Sony nv-u71T
Pondje
Sony nv-u71T
Bericht door Pondje »
Wie weet of en zo ja waar de navigatiesoftware te downloaden is? :?:
Bij mij is deze per abuis gewist en wordt bij opstarten om "Reinstallation" gevraagd.
Misschien is het ook mogelijk om de complete map \Mounted Volume te vervangen, maar dan heb ik deze wel van iemand nodig met een goed functionerende 71T.
Sony zelf heeft wel een oplossing:
Opstruren en op zijn minst 50-100 euro dokken, wat nergens op slaat want we spreken hier over software waar reeds bij aanschaf voor betaald is. Daarnaast spreken we over een apparaat wat niet stuk is en per slot van rekening ook nog eens uit produktie is genomen. Voorheen zat deze software ook gewoon zoals dat hoort op een bijgeleverde DVD-rom, maar die willen ze niet afgeven.
Graag advies en hulp in deze.
Erwin
Dat kun je nou wel onzin vinden, maar Sony kun je niet kwalijk nemen dat jíj die fout gemaakt hebt. En dus moeten ze die fout herstellen en waarom zouden ze dat gratis doen?
Of het zou nog onder hun garantie moeten vallen, hoe zit dat?
Op dit forum zul je geen hulp kunnen verwachten anders dan dit advies. En "wie z'n billen brandt moet op de blaren zitten", zei mijn moeder altijd :oops:
Pondje
Kunt u spreken voor het hele forum?
Onzin, nee ik vind het gen service!
Verder probeer ik het dus anders op te lossen en vraag om hulp in deze.
Misschien zijn dan andere ook geholpen, want dit zal wel meer gebeurd zijn
Wanneer ik het heb over "geen hulp" bedoel ik dat je op dit forum geen "Software-delen" zult vinden.
Als de fabrikant dat niet ter beschikking wil stellen doet ze dat om auteursrechtelijke redenen. En die respecteren we hier gewoon, vandaar :idea:
De zaak ligt anders als je zwart-op-wit van Sony kunt krijgen dat er geen bezwaar is dat die Software wél met anderen gedeeld wordt. Maar ik heb zo m'n twijfels of zo'n verklaring er komt.....
Pondje
We hebben het hier wel over reeds betaalde "oude" navigatiesoftware!
Het apparaat zelf is niet meer in productie en updates worden niet meer vervaardigd.
Het lijkt mij vervolgens volledig legaal als ik iemand bereid vind zijn software ter beschikking te stellen om mijn apparaat weer aan de praat te krijgen. ik heb het tenslotte niet over bv recente kaartupdates, welke illegaal verspreid worden.
Bij bijvoorbeeld printers krijg je ook een cd-rom erbij met drivers en bij de leverancier/producent zijn ze vaak ook te downloaden.
Overigens bij de voorganger de NV-U70, stond de applicatiesoftware ook gewoon op de DVD-rom, want die bezit ik ook!
Dat er bij de U70 een DVD met SW zat wil toch niet zeggen dat die ook bij de U71 zou moeten zitten? En als dat dan wel zo is, waarom heb jij die dan niet?
Bij VDO kreeg je ook geen DVD met SW bij de PNA's, als daar wat mee mis was/is moet je gewoon naar hen toe. Slechts de allereerste MS2000/2100 had een DVD, bij de 2010/2120 en z'n opvolgers was dat niet meer het geval.
Pondje
Sony nv-u71T
In een eerder topic gaf ik al aan dat mijn Sony gecrashed was.
Nu wordt de suggestie gedaan om een ongewijzigde kopie van de map Mounted Volume van een goed werkende 71T te kopieren en deze op de gecrashde te zetten en daarna de update van Sony te draaien.
De kans is groot dat het probleem dan verholpen is.
Nu mijn vraag: Is iemand die in het bezit is van een 71T bereid mij een kopie ter beschikking te stellen?
Ik hoop op iemand's reactie
Erwin
Edit Mod: Topic verplaatst en samengevoegd met oorspronkelijke topic. SVP hier posten
Pondje
Voor de goede orde alles werkt weer prima.
Indien de software van de U71T per abuis gewist is dien je de update van de Sony-site te draaien en weer een oude of nieuwe kaart van Sony te installeren en dan werkt alles weer prima!
Vervolgens kan je overwegen om IGO8 te installeren, wat op zowel de 70T als 71T prima draait en feielijk een fraaier navigatieprogramma is.
Pondje
Overigens wil ik nog wel even reageren op het wat arrogant-achtige antwoord van JW
Ik snap dat illegale transacties op een site als deze niet gewenst zijn, maar pretenderen dat je voor de hele site kan spreken en vervolgens mensen hun ongelukkige acties/fouten onder de neus denkt te moeten wrijven riekt naar overschatting en zul je weinig vrienden mee maken.
In een andere discussie viel mij dit ook al op!
Lees je eerste posting nog eens....
Als je daarin iets geschreven had als:
....stom, stom, ik heb de besturings software gewist, en nou heb ik niks meer.
Bij Sony kan ik wel tercht, maar daar moet ik iets van 50 of 100 Euri dokken. Is er een andere oplossing?
dan zou je een ander antwoord gekregen hebben.
Nu leg je het balletje bij Sony, je schrijft dat dit nergens op slaat en nee ik vind het geen service!. Met geen woord trek je het boetekleed aan.
Dáár heb ik op gereageerd, en kennlijk vind je dat niet leuk.
Overigens is het plezierig te lezen dat je je U71 weer aan de praat gekregen hebt en dat je met ons deelt hóe je dat voor elkaar gekregen hebt. Bedankt voor die info :lol:
Johan.1
werkend krijgen
Bericht door Johan.1 »
Pondje ik heb je net een pm gestuurd,ik zat met het zelfde probleem maar dankzij IGO8 voor de nav51 draait alles weer
Allen bij het inbrengen van nieuwe kaarten moet je geduld hebben. :twisted:
  • Sony CDX-NC9950 + NVX-HC1 denkt dat ik rijd
    door Donsas » 18 jul 2017 22:37 » in Vaste Sony systemen
    Weergaves: 1009
  • Kaart voor Sony NV U 51F
    door Dizzy » 10 nov 2017 10:22 » in Navteq
    Weergaves: 1093
Terug naar “Mobiele Sony systemen”
