radio verlichting valt uit.
embe
Bericht door embe »
Ik heb een vraagje over mijn blaupunkt travelpilot EX die zit in mijn Ford Mondeo van 2005.
Gisteren viel ineens de verlichting van de radio uit. Het display deed het nog wel maar de verlichting van
alle knopjes deed het niet meer. Ik heb toen het contact uitgezet. Nadat ik deze weer had aangezet deed die
het weer. Vanaf dat moment valt mij ook op dat als ik het contact aanzet de radio begint te spelen, zoals het hoort. Zodra ik de motor start valt de radio uit je ziet dan het display verdwijnen om kort daarna weer op te starten.
Ik weet niet of het toeval is dat die dit tegelijk met de verlichting doet maar wie kent dit probleem.............en
wie kan mij hiermee helpen.
Alvast bedankt.
gr Embe
Zo direkt weet ik geen oplossing.
Derhalve de vraag: hoe oud is jouw systeem, en heb je er nog garantie op?
embe
Bericht door embe »
JW schreef:Zo direkt weet ik geen oplossing.
De radio zat in de auto toen ik hem kocht dus van 2005.
Ik heb er dus helaas geen garantie meer op.
In iedergeval bedankt voor je reactie!!
gr Embe
Route 66
Bericht door Route 66 »
Ik ga er even van uit dat het probleem er voorheen niet was, dan was het wel eerder opgevallen.
Zou het kunnen zijn dat je accu slecht begint te worden en dus bij het starten een te lage spanning geeft?
Dat zou, gezien de leeftijd (als dit nog de originele acu is) en de extreme winterkou niet vreemd zijn.
Even langs bij de dealer - of een ander deskundig en betrouwbaar persoon - en e.e.a. na laten meten.
embe
Bericht door embe »
Route 66 schreef:Ik ga er even van uit dat het probleem er voorheen niet was, dan was het wel eerder opgevallen.
Ik heb er ook al aan gedacht dat die misschien op bepaalde momenten niet voldoende spanning krijgt.
Dit is inderdaad nog de eerste accu en is dus 4 jaar oud. Ik weet niet hoelang een accu normaal gesproken meegaat?
Met starten heb ik in iedergeval nog geen problemen.
Ik laat hem wel even nameten.
Bedankt voor het meedenken!!
gr Embe
    Weergaves: 744
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 433
    Weergaves: 680
    Weergaves: 916
    Weergaves: 776
