hallo
Ik heb de pioneer f700 bt laten plaatsen in mijn nieuwe Nissan x trail .
Het is een zeer goed toestel en ik ben er best tevreden over
maar met de bediening op het stuur zijn er wel enkele problemen.
ik kan het volume wel regelen op mijn stuur en ook kan ik van post veranderen op de radio
maar als ik muziek speel via mijn sd of usb stick kan ik enkel liedje per liedje veranderen
maar niet veranderen van mapje op het stuur,
ook werkt mijn info toets en ook mijn telefoon niet via het stuur wat wel spijtig is want daar sta je dan met een nieuwe wagen met stuurbediening die je niet 100% kan gebruiken.
wat ook raar is is dat mijn stuurbediening enkel werkt als mijn lichten uit zijn , zodra ik met licht rij valt mijn stuurbediening weg.
het toestel heeft nochtans de mogelijkheid om via stuurbediening te werken maar
in de garage zjn ze er ook nog niet uit wat ze er kunnen mee doen maar ze zullen verder zoeken.
graag hulp indien iemand mij verder kan helpen is alle info welkom
Bediening op stuur van mijn Pioneer f 700 bt
jocojoco
Of de stuurbediening inderdaad moet kunnen wat jij verwacht, zal wel in de specifiacties van de interface staan. Het lichtprobleem ligt denk ik anders. Dan zal er of iets niet goed zijn aangesloten of iets niet goed zijn aan de interface die er is gebruikt voor het aansluiten van de navigatie
jocojoco
van die verlichting weten ze wel het probleem maar nog niet de goede oplossing, het heeft iets te maken met de massa, die kunnen ze wel aan het stuur nemen maar dan moeten de stuurverliching afsluiten en das ook niet zo intressant
nochtans is het Pioneer systeem iets wat met leerfunctie werkt en normaal kun je daarmee vrij veel instellen naarvolgens ik hoor van de auto electrieker in mijn garage.
Wat er ook wel nog irriterend is is het flitspaal geluid en de werking er van, het is een blaffende hond maar deze hoor je al op 1km van de flitspaal en zolang je dan niet onder deze snelheid gaat (bv: 90 km )blijft deze gaan
indien iemand daarvoor een oplossing heeft, laat het mij weten.
Greetz
Jo
Greetz
Jo
Daar is op dit forum al eerder over gesproken, dus even zoeken.Wat er ook wel nog irriterend is is het flitspaal geluid en de werking er van, het is een blaffende hond maar deze hoor je al op 1km van de flitspaal en zolang je dan niet onder deze snelheid gaat (bv: 90 km )blijft deze gaan
Het feit echter dat een serieuze fabrikant zich verlaagt tot het implementeren van geluiden die mijns inziens in een peuterspeeltje thuishoren, zegt misschien iets over wat je voor de rest van dit soort apparatuur mag verwachten
jocojoco
Het toestel zelf werkt nochtans vrij correct en over de klank heb ik zeker niet te klagen,
maar ja, sommige dingen zijn dan weer minder goed
wel heb ik de software update gedaan en deze heeft het opstarten wel iets versneld.
quell
Er komt zeer binnenkort een kaart en firmware update uit:jocojoco schreef:Het toestel zelf werkt nochtans vrij correct en over de klank heb ik zeker niet te klagen,
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... specs.html
Indien je je F700 net gekocht heb, zou ik kijken of er wat te regelen valt, want is een beetje sneu als je een aparaat gekocht hebt en een maand later komt er een major update uit....
Heb je de originele afstandsbediening van Pioneer, of van een ander merk ?
jocojoco
Ik heb enkel de bediening op mijn stuur maar die werkt nog niet volledig zoals het hoort.
deze aparte bediening zou mischien de oplossing kunnen geven.
thanks
Jo
thanks
Jo
quell
De afstandsbediening op je stuur kan niet rechtstreeks op je Pioneer aangesloten zitten, daar moet een of andere interface tussen zitten..... Het bedrijf dat je 700 ingebouwd heeft, heeft daar dus al een interface tussen gezet.jocojoco schreef:Ik heb enkel de bediening op mijn stuur maar die werkt nog niet volledig zoals het hoort.
thanks
Jo
Vroeg me af af dat dus een originele pioneer interface is, of een "vreemd" merk.....
jocojoco
Ze hebben inderdaad 2 modules moeten bijsteken om dit werkend te krijgen, daar het de eerste keer is dat ze dit proberen in een nissan xtrail ( in mijn garage) moeten ze er ook nog een beetje naar zoeken hoe het allemaal werkt.
hij heeft nu nog een xtrail die hij met het zelfde systeem moet uitrusten en hopelijk vind hij daar nog meer mogelijkheden om deze bediening in orde te brengen, en zou het mij dan ook laten weten.
greetz
Jo
greetz
Jo
quell
OK, ben benieuwdjocojoco schreef:Ze hebben inderdaad 2 modules moeten bijsteken om dit werkend te krijgen, daar het de eerste keer is dat ze dit proberen in een nissan xtrail ( in mijn garage) moeten ze er ook nog een beetje naar zoeken hoe het allemaal werkt.
greetz
Jo
Pioneer geeft in elk geval zelf 2 typen op, blijkbaar afhankelijk van de versie xtrail:
http://www.pioneer.eu/files/eur/Interfa ... update.pdf
jocojoco
Bij deze wou ik laten weten dat die stuurbediening in orde gekomen is, ze hebben een nieuwe module van een ander fabrikant ingestoken en nu werkt bijna alles zoals het zou moeten werken.
enkel mijn telefoon knopje heeft een ander functie maar dit kan geen kwaad wand die knop heb ik niet nodig (telefoon neemt automatisch op en legt ook toe).
Dit wou ik toch een laten weten moesten er nog mensen zijn met dit probleem.
Greetz
Jo
Greetz
Jo
afhankelijk van het bouwjaar is er verschil, je hebt nu de goede denk ik, de 143, enige manco bij die is inderdaad het telefoonknopje, dat is bronkeuze geloof ik?
jocojoco
Weergaves: 753
kaarten voor mijn Ipaq 2210
Weergaves: 763
Weergaves: 1573
Aankoopadvies voor mijn vader (navigatie + dashcam) in 2017
door ujjain » 30 apr 2017 15:27 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 705
Weergaves: 1255
Weergaves: 805
Weergaves: 756
