weinig GPS signaal - AVIC regelmatig "de weg kwijt"
Rob69
Bericht door Rob69 »
Ik heb sinds enige tijd een AVIC D3BT en ervaar dat hij te regelmatig de weg kwijt is.
Je ziet het pijltje langzaam van de weg afwijken en dit wordt steeds meer naarmate je langer doorrijdt.
Na enige tijd (soms een paar uur) weet-ie in een keer waar-ie is en doet alles het weer.
Ik heb in het menu naar de aansluitingen gekeken en zie dat het aantal satelieten dat ie ziet dan vaak 1 of 2 is. Echter, als ik op dezelfde weg op een andere dag rijdt ziet-ie veel meer satelieten. Ik vermoed dat het ding de weg kwijt is omdat hij geen sateliet ziet. Waarom hij geen sateliet ziet is me onduidelijk (het is toch sateliet-navigatie !). Ik rijd meestal in en om Amsterdam, daar zouden toch voldoende satelieten beschikbaar moeten zijn ... De regelmaat waarmee dit gebeurt is hoog (wekelijks) en daarmee is de navigatie niet echt bruikbaar.
Mijn vraag: Weet iemand hoe dit komt en belangrijker, of dit te verhelpen is ?
De enig juiste conclusie heb je zelf al getrokken, hij raakt de weg kwijt doordat de satellietontvangst af en toe verstoord is.
Het advies luidt dan ook om de antenne na te zien en of de aansluiting/kabel. Eventueel testen met een andere GPS-antenne.
Aangezien het een aftermarket toestel is ga ik er niet van uit dat je een dakantenne hebt (haaienvin oid). Want in dat geval is vrijwel altijd vocht in de antennevoet de oorzaak van de ellende
Rob69
ik heb inderdaad geen haaievin op dak
ik heb dit enige weken geleden wel bij de VW-garage gemeld en zij hebben die antenne doorgemeten en geven aan dat daar "niets mis mee is" - ik zie bij mijn hardware instellingen ook een groen antennetje (ik neem aan dat dat betekent "werkt goed").
Kan het zijn dat de garage iets gemist heef
Is het gebuikelijk dat je maar een paar (1 of 2) satelieten ziet (?) of mag je eigenlijk verwachtetn dat je er normaliter veel meer ziet ?
In welke auto is dit ingebouwd?
En waar zit die GPS antenne?
Rob69 schreef: Kan het zijn dat de garage iets gemist heef
Natuurlijk heeft de garage iets gemist.
Een ontvangst van gemiddeld 8 satellieten moet onder alle omstandigheden wel het gemiddelde zijn maar toch altijd 5 of meer.
quell
Bericht door quell »
Gerritje schreef:Natuurlijk heeft de garage iets gemist.
En los daarvan is het absolute minimum voor een positiebepaling goede ontvangst van 3 satellieten.....
En zelfs drie is eigenlijk te weinig, lees de verhalen in http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... 2211#72211 maar eens goed door.
quell
JW schreef:En zelfs drie is eigenlijk te weinig, lees de verhalen in http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... 2211#72211 maar eens goed door.
Yep, dat klopt, maar aan genoemde 1 of 2 heb je dus zo-wie-zo niks... :wink:
Inderdaad, met 1 of 2 kun je helemaal niks :roll:
Rob69
het is een VW Golf, model van febr. 2008
Waar ze de antenne hebben ingebouwd weet ik niet ..... kan ik dat ergens zien ?
Waarschijnlijk is dat wel te zien als je de AVIC uit de dash haalt.
Dan zie je de GPS-antenne aansluiting zitten en kun je (hopelijk) die draad volgen en zien waar ze de antenne gestopt cq verstopt hebben.
Die moet met de bolle kant naar boven vrij uitzicht op de hemel hebben. Er mag geen metaal zitten boven de antenne, wel een stuk plastic dash.
Rob69
okay - is er ergens een link waar staat hoe ik even handig die AVIC eruit kan wippen ?
Hoewel onderstaande methode voor een MFD2 geldt kun je hiermee ook een Avic uitbouwen
http://www.navi-forum.net/board/viewtop ... t=ausbauen
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de garage de ontvanger heeft doorgemeten. Lijkt me namelijk niet eenvoudig.
Inderdaad, dat vroeg ik me ook al af.....
Rob69
dat zal ik nog eens navragen ... maar ik verwacht daar eigenlijk weining van ....
Rob69
Ik was jullie nog een update schuldig.
Ik heb de auto naar de Garage gebracht met de melding dat deze te weinig satelieten ziet.
Hier konden ze wat mee en een uur later was het dan eindelijk opgelost. Volgens de dienstdoende monteur was de antenne op de standaard-plaats neergezet maar was in mijn golfje precies boven die standaardplaats veel "schuim" aanwezig onder het dashboard dat het signaal tegenhield. Met het verplaatsen van de antenne was dit opgelost. En ze wisten natuurlijk niet hoe het kwam dat dit de eerste keer gemist was.
Ergo, veel bla bla, slechte verklaring maar met het verplaatsen van de antenne is het wel echt opgelost - ik zie nu standaar 7 of 8 satelieten en verwacht geen storing meer.
Les: Bij mijn VW dealer hebben zo weinig verstand van AVIC dat de melding "systeem raakt vaak de weg kwijt" geen bellen doet rinkelen. Je moet zelf uitvinden dat ie te weinig satelieten ziet, en dat kunnen ze dan wel oplossen.
Zucht ...
  • de weg kwijt
    Weergaves: 829
    Weergaves: 741
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1182
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 635
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 1078
