heb vorige week een pioneer avic x1r ingebouwd en het systeem vervolgens geupdate naar de 80 versie.
als ik nu een bestemming in wil geven doet hij dit niet de kaart keert terug en als ik dit herhaal komt steeds de kaart terug.
welke vorm van reset ik ook probeer (contact uit knopje op radio indrukken) het lukt me niet.
heel soms pakt ie en kan ik eenmalig een adres ingeven en de navigatie zet me netjes op de bestemming af.
als ik mijn auto vervolgens weer pak en een nieuwe route in wil geven werkt het niet.
heb al vanalles geprobeerd maar niets helpt.
heb het idee dat ik hem niet goed reset ofzo want de instellingen van de vorige keer (taal nederlands en vorige adres) blijven er gewoon instaan.
heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe of kan er met de software update iets fout gegaan zijn?
pioneer avic xir werkt niet goed.
patriekske
Was de DVD CNDV-80MT een origineel of een kopie?
patriekske
het was een kopie welke ik gebrand heb op een emtec dvdr dual layer op 2 speed.
hij had geen moeite om het systeem te updaten en alles leek te werken totdat ik wilde gaan navigeren....
Dan heb je nu een gigantisch probleem dat veroorzaakt is door een slechte kopie
Aangezien je bij aanmelding akkoord bent gegaan met het reglement zul je daar ook wel de passages hebben aangetroffen mbt illegale software
Downgraden naar een oude versie of een origineel kopen. Succes verder
patriekske
dat ik de fout ingegaan ben met een gecopieerde cd dat is me inmiddels duidelijk (sorry)
maar als ik nu terug wil naar de 50 versie heb ik dan naast die methode om dat te doen nog meer nodig.
ik heb 1 cd de groene van de 50 serie meer heb ik er niet bij gekregen.
heb het systeem overgenomen van een collega die heeft enkel ook deze cd die ik nu heb gevonden thuis.
Je gaat via het menu naar de optie "basis-instellingen" en kiest daar voor "taal".
Zet deze van "Nederlands" op "Engels" en dan bevestigen.
( Als je niet in het menu kunt komen moet je met de unit naar een Pioneer Service-centre ).
Het scherm moet nu zwart worden.
Druk nu direkt op de "eject"- knop en werp de dvd uit.
Pak je oude dvd en voer deze in.
Het systeem zal nu opnieuw gaan updaten met de systeemsoftware van de oude dvd.
Zorg ervoor dat de spanning niet uitvalt of onderbroken wordt want dan heb je echt een probleem
Nadat de update is afgerond kun je de oude dvd weer gebruiken.
patriekske
dank je, dat ga ik vanavond eens proberen,
dacht dat je perse met die resetknop en de ejectknop in het verborgen menu moest zijn om hem te downgraden.
ga het in ieder geval eens proberen op deze manier, bedankt in ieder geval.
Weergaves: 1134
aanschaf tweedehands pioneer avic-x3
door gizmobinky » 04 mei 2016 21:25 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 571
Weergaves: 6495
Weergaves: 918
