Ik kan van iemand een Travelpilot DX-N overnemen.
Dit lijkt me een mooi systeem om vast in mijn golf 3 te hebben.
Nu heb ik gelezen dat dit systeem gebruikt maakt van het snelheidssignaal maar hoe werkt dit ?
moet er een kabel achter mijn snelheidsklok liggen ?
het is een golf 3 uit 1997 zonder mfa.(boordcomputer)
TravelPilot DX-N in golf 3 , hoe snelheid signaal?
divided
In de Golf 3 zit het snelheidssignaal standaard op Pin 1 van de ISO A stekker (Zwart) Draadkleur wit/blauw.
Denk er wel om dat je alvorens de TP aan te sluiten, de draden op A4 en A7 moet omwisselen omdat deze bij VW net anders zitten dan de DIN norm. Hier zijn ook verloopsnoertjes voor!
divided
Thanks.Gerritje schreef:In de Golf 3 zit het snelheidssignaal standaard op Pin 1 van de ISO A stekker (Zwart) Draadkleur wit/blauw.
dat betekend dus in ieder geval dat ik dan ding wel werkend kan krijgen.
Moet de TP op de ISO aansluiting aangesloten worden, ik neem aan dat ik dit kan doorverbinden zodat ik ook mijn radio nog kan gebruiken ?
Kijk even in de Inbouwhandleiding van de DX-N http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/d ... &df_id=101 , dan weet je precies hoe 'ie aangesloten moet worden.
Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin -
Weergaves: 712
Weergaves: 523
Weergaves: 630
Weergaves: 998
Weergaves: 732
Weergaves: 1421
