Navigatie CD voor Renault Megane
Sander1969
Bericht door Sander1969 »
Ik heb net een Renault Megane gekocht (bw. 2004), maar in de auto is gene navigatie CD aanwezig. Weet iemand welke navigatie systeem er in zit of kan iemand mij aan deze Cd helpen? Bvd Sander
Zonder jouw hilp komen ook wij nergens.
Er kunnen zowel een pijltjessyteem als een kleurenscherm navigatie ingebouwd zij
Het betreft dan het systeem SH1 of Informée 1
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... oducts=YES
Sander1969
Het betreft inderdaad een pijtjessysteem. Ik moet eerst een pincode invoeren, waar ik nog achter moet zien te komen. Vervolgens moet ik aan die CD zien te komen. Ik zie dat hij heel duur is bij Renault zelf. In ieder geval bedankt voor alle info. gr. Sander
Die PIN code zul je waarschijnlijk niet zo maar achter komen tenzij de (vorige) eigenaar deze nog ergens heeft. Die hoort nl op een codekaart te staan. Zo niet, dan heb je een geweldig probleem want ik weet niet of Renault in staat is om de code te achterhalen nog afgezien van de bereidheid hieraan medewerking te verlenen
Is die Megane bij een officiële garage gekocht? Dan zou ik díe daarop aanspreken, hij moet zorgen een werkend systeem af te leveren, en daar is een code voor nodig :idea:
En daar hoort ook een werkende CD bij, hoe kan hij anders aantonen dat het systeem OK is?
Sander1969
Nee, niet bij een officieel autobedrijf gekocht. Gewoon van een particulier gekocht. Allen toen ik hem net had deed hij het wel. Hij moest alleen naar de garage en die hebben toen de stroom er af gehaald en... je raad het al. ... daarna vroeg hij de code.
Ik ben nog niet in staat geweest om bij Renault langs te gaan. Dinsdag hoop ik het te weten.
Bedankt allen tot zover.
gr.
Sander
Sander1969 schreef:Nee, niet bij een officieel autobedrijf gekocht. Gewoon van een particulier gekocht. Allen toen ik hem net had deed hij het wel. Hij moest alleen naar de garage en die hebben toen de stroom er af gehaald en... je raad het al. ... daarna vroeg hij de code.
gr.
Sander
Met permissie, hoe weet je dat?
Eerder schreef je immers:
Daaruit lees ik dat je geen CD hebt, oftewel, hoe weet je dat 'ie het goed deed?
Zonder navi-cd kun je toch gewoon naar de radio luisteren :idea:
Het is een radionavigatiesysteem net als een Becker en de code is voor het toestel zelf, niet voor alleen de navigatie
ericbrouwer
Bericht door ericbrouwer »
Ik heb (met een Carminat systeem aan de radio) ook meegemaakt.
Gekocht bij een handelaar, beurt bij dealer, radio vraagt pincode (die ik niet had)
Even terug langs de dealer gereden en die kunnen aan de hand van het chassisnummer de pincode van de radio opzoeken in de PC. Zelfs van mijn geimporteerde Scenic.
Dus ik neem aan dat dit wel goed gaat komen bij je dealer.
Gerritje schreef:Zonder navi-cd kun je toch gewoon naar de radio luisteren :idea:
Inderdaad.
Maar met in het achterhoofd dat we hier een NavigatieForum hebben ging ik er van uit dat het over Navigatie ging :idea: :wink:
Sander1969
ericbrouwer schreef:Ik heb (met een Carminat systeem aan de radio) ook meegemaakt.
Bedankt Eric, dit stemt mij iets meer gerust. Ik zorg dat ik mijn chasisnr bij de hand heb ls ik dinsdag naar dealer ga. gr. Sander
Sander1969
gr.
Sander
De radio deed het inderdaad. Als ik de navigatie wilde starten vroeg hij om (een) CD('s).
Nu doen zowel de radio/Cd als de navigatie het niet meer en vraagt hij direct om de code.
Helemaal duidelijk, nu :wink:
Succes overmorgen, we horen wel hoe het afgelopen is.
Sander1969
JW schreef:Helemaal duidelijk, nu :wink:
Absoluut. Koppel het zeker terug.
Sander1969
Beste allemaal,
Via de Renault-dealer heb ik inderdaad de code voor het Carminat systeem gekregen. Radio en CD-speler deden het ook prima. Totdat ik een navigatie-CD (kopie via iemand verkregen) er in deed, viel alles uit. Hij reageert helemaal niet meer. Bij een audio-specialist kreeg ik te horen dat het geheugen was gewist. Heb ik weer hoor. Weet iemand een oplossing?
Ik heb het vermoeden dat er al voor de aankoop van de auto een probleem was met de navigatie.
Normaliter is dit geen kopie-gerelateerd fenomeen
Probeer de accu los te maken of de desbetreffende zekering te trekken. De apparaatcode weet je inmiddels
Sander1969
Accu heb ik al geprobeerd. Zekering nog niet.
Dank voor alle reacties tot dusver.
Aangezien het geen navigatie onderwerp meer is, zal ik jullie verder niet meer lastig vallen.
Nogmaals allen dank. gr. Sander
Maar we willen wél graag weten hoe het verhaal verder gaat :idea:
Martijn_cd70
Welke cd voor mijn Carminat
Bericht door Martijn_cd70 »
Sinds kort heb ik een Megane uit 2004 met Carminat navigatie (geen kleurenscherm) en een 6cd wisselaar. Helaas zat hier geen cd bij geleverd. Uit deze thread kan ik niet echt achterhalen welke cd hiervoor nu geschikt is..
Nu heb ik het geprobeerd met de cd van mijn Opel CD70 systeem (is VDO Dayton) maar die slikt hij niet. Nu las ik net ergens, dat de Carminat uit 2004 van Becker is.. begrijp ik dat nou goed? Werkt de carminat dan ook met cd cd's van Becker? En zo ja, welke? Traffic Pro of High Speed?..
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groet, Martijn
Het systeem in jouw Megane is Carminat Guidage Informé SH1. Dit is een systeem dat afkomstig is van Becker en vrijwel identiek aan de Traffic Pro Low Speed, een reeds lang niet meer geproduceerd systeem.
Renault heeft voor dit systeem unieke cd's. Er zijn geen CD's uit andere systemen bruikbaar
De huidige versie is B27 waarvan de kaarten een database hebben van Q2-2006, dus redelijk bejaard.
http://tinyurl.com/c7lscv
Het laat zich aanzien dat voor geen van de systemen die gebaseerd zijn op het Traffic Pro Low Speed concept, zoals de APS30, Sony MEX 100, JVC NX1 en Pioneer ANH-P9R, ooit nog een update zal veschijnen
    Weergaves: 916
    Weergaves: 766
    Weergaves: 969
    Weergaves: 1375
    Weergaves: 1236
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 788
Terug naar “Renault”
