MG 5000 installatie software
Roquas
Bericht door Roquas »
Heeft er iemand de installatie software voor de MG 5000 (GSM Module). Deze zit bij mijn MS 5000, maar werkt nieet. Ik zie geen "Telefoon"knop in mijn scherm. Enig idee??
Greetz
Maurice
Welke SW versie is er nu geïnstalleerd? Dat is te zien onder "Instellingen".
Roquas
De 0760.
Dan zul je, als je gebruik wilt maken van de MG5000 er een oudere versie op moeten zetten, de 7.1 of de 7.3. Daarmee vervallen dan wel een paar van de mogelijkheden die de 7.6 wél biedt, zie http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/d ... tail&id=50
Daarin is de 7.0 genoemd, die heeft de zelfde mogelijkheden als de 7.1 en 7.3. De 7.6 is de "bugvrije versie" van de 7.5.
Aan jou om te beslissen of je terug wilt gaan naar een oudere versie. En dan nog maar hopen dat je die ergens kunt vinden, dat zal niet meevallen.
Roquas
Ok, bedankt.
Wat houd de 'bug vrije"versie in dan? Wat zijn de bugs bijvoorbeeld. Is de oudere versie zoveel slechter...
In de 7.5 zat een bug met de Reisinformatie, die is met de 7.6 opgelost. Verder is de 7.6 geheel identiek aan de 7.5 die je op die presentatie ziet.
Voor jou is dat verder niet van belang, jij moet een andere keuze maken en besluiten of je al-dan-niet terug wilt gaan naar de 7.1 of 7.3 :idea:
Bij mijn weten is er weinig verschil tussen de 7.3 en 7.1, maar ik heb daar geen ervaring mee.
Roquas
Maar hoe kan het dan dat er op de nieuwere versie ineens geen gebrruik meer gemaakt kan worden van de GSM module. En dit dus wel op de oudere versie?
Ook op de 7.0 kon er geen MG 5000 gebruikt worden. De 7.1 en 7.3 zijn speciaal voor de MG geschreven SW en VDO heeft geen "7.7 versie" meer uitgebracht voor de MG 5000 die ook alle eigenschappen heeft van de 7.6.
Zó is het nu eenmaal, daar zul je mee moeten leven.
En gebaseerd op díe gegevens je keuze moeten maken :idea:
Roquas
Ok. Ik ben een stuk wijzer door je info.
Ik heb de 7.1 versie hier liggen, dus ga em zo ff installeren en kijken of he werkt :wink:
Je hoort van me!
Mocht je behoefte hebben aan een MO5073 dan kun je die van mij wel gebruiken
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 782
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
