Onlangs zijn de nieuwe CD's 2009/2010 voor de Navidrive in de diverse Peugeot en Citroën modellen uitgebracht
Als je zo'n set cd's of voor een CD voor een enkel land koopt, zit daarin materiaal dat voor de RT3 en de RT4/RT5 WIP apart is gehouden. Dus bij de Benelux 1 CD voor de RT3 en 1 CD voor de andere toestellen.
Je zou verwachten dat als er op beide cd's en op de doos 2009/2010 staat, dit ook betrekking heeft op beide typen.
Nee dus! Navteq (in opdracht van PSA?) neemt het weer niet zo nauw met de aanduidingen!
De cd's voor de RT4 RT5 zijn gebaseerd op gegevens van Q4-2008 en de CD's voor de RT3 zijn op basis van gegevens van Q2-2008
Een naamsaanduiding 2009 zou dan iets duidelijker zijn geweest.
Ook is de stuctuur van de RT3 cd's weer volledig terug naar het formaat wat ze voor 2006/2007 al hadden
RT3 CD Benelux 2009/2010
Inhoud van de file SIF.VER
SIF+
BENELUX (Q2-2008) PSA
Date Fri Mar 27 11:32:28 2009
RT4 CD Benelux 2009/2010
Inhoud van de file CD_VER.LA
CID:004
CD_NAME:BENELUX
CD_PROVIDER:NAVTEQ
DATA_MAPPE:20/02/2009
QUARTER:4
YEAR:2008
Het is maar dat je het weet dat de "update" van je RT3 navigatie, deze keer niet een verbetering van 12 maanden maar van slechts 6 maanden inhoudt.
En dat had Navteq/PSA er wel even bij mogen zeggen, was wel zo netjes geweest.
Verkopen is kennelijk veel belangrijker dan de klant een eerlijke voorlichting te geven
RT3/RT4/RT5 CD Benelux 2008/2009
File CD_VER.LA
CID:004
CD_NAME:BENELUX
CD_PROVIDER:NAVTEQ
DATA_MAPPE:24/07/2008
QUARTER:4
YEAR:2007
Nieuwe CD's voor PSA Navidrive
nicofrank
nwe CD's PSA RT5 europa
Wij hebben zo'n nwe set gekocht voor onze C5, het pakket bevat een stapel cd's met daarop CD1 en een stapel met CD2. Voor onze C5 van 2007 met rt5 moeten we het pakket met cd 2 gebruiken.
Een hele klus als je ze allemaal in moet voeren.
Maar nu het probleem. Sinds dat de nwe kaarten zijn geladen doet de navi het niet meer. DWZ je kunt geen nwe bestemming invoeren etc. Bij de dealer een update opgehaald op het systeem. Was versie 7 is nu versie 8 en nog wat. Ook dit bied geen oplossing.
Je kunt eigenlijk niets meer.
Wie heeft er een oplossing.
Alvast bedankt.
Nico
Alvast bedankt.
Nico
307SW-2007
Beste Nico,Wij hebben zo'n nwe set gekocht voor onze C5. Voor onze C5 van 2007 met rt5 moeten we het pakket met cd 2 gebruiken.
Even een kleine opmerking: omdat je softwareverie 7.xx had heb je geen RT5, maar een RT4 (geen Bluetooth functionaliteit)
Nu naar jouw probleem.
Op het franse citroën forum stond een geval dat er op lijkt. De betreffende persoon kon na de kaartupdate ook de opgeslagen bestemmingen niet meer gebruiken. De oplossing bleek om één van de opgeslagen bestemmingen aan te passen, waarna ze allemaal weer funtioneerden.
Probeer het dus nog eens door eerst alle tijdelijke bestemmingen en de in de index opgeslagen vaste bestemmingen te wissen en daarna weer een nieuwe bestemming in te voeren.
Een andere mogelijkheid is dat er tijdens de kaartupdate toch iets fout gegaan is met de installatie van de bijbehorende kaartverwerkingssoftware.
Herhaal de kaartupdate nog eens voor de Benelux en voer vooraf een Dark reset uit (een paar seconden op de Dark knop drukken totdat het toestel spontaan een reset gaat uitvoeren) en zorg dat tijdens de update het toestel niet op het navigatiescherm staat (voorkomt dat de bestanden die geüpdate worden, mogelijk tegelijk in gebruik zijn).
Succes ermee,
Simon
307SW-2007
Re: nwe CD's PSA RT5 europa
Hoi Nico,nicofrank schreef:Wie heeft er een oplossing.
Alvast bedankt. Nico
In Frankrijk heeft zich inmiddels ook al 2x een soortgelijk problem zich voorgedaan met de nieuwe kaartupdate.
De volgende oplossing bleek daar in minstens van één van die gevallen te werken:
- Verwijderen van alle in het systeem aanwezige "laatste bestemmingen" en de vaste bestemmingen die in de index zijn opgeslagen.
- Nogmaals uitvoeren van de kaartupdate.
Hierna werkte het syteem weer geheel normaal.
Het lijkt erop dat de nieuwe kaartstructuur, die voor de kaarten van 2009/2010 is gehanteerd, op de één of andere manier in conflict kan komen met informatie die is opgeslagen uit die van oude versies (2007/2008 of eerder). Ik heb tot dusverre het probleem niet gelezen bij een update waarbij er al kaarten van 2008/2009 op de RT4/RT5 aanwezig waren.
Ik hoop dat dit je helpt. Succes ermee!
Peugeot 307 Nav met Magneti Marelli RT4, softwareversie 8.11, kaarten Navteq europa 2009/2010
Weergaves: 1075
Weergaves: 2122
Weergaves: 1915
Weergaves: 2668
Weergaves: 934
Weergaves: 969
Weergaves: 684
