Pin bezetting mini ISO connector op PC 5000 gezocht
gm_emd
Bericht door gm_emd »
Hallo forum,
Een vraag van mij uit pure interesse,
Heeft iemand misschien een schema van de pin bezetting van de kleine groene gele en blauwe ISO connectors achter op de MS 5000 PC, en welke daarvan eventueel functioneel bruikbaar zijn bij de MS 5000.
Bij mijn onlangs gekochte MS 5000 zitten namelijk enkele dergelijke kabels, de verkoper kon ook geen antwoord geven. Je kent het wel uitgebouwd door een broer.... of zo! :?
Ook de documentatie bij de MS 5000 gaf geen uitsluitsel, nog dit fraaie internet forum.
Alvast bedankt voor u hulp!
Gr Max 8)
Hallo Max,
De groene C2 stekker is voor aansluiting van de TMC receiver, dus met name de MT 5010.
De blauwe C3 is bedoeld voor de VDO MG 5000 GSM module.
De gele C1 weet ik even niet, wellicht dat een andere forumbezoeker dit kan aanvullen.
jadolfs
Bericht door jadolfs »
Bij de MS3100 is de gele stekker van het display, dus wellicht bij de 5000 ook?
Groeten,
Joost.
jadolfs schreef:Bij de MS3100 is de gele stekker van het display, dus wellicht bij de 5000 ook?
Groeten,
Joost.
De computer van de MS 3100 is de PC 4000. Die is dus niet hetzelfde als de PC 5000/5100
Bij de PC 5000 gaat het display signaal over een aparte 16-aderige kabel, omdat er veel meer info door moet, o.a. RGB signalen en de audio.
De gele stekker positie op de PC 5000 heeft overigens wel een soortgelijke pinbezetting als de PC 4000, er zitten 2 D2B's op, en een RC5. Het blijft echter onduidelijk waarvoor 'ie gebruikt kan worden, ik zal proberen een insider om opheldering te vragen.
Wordt vervolgd.
Topsport
Bericht door Topsport »
de gele aansluiting heeft geen functie,volgens een medewerker van vdo-siemens, alleen de blauwe(gsm) en de groene(tmc) hebben functies.
Topsport
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 894
    Weergaves: 913
    Weergaves: 788
    Weergaves: 746
    Weergaves: 661
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1496
    Weergaves: 751
