Sinds kort ben ik in het bezit van een Pioneer P6400cd met een pioneer avic 8dvd. Navigatie werkt nu eindelijk ook goed. Heb alleen een probleem met mijn beeld. Zodra ik het volume harder zet krijg ik trillingen in mijn beeld. Lijkt wel of je met een magneet om het scherm heen gaat. Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen? Kan namelijk op het internet niks hierover vinden.
Alvast heel erg bedankt!
mvg Wouter
Strepen in beeld bij hoger volume.
WouterPoppelaars
quell
Re: Strepen in beeld bij hoger volume.
wellicht wat te krap bemeten voedingskabels ? Of van verkeerd punt afgetakt, waardoor voedingsspanning instort bij hogere vermogens...WouterPoppelaars schreef:Hallo,
mvg Wouter
WouterPoppelaars
dus de voedingskabel is te kort? En moet eigenlijk een vrij plus zijn waar verder nog niks op aangesloten staat?
mvg Wouter
mvg Wouter
Met "te krap bemeten" wordt bedoeld dat de diameter van de toevoer niet voldoende zou zijn voor de stroomafname tijdens "vol bedrijf"
En dat slaat niet op de lengte
WouterPoppelaars
En dat kan dan te maken hebben met de kabel van de Avic 8DVD? Want die zit indd op een heel dun snoertje, de p6400cd zit gewoon op de iso stekker dus die moet dan in principe goed zijn. Toch?
WouterPoppelaars
Heb nieuwe dikkere kabels gelegd. Schone + naar Avic en HU. Als ik muziek afspeel zonder dat mijn avic dvd unit is aangesloten is het beeld gewoon super. Maar zodra ik de avic unit aansluit krijg ik bij een beetje geluid al van die strepen in beeld. Ik weet zeker dat hij genoeg stroom krijgt. Waar kan dit dan aan liggen? Omdat de kabel gebundeld is? Krijg je dan een soort spoel effect? Heb het over die 26pins display kabel.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Probeer ook eens de massadraad op een ander massapunt aan te sluiten. Soortgelijk probleem heb ik ook ondervonden met een vrx938r van Clarion. Na het aansluiten op een ander massapunt was in ieder geval voor mij het probleem verholpen.
Weergaves: 521
Weergaves: 739
Weergaves: 1590
Weergaves: 795
Weergaves: 1119
Weergaves: 1755
Weergaves: 685
