Ik heb een 1Z0 035 729 A Skoda BT in de nieuwe passat 3C Highline gebouwd. Werkt uitstekend icm de RNS510, echter functioneerd de stuurwielbediening niet. Het stuurwiel werkt wel met de RNS. Ik kan wel de telefoonmodule kiezen in de FIS, en kan ook het telefoonnummer zien bij het bellen op zowel de RNS alswel de FIS.
Codering voor module 77 is 0010477. Ik heb ook 0000477 en 0000422 geprobeerd, maar beide functioneren niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Groeten
Peter
RNS510 - skoda BT - stuurwielbediening
blackally
emielvanham
probeer eens in 37 langcoderen byte 3 (als ik me niet vergis) het vinkje bij "BAP protocol" aan te zetten?
blackally
Volgens mij had ik dat al gedaan, omdat de rns niet functioneerde op het stuurwiel. Ik zal dat nog eens nakijken..
Bedankt
Bedankt
vwgolf
Heb je ook na een verandering via VAG-COM/VCDS de RNS510 gereset met de 3 knoppen in drukken methode?
Als je dit niet doet werken de veranderingen pas nadat de RNS510 helemaal in rust is geweest.
blackally
Yep, dat heb ik gedaan. Toen ging ook direct de RNS werken op de FIS en de stuurwielbediening.
Maar, ik zal het nog even nakijken.
Weergaves: 725
Weergaves: 893
Weergaves: 1593
Weergaves: 747
Weergaves: 1757
Weergaves: 538
Weergaves: 1234
