Installeren software MS5600
Remco Dekker
Bericht door Remco Dekker »
ik heb bij teleatlas een routecd + supercode + software besteld
Na binnenkomst van het pakket heb ik eerst de software cd gebruikt en in mijn routeplanner gedaan
De routeplanner (VDO dayton MS5600) gaf netjes aan dat ik er een nieuwe versie op ging zetten
Nadat ik accoord had geselecteerd ging de software cd werken. Na ongeveer 10 minuten werdt het
beeldscherm van mijn VDO Dayton zwart. Ik heb hierna ongeveer 20 minuten gewacht, maar er gebeurde
niets meer. Het leek erop of de cd vastliep en telkens opnieuw op probeerde te starten.
Wat nu te doen? De cd komt niet meer uit mijn cd laden en de Routeplanner zelf reageert ook nergens
meer op. Beeld blijft gewoon zwart.
Als iemand mij advies kan geven
Remco
Buitengewoon vervelend dat zoiets gebeurt.
De enige remedie is op dit moment het spanningsvrij maken van de unit gedurende bijv 10 minuten.
Daarna de stekker er weer in steken en gewoon afwachten wat er gebeurt
Remco Dekker
met spanningvrij bedoel je denk ik niet gewoon het contact van de auto afzetten, dus sleutel uit contact halen?
Inderdaad, dat wordt niet bedoeld.
Je moet de A-Stekker aan de achterkant van de computer er uittrekken en 'm er dan na een kwartiertje weer instoppen.
Als je 'm weer terugstopt, hou dan bij het terugstoppen de "uitwerptoets" ingedrukt, dat wil nog wel eens helpen om de CD er uit te krijgen. En hopelijk werkt de computer dan nog met de oude SW.
Welke SW zat er trouwens in? Ik neem aan dat de nieuwe SW de MO 5712 is.
Remco Dekker
De software cd was inderdaad met versie MO 5712.
Ik denk dat ik even naar mijn garage ga om de cdlade los te koppelen en dan daar de A stekker eruit laten halen
Ik neem aan dat ik zelf geen foute dingen gedaan heb?
Mijn vdo dayton is een 5600 versie, dus de software moet daar ook in orde voor zijn, toch?
Als de software er eenmaal op zou staan, kan ik dan de nieuwe routecd erin doen en de supercode invoeren?
Vraag hij hier gelijk om?
Zo te lezen heb je niks verkeerd gedaan....
En inderdaad, als de SW geladen is (welke zit/zat er nu in?) kun je de Supercode CD er in stoppen en de code (16 posities) ingeven. Daarna is de CD te gebruiken.
Overigens hoef je die MO 5712 niet te laden om gebruik te kunnen maken van de Supercode. Elke versie van de SW in de 5600/5700 is daarvoor geschikt.
Remco Dekker
Nou, het werkt mensen!
Nadat ik de A schakelaar uit de cdrom speler had gehaald en na 10 min er weer in, werkte de cd wel
De software werdt direct geinstalleerd. Daarna de nieuwe cd erin, supercode invoeren en klaar!
Thx voor de tips en trucs
Remco
Wil007
Re: Installeren software MS5600
Bericht door Wil007 »
heb inmiddels hetzelfde probleem. Heb een autogekocht war dit systeem inzit. Moet ik nu de cd van €30,00 aanschaffen om het systeem te activeren of is er nog een andere manier?
Groet Wil
  • Kaart installeren
    door mzl58 » 30 sep 2017 17:49 » in TomTom
    Weergaves: 1221
  • Installeren kaart op P.C (base camp)
    door josku » 11 mar 2018 21:13 » in Garmin
    Weergaves: 719
  • Tomtom kaarten installeren dubbel?
    door LWMB » 04 jul 2021 17:47 » in TomTom
    Weergaves: 535
  • Ikoon installeren
    door mcl » 29 aug 2022 12:21 » in Waze
    Weergaves: 891
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1288
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 780
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
