Hallo allemaal,
Ik heb een apart probleem met mijn navigatie systeem uit mijn Renault laguna uit 2-2005
Als ik een route programmeer en vervolgens ga rijden naar de bestemming dan lijkt het wel of mijn systeem de kluts kwijt raakt op met name kruispunten, rotondes, ed. Dan blijft het systeem maar ratelen nog 1000 mtr , nog 900 meter, etc en dat dan continue achter elkaar
Als ik bijvoorbeeld op een snelweg rijdt (iig langere afstanden ) dan gaat het navigeren (redelijk) goed. tot ik de afslag moet nemen voor mijn bestemming dan doet het zich weer voor
Rijden alleen op de kaart werkt naar behoren. Ik heb de originele benelux CD 2005 en de laatste versie 2008 geprobeerd maar het treed bij beide CD's op.
GPS fix is Ok in een paar seconden gerealiseerd.
Er is laatst wel een nieuwe antenne op het dak gezet ivm radio ontvangst problemen. Sindsdien heb ik dit probleem.
Heeft iemand een idee ?
Alvast bedankt
Frank
Navigatie probleem tijdens route
frankandringa
frankandringa
Re: Navigatie probleem tijdens route
Ben inmiddels bij de dealer geweest en die heeft het snelheidssignaal bijgesteld en het zou weer moeten werken. Helaas dus geen succes. Kan dit een probleem zijn van het doorgeven van de juiste snelheid en zo ja hoe los ik dat op ? een nieuwe sensor ofzo ?frankandringa schreef:Hallo allemaal,
Alvast bedankt
Frank
Hoe een dealer "een snelheidssignaal kan bijstellen" is me vooralsnog onduidelijk.
Dat signaal is goed aangesloten of niet, en dus de vraag: kun je in jouw systeem de werkelijke snelheid laten weergeven? Zo ja, wat gebeurt er met dat getal, blijft dat constant als je blijft rijden met de zelfde snelheid? En is het nul als je stilstaat?
Mr.BS
Hoi Frank,
Bij het radio ontvangst probleem oplossen is natuurlijk de radio ook uitgebouwd....
Misschien is daarbij de radio (print in het toestel) beschadigd geraakt en wellicht in het gyro circuit.
Was het een Renault garage? Daarvan mag je nl. wel verwachten dat ze weten hoe het moet.
frankandringa
Sorry voor de late reactie maar ik was de meivakantie aan het vierenJW schreef:Hoe een dealer "een snelheidssignaal kan bijstellen" is me vooralsnog onduidelijk.
Ik zal morgen het tacho pulse signaal eens bekijken. Wat dat is het bewuste signaal toch ?
frankandringa
Ik ben redelijk technisch onderlegd maar ik kan met name gyro circuit verhaal niet volgen. Kan je dat eens nader verklaren ? Ik ben idd bij een officiele dealer geweest.Mr.BS schreef:Hoi Frank,
Bij het radio ontvangst probleem oplossen is natuurlijk de radio ook uitgebouwd....![]()
frankandringa
Gisteren tijdens een vooringestelde route de tachopulse in de gaten gehouden. Het lijkt er op dat het signaal goed en linear wordt doorgegeven. In ieder geval geen bokke sprongen ofzo. Bij toename snelheid gaat de pulse netjes omhoog en bij afname van snelheid omlaag tot nul bij het stoppen van de auto.frankandringa schreef:Ben inmiddels bij de dealer geweest en die heeft het snelheidssignaal bijgesteld en het zou weer moeten werken. Helaas dus geen succes. Kan dit een probleem zijn van het doorgeven van de juiste snelheid en zo ja hoe los ik dat op ? een nieuwe sensor ofzo ?frankandringa schreef:Hallo allemaal,
Alvast bedankt
Frank
Iemand een idee ? ik ben leeg qua mogelijke oplossingen
Als dat goed werkt is er vermoedelijk iets in de computer zelf defekt.
Dat kun je zelf niet oplossen, daarvoor moet 'ie aan de diagnose bij een service-center.
Mr.BS
Ik neem aan dat je die tacho in het service-menu hebt gecontroleerd.....daar kun je ook de gyro waarde vinden.
Deze moet rond de 0 hangen bij rechtuitrijden en stilstaan.
Bij bochten (zijwaartse bewegingen) moet deze positief of negatief veranderen.
Is het "Renault" diagnose menu wat dit betreft zoveel afwijkend van dat van de moedersystemen dat er ook een Gyro functionaliteit wordt getoond?
In de systeemsoftware komt nergens deze term voor bij de systeemwaarden
Zie onderstaande lijst:
Tonen van de status van de systeemaansluitingen
Tacho puls:
Accu (V):
Eject knop:
Licht:
Ext. aansl.1:
Ext. aansl.2:
Temperatuur:
Richting: D R Aan Uit
Geen probleem
SW probleem
HW probleem
Sensor probleem
Aansluit probleem
GPS probleem
Te warm :
Lezen van status en data van de GPS ontvanger
Ontvangerstatus:
Lengtegraad:
Breedtegraad:
Hoogte boven NAP:
Aantal sat.:
Tonen van het aantal en de aard van de gemelde problemen.
Probleem code
Aantal problemen
Aard van probleem
Demonstratie beschikbaar
Demonstratie geblokkeerd
Bepaal het actieve nivo van de aansluitingen
Opstellingshoek
Voer de opstellingshoek overeenkomend met beeld in.
Er zijn alleen hoeken tussen 30 graden boven en 5 graden onder horizontaal toegestaan!
Tacho puls:
Accu (V):
Eject knop:
Licht:
Ext. aansl.1:
Ext. aansl.2:
Temperatuur:
Geen probleem
SW probleem
HW probleem
Sensor probleem
Aansluit probleem
GPS probleem
Te warm :
Ontvangerstatus:
Lengtegraad:
Breedtegraad:
Hoogte boven NAP:
Aantal sat.:
Probleem code
Aantal problemen
Aard van probleem
Opstellingshoek
Mr.BS
Sorry, was even in de war met een ander draadje......ik laat het maar aan de kenners over....
frankandringa
Waar vindt ik zo'n service center ? ik ben woonachtig in TielJW schreef:Als dat goed werkt is er vermoedelijk iets in de computer zelf defekt.
Neem eens kontakt op met Verotronics in Eindhoven.
frankandringa
dat heb ik dus gedaan en een uiterst vakkundige medewerker had het probleem in 5 minuten opgelost ! Klein bedrag gerekend voor onderzoekskosten. Ik vertrok met een grote glimlach met in mijn achterhoofd dat de garage mij een nieuw navigatie computerkast wilde aansmeren voor plusminus €1000JW schreef:Neem eens kontakt op met Verotronics in Eindhoven.
Hulde
Het bleek te liggen aan het feit dat het navigatiesysteem in demonstratiemodus stond. Dan is het idd niet gek dat je rare verschijnselen krijgt. Zoals de route zien doorlopen terwijl je stilstaat voor een verkeerslicht.
Mooi dat het zó opgelost is. Goed adres dat Verotronics, dat blijkt weer eens
Overigens verbazingwekkend dat jouw systeem in de Demo-mode stond. Dat moet dan gebeurd zijn toen 'ie bij de dealer was voor "onderzoek", die monteur heeft kennelijk in het diagnose-menu gezeten. Ik neem aan dat jij daar niet in geweest bent, toch?
Weergaves: 448
Weergaves: 617
Weergaves: 749
Weergaves: 686
Weergaves: 895
Weergaves: 935
Weergaves: 949
