Wij hebben zo pas een RNS 510 met DVD gekocht en geplaatst in onze Touareg met BJ 06/2005. Wij stellen vast dat er tijdens het rijden met de navigatie geen aanwijzingen worden gegeven. De RNS 510 staat ook niet inverbinding met de stuurbediening. Weet er iemand hoe we dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt,
Warmar
RNS 51O + Touareg BJ 2005
Warmar
De RNS510 is ongeschikt voor de Touareg van 2005 vanwege een ouder CAN bus protocol
Je kunt evt gebruik maken van een CAN bus omvormer maar dan nog zul je een aantal functies moeten missen
Warmar
Hallo Gerritje,
Bedankt voor je snelle reactie. Heb jij enig idee welke functies we dan missen met een CAN bus omvormer?
Merci
Merci
Nee dat kan vwgolf je bbeter uitleggen maar er zijn diverse mogelijkheden.
Ik zou me trouwens niet te veel inspanningen getroosten. Als je hem er eenmaal werkend in hebt is hij ook zo weer gejat.
vwgolf
Ondanks deze strikt persoonlijke advisering willen ook wij graag weten wat de echte (on)mogelijkheden zijn
vwgolf
Dit zijn de mogelijkheden van de canbus interface:
Die TV-Freischaltung ist in diesem Interface bereits integriert, daher ist kein weiteres Modul notwendig
Simulation aller notwendigen Signale:
Multifunktionslenkrad (beschränkt auf Lautstärken-Kontrolle)
Zündung
Beleuchtung
Rückfahrsignal
Geschwindigkeitssignal
DSP Sound (PR-9VE)
Uhrzeit / Datum (sofern vom Fahrzeug unterstützt)
TV-Tuner / Multimediaadapter Unterstützung
MFA unterstützung im Display
Radiosender
CD
HDD/SD-Karte
TV
Spracheinstellungen vom Kombiinstrument werden übernommen
Plug& Play
Die Darstellung der Navigationsdaten (Pfeile) mittels MFA wird derzeit noch nicht unterstützt
Heb dit niet direct hier gemeld omdat ik persoonlijk benaderd ben door Warmar.
Zündung
Beleuchtung
Rückfahrsignal
DSP Sound (PR-9VE)
Radiosender
CD
HDD/SD-Karte
TV
Plug& Play
Enfin, een weinig waardevolle oplossing gegeven het feit dat je alleen het volume kunt regelen, geen MFA aanduiding hebt en daardoor ook geen BT van VW kunt gebruiken
vwgolf
MFA ondersteund alleen de navigatie pijlen niet.
Rds weergave radio wordt wel getoond + info CD, SD en CD wisselaar.
Tevens is deze interface nodig om te kunnen navigeren.
Zonder deze interface komt het snelheidsignaal niet door.
emielvanham
Missende functies met de CANbus convertor 1.6->2.0Gerritje schreef:De RNS510 is ongeschikt voor de Touareg van 2005 vanwege een ouder CAN bus protocol
- geen navipijlen in BIS/MFA
- geen stuurhoek indicatie op scherm
- Toestel is NIET te coderen in de auto via OBD enkel in Bv Golf/passat met de juiste CANgateway
Weergaves: 794
Weergaves: 650
Weergaves: 598
Weergaves: 345
Weergaves: 1072
Weergaves: 918
Weergaves: 625
