stem doet het niet meer.
nami
Bericht door nami »
hoi.
sinds onlangs kreeg ik niks meer van die lieftallige dame te horen.
nu krijg ik enkel een kompas pijltje te zien wat ook wel helpt teminste als je bij
de scouts geweest bent :P
ik krijg er niks meer uit geen route plan geen stemmetje niks enkel dat kompas pijltje.
merk is een travelpilot E Freestyler.
alle hulp is welkom.
alvast bedankt guys :)
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Tijdens het navigeren kan je een stemopdracht laten herhalen. Voer eens een bestemming
in, wacht tot ie gaat navigeren. Druk op het knopje voor stemopdrachtherhaling en draai dan
even aan de volumeknop. Dit moet ook mogelijk zijn in de sound menu's
Kan dus goed zijn dat het volume weggedraaid is tijdens een stemopdracht.
Is maar een optie....
MVG,
Kobus
Re: stem doet het niet meer.
Bericht door Gene »
nami schreef:hoi.
Denk dat er toch wel meer aan de hand is.
kobus1960
Gene schreef:
nami schreef:hoi.
Daar kan de topicstarter wel wat mee................ :?:
MVG,
Kobus
nami
Bericht door nami »
nee heb ik al geprobeert , om de volume op te krikken , maar helaas die weigerd te spreken.
pffffffff vrouwen. :lol:
kobus1960
Gene komt met eventuele oplossingen :!:
MVG,
Kobus
De Freestyler werkt zonder puls, en is voor 100% afhankelijk van de GPS ontvangst. En dus de vraag: hoeveel satellieten ontvang je?
nami
Bericht door nami »
momenteel geen flauw idee.
maar zal het morgen eens bekijken tijdens naar het werk rijden , zal morgen een antwoord hebben.
alvast bedankt voor vandaag :wink:
nami
Bericht door nami »
ok ik denk dat ik het weet.
volgens mij ligt het aan de cd-rom die hier en daar slijtage vertoond en tijdens het uploaden van de taal een error door heeft.
nu is de vraag of ik die ergens kan downloaden en op een cdeetje zetten of zijn er andere opties.
Een originele kopen is de enige legale optie
nami
Bericht door nami »
al goed en wel
maar de travel pilot heb ik gekocht via een post order bedrijf, want die zijn hier niet zomaar in de winkel te koop
en de vraag is waar kan ik die dan kopen.
Ik denk dat het kopen van een andere CD zinloos is
Er is iets anders aan de hand
Terug naar m'n eerdere vraag van 23/6: hoeveel satellieten ontvang je?
Daar is nog geen antwoord op gekomen.
nami
Bericht door nami »
geen enkel.
heb het padje al meerdere malen verplaatst zelfs tegen de ruit aan gekleeft en zelfs door het schuif dakje.
maar niks helpt.
Dan zit dáár hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. Ik neem aan dat je al in het set-up menu gekeken hebt wat de preciese GPS status is.
Haal de unit eens uit de dash, en kijk of de aansluiting van de GPS-antenne OK is. Als dat wel het geval is, moet je een andere GPS-antenne proberen.
Route 66
Bericht door Route 66 »
Zolang er geen volledige route berekend is zullen er ook geen stemaanwijzingen te horen zijn.
Dat er hier inderdaad geen route berekend is blijkt uit het tonen van een windroospijltje.
In dit geval ontbreekt het startpunt van de route, het apparaat weet zijn eigen positie niet.
Deze kan pas berekend worden via mapmatching als er voldoende satellieten ontvangen worden.
Vandaar de herhaalde vraag van JW, die waarschijnlijk precies hetzelfde vermoedde als ik. :roll:
Mogelijke oorzaken: :arrow:
1. Defekte of slecht gepositioneerde GPS-antenne, vast te stellen door tijdelijk een andere GPS-antenne aan te sluiten.
2. Slechte verbinding van de GPS-antenne met de unit. (soms is het middenpennetje geoxideerd of zelfs afgebroken)
3. Slechte verbinding tussen de GPS-antenneplug op de achterwand en het interne loopwerk. Al diverse slechte solderingen tegengekomen.
4. Sterk vervuild of zelfs versleten loopwerk, de GPS-partitie wordt niet correct van de CD ingelezen. Schoonmaken en nog eens proberen.
nami
Bericht door nami »
hoi allen.
alvast bedankt voor de snelle tegemoed koming.
en ik denk dat ik toch voor die laatste en toch zekere optie ga en dat is een nieuwe pad.
want aan de oude is er niet echt iets te zien , ook niet binnen in of er iets geoxideert is.
heb reeds een nieuwe navigatie cd-rom besteld bij GPSshop.be , die de komende dagen zal toekomen.
en met het nieuwe satteliet padje , wel duimen dan maar. zo niet zie je me terug , hopelijk van niet :D
alvast bedankt mannen
...en ook als het wél lukt met dat "nieuwe padje" horen we dat graag :!:
oceanis
Geen Stem
Bericht door oceanis »
Hoi,
Ik heb net een auto gekocht waar dit systeem inzit en ik krijg ook geen stem. Heeft dit systeem een eigen luidspeaker ergens of waar moet het geluid vandaan komen. Wellicht heb ik daar ergens storing.
Graag jullie reactie.
Pim
Nee, dit systeem heeft geen eigen luidspreker, al het geluid komt via je normale speakers. En als die het gewoon doen als je naar de radio luistert is er wat anders aan de hand.
Heb je al gecheckt hoeveel satellieten je ontvangt?
oceanis
Geen stem
Hoi JW,
7 a 8 satelieten. Hij werkt verder prima alleen geen geluid. Ik zal toch de boel eens moeten openmaken achter het dashboard om naar een speakertje te zoeken. Op de radio is ie niet aangesloten. De vorige eigenaar wist er niets over te vertellen. Hij had er nooit naar gekeken.
Pim
Even voor mijn begrip: je hebt een Blaupunkt Freestyler in je dashboard zitten, en die is niet op je speakers aangesloten? Hoe luister je dan naar de radio van de Freestyler?
oceanis
Geen stem
JW,
Nee het is geen freestyler, het is een travelpilot DX-N van blaupunkt.
Pim
Kijk daardoor krijg je nu de verwarring.
Jij hebt een toestel dat geheel los staat van elke andere apparatuur in de auto maar je sluit je aan bij een onderwerp over een radionavi. Vandaar de vraag of de radio het wel doet!
Bij de DX-N zit een losse monitor met naar ik meen gewoon een ingebouwde luidspreker.
Je kunt de stem testen door op de AB op < en > te drukken. Dan moet er een korte tekst komen
Doet de rest van de begeleiding op het scherm het wel?
oceanis
geen stem
Ok dat ga ik proberen. Ja de rest doet het prima.
Pim
    Weergaves: 1717
    Weergaves: 2727
    Weergaves: 642
    Reacties: 16
    Weergaves: 2749
    Weergaves: 2797
    Reacties: 7
    Weergaves: 1159
    Weergaves: 628
