefout) ook al doordat de fabrikant rekening houdt met slijtage van standaard gemonteerde banden of montage van banden met grotere omtrek waardoor een minimale positieve afwijking ineens een afwijking naar beneden zou worden
emielvanham
Gerritje schreef:Volgens EU voorschriften dient de afwijking van de snelheidsmeter aan bepaalde eisen te voldoen.
en de moraal van het verhaal?
De moraal is dat een snelheidsmeter in een auto eerder een indicatie van de snelheid weergeeft dan de snelheid zelf. Afwijkingen van 2 km/h zijn bij vele analoge meters niet eens af te lezen. Ook al door de vreemde indeling die soms enigszins logaritmisch lijkt maar dit niet is.
Bij veel VAG modellen waarbij 100km/h recht boven is, gebeurt het dat 5 graden naar links 90 staat en 5 graden naar rechts ineens 120
Ter onderbouwing en aanvulling: de snelheidsmeter in mijn Xantia wijkt precies 10% af, zowel bij lage snelheden alsook bij hoge. Dat heb ik vastgesteld aan de hand van de info uit mijn MS 5500.
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
De snelheidsmeter in mijn 207 heeft een 'afwijking' van 1 a 2 km maar pas na het monteren van iets andere banden :oops: Deze zijn net iets groter. Daarvoor zat ik op 3-5 km bij 100 km/h op de teller (NAV 95-97km/h)
Thunderflash
Ik rij rond op de standaard wielen af fabriek! :(
...ik ook, zij het met banden die een afrolomvang hebben die 1,1% kleiner is dan van de standaard af fabrieks banden.
Oftewel, met de standaard banden zou mijn afwijking 9% geweest zijn ipv de 10% die ik nu heb.
Er zijn dus zeer forse afwijkingen te vinden bij de snelheidsmeters :idea:
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 630
    Weergaves: 1072
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 625
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 643
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
    Weergaves: 1302
