VDO DAYTON
enzo
VDO DAYTON
Bericht door enzo »
:?: :?: Beste mensen,ik heb hier nog een vraag ivm de VDO-DAYTON gps...
Ik heb deze namelijk aangesloten maar als ik dus een bestemming ingeef dan berekend die mij enkel de afstand,ik krijg geen enkel stem te horen,ik bedoel hierbij dan dat de 'mevrouw' mij niks zegt van hier naar rechts en dan rechtdoor,enz enz enz....... ik hoop dat jullie het hebben begrepen van wat ik wil zeggen...
Kunnen jullie mij aub vertellen wat ik verkeerd heb gedaan... :?: :?:
Ik veronderstel dat er iets niet juist is aangesloten...??
Ik dank jullie alvast voor de hulp...
Groetjes
enzo
Re: VDO DAYTON
Bericht door enzo »
enzo schreef::?: :?: Beste mensen,ik heb hier nog een vraag ivm de VDO-DAYTON gps...
De luidspreker werkt wel want als ik de stem luider wil zetten dan reageert wel van HARDER-ZACHTER......
Groetjes
Ik begrijp precies wat je bedoelt maar net zoals die "mevrouw" jou geen anwijzingen geeft kan hier geen zinnig woord over gezegd worden als jij niet eens de moeite neemt om ons de meest elementaire gegevens van je installatie te geven.
  • Welk type toestel?
  • Welke kaart zit er in?
  • Is alle coorrect aangesloten?
  • Wordt er een positie berekend en klopt die met je echte standplaats?
  • Staat begeleiding eigenlijk wel aan?
  • Zit er een luidspreker aangesloten of gaat het via het beeldscherm?
  • Kun je de "mevrouw" wel "harder" en "zachter" laten zeggen?
Je begrijpt het waarschijnlijk al. Als jij die mevrouw in het toestel was, hield je ook gewoon je mond :wink:
enzo
Bericht door enzo »
Gerritje schreef:Ik begrijp precies wat je bedoelt maar net zoals die "mevrouw" jou geen anwijzingen geeft kan hier geen zinnig woord over gezegd worden als jij niet eens de moeite neemt om ons de meest elementaire gegevens van je installatie te geven.
- type toestel is VDO DAYTON MS 5100-MM 500
- cd is van BENELUX-heb ook europa 2008-2009
- of alles correct is aangesloten weet is dus niet,waar de fout zou zitten,welke kabels waar,want ik heb ook geen tijdsaanduiding,kan het via de instellingen,heb gekeken maar :?: :?:
- positie wordt berekend en die klopt,maar als ik er naar toe rijd blijft de aantal aangeduide km steeds hetzelfde
- ik weet niet hoe je de begeleiding aanzet,of misschien staat die wel aan ??
- luidspreker zit in het scherm zelf en die gaat
- ik kan de 'mevrouw' harder en zachter zetten
Beste als je me wil helpen met dit probleem zou ik het heel fijn vinden.....
groetjes
Kijk, zo komen we een stuk verder.
Er wordt geen tijd weergegeven en dat betekent domweg dat er (nog) geen fatsoenlijke satellietontvangst is. Pas als dat tot stand is gekomen kan er een positie worden berekend en een volgende stap naar begeleiding worden gezet.
Ga als volgt te werk:
Ga naar instellingen-diagnose
Vul de code in: 6330
Denk erom in de volgende schermen niets te wijzigen
Ga naar GPS status en kijk daar of er ontvangst is. Er kan staan tracking, of GPS error of calculating etc.
Ook het aantal satellieten wordt weergegeven en of er No Position, 2D position of 3D position is.
Zonder een definitieve positiebepaling is er in het geheel niets mogelijk.
Denk er ook aan dat de eerste keer na het aansluiten het tot wel een 45 minuten kan duren alvorens een fatsoenlijke positie is berekend. Als laatste zou het ook nog kunnen dat je een probleem hebt met de GPS-antenne zelf.
enzo
Bericht door enzo »
Gerritje schreef:Kijk, zo komen we een stuk verder.
Ik dank u alvast,dat ga ik nu proberen en daarna laat ik nog wat weten...maar wat je wel moet weten is als ik de bestemming ingeef komt er rechts boven op het scherm de totale afstand vd bestemming op,ook de plaats waar ik me bevindt zie je op de kaart dan,de ontvanger is toch ok denk ik...
maar ik ga het nu uitproberen....tot later en nogmaals bedankt
enzo
Bericht door enzo »
nog een vraag : heeft elke cd dan een andere code ofwat,want ik heb nog de cd van oost europa 2008-2009...??? :?:
Begrijp niet wat je wilt vragen.
Om een positie te berekenen heeft het toestel geen CD nodig. Om het op het scherm te laten zien is een cd nodig waar jouw huidige positie is opgenomen. De Benelux dus!
enzo
Bericht door enzo »
Gerritje schreef:Begrijp niet wat je wilt vragen.
Hoi,ik heb dus de code ook ingegeven maar er is geen enkele verandering gekomen....
ik weet het echt niet wat de probleem is..........
grtj
Het ingeven van die code lost je probleem niet op, uiteraard niet. Daar haal je alleen informatie vandaan :!:
Gerritje schreef hierboven:
En dus de vraag: wat was daar te lezen? Dát kan een stuk informatie geven en díe is nodig om het probleem op te lossen.
enzo
Bericht door enzo »
JW schreef:Het ingeven van die code lost je probleem niet op, uiteraard niet. Daar haal je alleen informatie vandaan :!:
Ik heb namelijk de code ingegeven,maar eigenlijk heb ik dus geen verandering gezien,niet bij gps status ,niet ergens anders....
Nu ik heb gezien dat je van UTRECHT bent,ik kom in het weekend naar Utrecht,zaterdag of zondag,als het past voor u wil ik wel bij jou langskomen,zoja jou telnr of adres,alvast bedankt
Wat is er nou precies te lezen bij GPS status, schrijf dat even op en zet het hier neer. Zó komen we er niet uit :oops:
enzo
Bericht door enzo »
JW schreef:Wat is er nou precies te lezen bij GPS status, schrijf dat even op en zet het hier neer. Zó komen we er niet uit :oops:
Ok ik ga het straks vermelden,maar is het niet mogelijk om mekaar te treffen in Utrecht,Jij bent er een kenner van,vandaar...
Aangezien je iun je eerste bericht hebt geschreven dat je niet eens weet hoe je eea moet instellen etc. is het misschien niet onverstandig om de gebruiksaanwijzing eens aandachtig door te nemen. Uiteindelijk heeft dat ons ook op weg geholpen
Als je dat niet tot je beschikking hebt, download het dan eerst. Dan wordt het ook iets makkelijker praten
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 000-NL.pdf
enzo
Bericht door enzo »
Gerritje schreef:Aangezien je iun je eerste bericht hebt geschreven dat je niet eens weet hoe je eea moet instellen etc. is het misschien niet onverstandig om de gebruiksaanwijzing eens aandachtig door te nemen. Uiteindelijk heeft dat ons ook op weg geholpen
beste,dit heb ik dus al eens doorgelezen...
ik ga het nogmaals bekijken,wat je wel moet weten is dan dat ik dus wel signaal heb aangezien de satellieten op het scherm,,wat ik wel niet krijg is de begeleidingsscherm(gebruiksaanwijzing p35)...
alvast bedankt
- of alles correct is aangesloten weet is dus niet,waar de fout zou zitten,welke kabels waar,want ik heb ook geen tijdsaanduiding,kan het via de instellingen,heb gekeken maar...
Jij hebt zelf eerder aangegeven dat je geen tijdsaanduiding hebt.
Geen tijdsaanduiding betekent "geen satellietontvangst"
Of je moet ook daarmee iets anders bedoelen natuurlijk maar dan heb je ons wel behoorlijk op het verkeerde been gezet.
Als je een adres hebt ingevoerd moet er rechts onder op de eerste regel "Begeleiding" staan. Als je daar op klikt moet de begeleiding starten. Maar dat kan alleen maar als er een positie is berekend die overeenkomt met je standplaats. Vertel nu eens of dat zo is.
Als dat zo is waarom weet je dan niet hoe je eea moet instellen, wat je eerder aan ons schreef. Alles wat hier door ons te berde is gebracht staat ook haarfijn in de gebruiksaanwijzing
Dat maakt de oplossing niet echt veel eenvoudiger. Op z´n minst mag je toch verwachten dat alle aansluitingen zijn gemaakt conform de inbouwhandleidng.
enzo
Bericht door enzo »
Beste,is het mogelijk als ik in Utrecht ben om tot bij jou te komen zodat je het zelf kan nazien...
Ik dan je alvast ...
enzo
Bericht door enzo »
-Dat is de vraag dus of alles juist is aangesloten,ik heb deze in tweedehands gekocht,ik heb alles via het net moeten opzoeken,voor zover ik het heb BEGREPEN heb ik het verder aangesloten..daarom vraag ik aan jullie de hulp hoe of wat...
-2e:ik weet niet of het aan de instelling zit,ja of nee,de probleem van de begeleiding
-3e:ik krijg inderdaad de scherm te zien als ik de adres ingeef,ik klik erop,het zou dan moeten starten met de begeleiding maar die komt er dus niet...
ik heb WEL ontvangst want de satelliet is groen en heb minstens 6 sterretjes....
zoals ik het ook heb gemeld heb ik ook geen tijdvermelding enz enz
Ik vraag het hier aan de site omdat ik het niet zo goed ken als jullie,ik heb dus wel een mobiele gps maar ik wou deze erin,ik heb die volledig geinstalleerd maar ik kan er niet mee om.....aub hulp
Ook met je laatste poging tot verheldering komen we niet verder. De wijze van beantwoording, is althans voor mij dermate ondoorzichtig dat ik er eigenlijk geen touw aan vast kan knopen
Ik wil namelijk weten of met de Benelux cd in het toestel, de op het beeldscherm getoonde positie overeenkomt met jouw echte standplaats.
Ook heb je nog niet duidelijk gemaakt wat je nu precies bedoelt met tijdsaanduiding. Als deze niet klopt, wat klopt er dan eigenlijk niet?
enzo
Bericht door enzo »
beste,ik kom namelijk morgen naar Utrecht,is het mogelijk om elkaar te treffen,mag ik aub een contactnr dan....
mvg
Het zou toch prettig zijn als je eerst eens antwoord zou geven op de door ons gestelde vragen met als belangrijkste punt:
Wordt de positie op het scherm correct weergegeven?
Inderdaad....
Een suggestie om naar mij toe te komen en mij het probleem te laten oplossen (als dat al kan) valt niet in goede aarde.
Velen op dit forum weten dat ik graag help, er zijn al heel wat mensen bij me langs geweest om even een SW update in te spelen, maar ik ben en blijf een particulier en geen reparateur/inbouwer.
Oftewel, we willen Enzo best helpen, maar dan moet hij gewoon doen wat we hem vragen: een paar dingen noteren die hij zelf kan aflezen.
Als dat niet gaat moet hij een inbouwer opzoeken en hem het probleem laten oplossen.
enzo
Bericht door enzo »
Gerritje schreef:Het zou toch prettig zijn als je eerst eens antwoord zou geven op de door ons gestelde vragen met als belangrijkste punt:
beste,ik zit momenteel in Almelo,ik ben dus geen kenner van deze toestel,ik vraag de mensen hier om hulp,ik heb dus wel ontvangst want ik zie de satellieten op het scherm rechts boven,(het is groen)...
zoals ik al eerder heb gezegd is er onderaan geen tijdsaanduiding...
ik heb veel dingen geprobeerd via instelling,ook de code ingegeven,maar heb geen verandering gehad..
ik heb gevraagd of we elkaar in Utrecht konden treffen,dan kan hij het zelf zien waar de probleem ligt....
als jullie me kunnen helpen ben ik jullie dankbaar,zoniet moet ik gewoon verder zoeken....
groetjes
Ik stel serieus voor om dit topic nu geheel te sluiten aangezien Enzo, zelfs na het expliciet vragen om beantwoording van de meest simpele vraag, gewoon weigert antwoord te geven.
    Weergaves: 926
    Weergaves: 842
    Weergaves: 632
    Weergaves: 737
  • VDO 5200
    Weergaves: 867
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
