Beste mensen,ben hier dus nieuw,ik heb namelijk een vdo dayton,ik wil deze aansluiten in mijn wagen maar ik heb hier geen schema meer van,kan er iemand mij AUB helpen hoe ik deze moet aansluiten,welke kabels horen bij welke,de + en - ,........
eventueel een schema doormailen en zo.....
ik kan elke hulp gebruiken,ik dank iedereen al die mij wil helpen.....
mvg
vdo dayton mm5000
enzo
Voor het aansluiten van een MM5000 kun je geen enkel schema gebruiken want dat gaat met een kabel met aangegoten pluggen. De MM5000 is namelijk een monitor
Voor het eventuele aansluiten van de computer ga je naar de sectie "Downloads" en zoekt daar naar de instructie
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/d ... tail&id=47
enzo
ja alvast bedankt,dat klopt,ik heb de nr doorgegeven vd scherm,maar ik moet namelijk de toestel inbouwen,ik zal even een kijkje nemen op de site die je me hebt doorgestuurd.....ik wacht nog op verdere hulp van je....Gerritje schreef:Voor het aansluiten van een MM5000 kun je geen enkel schema gebruiken want dat gaat met een kabel met aangegoten pluggen. De MM5000 is namelijk een monitor
groetjes
enzo
beste,ik heb de toestel kunnen aanzetten MAAR ik moet de eject knop steeds ingedrukt houden voor beeld te hebben,als ik de knop loslaat gaat de scherm vanzelf uit...
Ik heb de toestel getest met een adaptor,is het dan normaal dat ik de knop moet indrukken,er klopt toch ergens iets niet denk ik......
mvg ENZO
Wat bedoel je met
Over wat voor adapter heb je het hier, en is de A stekker goed aangesloten, met name A4, A7 en A8?Ik heb de toestel getest met een adaptor
Als je het verschijnsel hebt dat je alleen via de ejectknop beeld krijgt, heb je alleen de permanente 12 volt aangesloten en de geschakelde 12 volt vergeten!
enzo
Sorry maar,de geschakelde 12volt,is dat de paarse dunne kabel danGerritje schreef:Als je het verschijnsel hebt dat je alleen via de ejectknop beeld krijgt, heb je alleen de permanente 12 volt aangesloten en de geschakelde 12 volt vergeten!
enzo
Hoi,de adaptor is een 12 volt toestel,dus niks verkeerds....JW schreef:Wat bedoel je metOver wat voor adapter heb je het hier, en is de A stekker goed aangesloten, met name A4, A7 en A8?Ik heb de toestel getest met een adaptor
Ik heb de kabels goed aangesloten denk ik,juist dat de dunne paarse kabel niet was aangesloten,zou het dat kunnen zijn ofzo....welke zijn de a4,a7 en a8,stekker A ???
alvast bedankt....
Inderdaad.
En dat is allemaal zeer goed beschreven in die Link http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/d ... tail&id=47 die Gerritje eerder gaf. Heb je die wel goed bestudeerd?
Weergaves: 926
Weergaves: 842
Weergaves: 632
Weergaves: 737
Weergaves: 868
Weergaves: 638
Weergaves: 945
