Klopt het, dat op de radio-stekker A1 bij een nieuwe Renault Clio de snelheidspuls zit?
Kan ik die gebruiken om een MS4200RS aan te sluiten?
Groeten Ben...
Speedpuls Renault Clio III (2009) MS4200RS
berkens
Renault Clio Estate 1.2 Tce 100 Dynamique + TomTom 7 (PDA) + Q-Starz BT-Q810 GPS muis + MS5200TSN
[img]http://www.renault.nl/img/models/CL3_PH2_K/rangepage-off.png[/img]
Meten is weten dus waarom niet gewoon even geprobeerd met een LED testlampje of een digitale MM?
berkens
Hallo Gerritje,
Snelheidspuls zit dus standaard op de goede plek.
Was ook benieuwd of hier een "gemetaliseerde" vooruit in zit, in de C3 gaf dat een slecht ontvangst met de GPS-antenne direct op dashboard (onder het radio display hoedje). Hier lijkt de ontvangst niet gehinderd te worden (7 satellieten).
Groeten Ben...
Tested, found ok.Gerritje schreef:Meten is weten dus waarom niet gewoon even geprobeerd met een LED testlampje of een digitale MM?
Groeten Ben...
Eindelijk weer eens een auto waar dus het signaal gewoon in de ISO stekker zit!
Weergaves: 663
Weergaves: 818
Weergaves: 950
Achtergrond verlichting MS4200RS
door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 434
Weergaves: 371
Weergaves: 916
Weergaves: 766
