slecht ontvangst radio RNS 510
Chris56
Bericht door Chris56 »
Ben vandaag bij de dealer geweest en die heeft niets kunnen vinden betreffende de slechte ontvangst van het radiogedeelte van mijn RNS510.
Nu was ik onderweg wat aan het stoeien, blijkt dat wanneer je het scherm op radio hebt staan en je houd de knop SETUP ca. 10 seconden vast (komt na een paar seconden eerst het gewone setup scherm, maar gewoon vast blijven houden) komt er een scherm voor het uitlezen van de radio.
Je kunt dus tijdens het autorijden zien hoe de kwaliteit van je ontvangst is, of er RDS wordt uitgezonden, stereo of mono, en wat voor mij belangrijk is info over de twee aan te sluiten antennes.
Op mijn info scherm staat dat ANT1 is aangesloten en ANT2 dus niet.
Dit scherm is van mij
en deze van een andere 510 die in een auto bij de dealer zit. Heeft dus wel 2 aangesloten antennes
De monteur was het scherm totaal vreemd en vroeg zich af of het te maken kon hebben met het feit dat de 510 achteraf (wel gewoon bij hun) is ingebouwd en in de plaats is gekomen voor een RNS300.
Zou het kunnen zijn dat er misschien maar één antenne in de auto zit?? I.v.m. met de RNS300??
Als er een RNS300 af fabriek inzat heb je maar één antenne en moet er een antenne diversity adapter worden geplaatst
hierover is al zeer veel geschreven op het forum oa door vwgolf
Glan
Bericht door Glan »
Ik had in mijn Golf V Variant hetzelfde probleem na vervanging van de RNS300 door een RNS510. De RNS 510 heeft een interne diversity en om goed te functioneren, zowel zenderlijst als AM, twee antennes nodig. De ene antenne is voor FM en de zenderlijst de andere voor AM en FM. Sluit je een (1) antenne aan, en als er een 300 inzat heb je er maar een, Dan heb je of de zenderlijst en geen AM of FM en AM maar geen zenderlijst. Ik heb bij mij de tweede antenne aangesloten via een extra antenneversterker op de zijruit die al was voorzien van een antenne en heb merkbaar betere ontvangst.
    Weergaves: 1072
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 625
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 643
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
    Weergaves: 1302
    Weergaves: 844
