Van PC5000 naar PC5500
Weltevreden
Beste iedereen,
Twee jaar geleden heb ik een andere auto gekocht met het MS5000 Navigatiesysteem ingebouwd. Nadat bij de PC5000 de aansluiting voor de gps-antenne was afgebroken, ben ik op zoeke gegaan naar een andere computer.
Een aantal opics op dit forum hebben we aardig op weg geholpen en uiteindelijk is de vervanger de PC5500 geworden. De mute functie werd al niet gebruikt, dus het vervangen was super eenvoudig!
Na de computer te hebben aangesloten, even gaan rijden en alles werkte perfect, zelfs de flitspalen werden keurig weergegeven. Maar!
Op de PC5000 werkte het TMC wél en op de PC5500 niet meer. Gelijk maar gekeken bij diagnose. Het systeem heeft echter geen hardware problemen. Een VDO-antenne zit in het zijraampje geplakt en de stekker zit in de computer.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Misschien zie ik iets helemaal over het hoofd.
Zit de groene stekker die van de TMC Unit komt wel goed in de PC 5500 gestoken?
Zoja, haal dan even de A stekker los van de PC 5500, die groene stekker moet er in zitten vóórdat je de A stekker er inprikt, die volgorde is belangrijk ivm de "herkenning".
Werkt het nu wel?
Werkt het nu wel?
Weltevreden
Kijk dan gelijk even of je "TMC" wel geactiveerd hebt in de statusbalken.
Dat kun je doen door naar het "Beeldmenu" te gaan en daar te kijken welke zaken er in de statusbalken moeten komen. Daar moet je een keuze uit maken.
Weltevreden
Heb zoals je zei eerst de stekker geplaatst van de TMC geplaatst en daarna de spanning. Helaas veranderde er weinig.
TMC staat ingesteld onder de voorkeuze Statusbalk Boven, maar dat veld blijft angstvallig leeg...
Morgen toch even de oude er weer aanhangen of het nog werkt. Alvast bedankt voor het helpen!
Doet het lampje op de TMC unit het wel?
Oftewel, ben je er zeker van dat die van spanning voorzien wordt?
Weltevreden
Zoals ik al dacht zit de TMC module achter het linkerscherm in de kofferbak. Als ik het scherm zo ver mogelijk naar voren trek, kan ik nèt de achterkant van de module zien. Daar zie ik geen lampje branden. Als dit lampje aan de voorkant van de module zit, dan kan ik het lampje niet zien en zal ik het scherm moeten verwijderen. Heb daar alleen niet de gereedschappen voor op het moment.
Ik zal de inbouwhandleiding eens nazien, want krijgt de module niet zijn spanning van de computer of is dit direct van de accu?
Er zit in de constante 12 volt naar de TMC box ook nog een zekeringhouder opgenomen!
Weltevreden
Nou, het is nog niet gelukt om het zijpaneel te verwijderen. Er zit één bout, waar ik met geen mogelijkheid bijkom. Steeksleutel niet, pijpsleutel niet, zelfs met de waterpomptang niet. Morgen eerst maar langs een garage, dan kan ik verder kijken.
Weltevreden
Na alle bloed, zweet en tranen eindelijk het zijpaneel verwijderd. Daar alles doorgemeten en kon geen spanning vinden. Dus verder gezocht. Inmiddels de halve auto gedemonteerd.
Tip bij het kopen van een auto met navigatie: Vraag hoe het aangesloten is!
Maar het uiteindelijk probleem was dus de zekering in de voeding naar de TMC-module. Die uiteindelijk gevonden is achter de zekeringenkast. De voeding bleek afgetapt te zijn van de autoradio.
Bedankt voor de tip om naar de aparte zekering van de TMC module te zoeken!
Een blije navigatie-rijder erbij!
Mooi dat het opgelost is en dat je nu TMC hebt
Maar de vraag is wel: waarom was die zekering kapot? Dat gebeurt niet zomaar, ergens moet er iets van een sluiting zitten....
Danny71
Ik heb hetzelfde probleem, op de pc5000 werkte alles, omgezet naar pc5400, tmc werkte totdat ik de mute van a3 naar b4 verplaatste.
lampje tmc module brand rood (dus zekering is goed) en tmc zou op statusbalk moeten staan. bij info geen tmc selectie mogelijkheden en geen TMC in statusbalk.
onder in statusbalk staat een gedraaide pijl met een rode streep er dwars doorheen, wat kan dit zijn en hoe zou ik dit kunnen oplossen ?
ps originele plakantenne van VDO (nieuw gekocht, nu half jaartje oud), en is geaard.
Dit betekent dat bij routekeuze "Dynamische Route" is uitgeschakeldonder in statusbalk staat een gedraaide pijl met een rode streep er dwars doorheen, wat kan dit zijn en hoe zou ik dit kunnen oplossen ?
Danny71
En die valt niet in te schakelen omdat de TMC niet wordt herkend.
Merkwaardig, die verplaatsing van de mute zou niks uit mogen maken. Of het zou al moeten zijn dat je daarbij ergens een foutje gemaakt hebt.
Mijn suggestie: check die bedrading nog eens heel zorgvuldig, en kijk ook of de spanning via de rode en de rood/gele draad naar de MT box wel goed doorkomt.
En zit de groene stekker wel goed in de computer? Voorts nog de opmerking dat de groene stekker er in moet zitten vóórdat je de ISO-A weer aansluit. Dat heeft met de "herkenning" te maken.
Danny71
JW,
Verplaatsen van de mute is toch de draad van A3 loshalen en op B4 zetten ?
Alle bedrading meerdere keren los gehad en teruggeplaats, ook de groene stekker.'
Hierbij rekening gehouden met eerst de ISO A stekker plaatsen en daarna pas de groene van de TMC ivm herkenning.
Spanning komt goed door lijkt me want rode lampje op TMC box brandt constant.
Mocht ik het verkeerd hebben dan hoor ik dat graag want zo'n enorme techneut ben ik nu ook weer niet...
Dat moet dus precies andersom, zie wat ik hierboven schreef.Danny71 schreef:JW,
Even uitproberen dus of het dan wel goed gaat.
Danny71
las het al, zojuist de juiste volgorde gedaan dus eerst de groene en daarna pas de ISO A, probleem blijft hetzelfde.
Danny71
ga vanavond de pc5000 weer even aansluiten om te zien of de TMC box dan wel weer werkt.
Danny71
Een paar seconden ofzow. De tmc wordt bij het booten van de pc automatisch herkend, dit wil niet zeggen dat je ook gelijk zenders te pakken hebt. In het diagnose menu (6330) kun je de status van de tmc bekijken. Wees voorzichtig en wijzig hier niets.
AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1119
Weergaves: 744
Weergaves: 883
Weergaves: 1171
Weergaves: 816
Weergaves: 1269
Weergaves: 776
