RNS510 blijft code vragen & staat in mute na installatie
himpe
Bericht door himpe »
Ik heb een RNS510 aangekocht en heb deze gisteren geïnstalleerd in mijn Golf GTI van 2007 ipv de RCD300 die standaard inzat.
Na de installatie leek alles correct te werken op de 2 zaken na. Wanneer ik de unit opnieuw start na het afsluiten (zei het manueel of via de sleutel in het contact) dan vraagt hij steeds de code ...
Ook werkt het geluid niet. Er staat een mute incoontje links bovenaan, en dit krijg ik niet weg.
Als ik aan de volume toets draai, of met de knoppen op het stuurwiel het volume verhoog hoor ik héééél licht het geluid van Naiv, mp3 of radio ...
Iemand een idee hoe ik de 2 bovenstaande problemen kan oplossen ?
(misschien handig om weten, de initiële taal van de unit was Spaans ...)
Alvast bedankt !!!!
himpe
Ook nog even melden dat het geluid bij het aanraden van het scherm wel correct en met volle volume wordt afgespeeld ...
Op de een of andere manier wordt de unit gemute en dat zou bijv. kunnen doordat je bijv de oude carkit aansluiting hebt gebruikt op de RNS510. De aansluiting voor de Mute zit dacht ik anders dan op de RCD300
himpe
Gerritje schreef:Op de een of andere manier wordt de unit gemute en dat zou bijv. kunnen doordat je bijv de oude carkit aansluiting hebt gebruikt op de RNS510. De aansluiting voor de Mute zit dacht ik anders dan op de RCD300
Bedankt voor je snelle respons !!!
Kunnen beide problemen met elkaar te maken hebben ? Kan het zijn dat ik een aantal pinnen moet wisselen ?
Even ter informatie, er is geen carkit aanwezig ;)
In dat geval zou ik het niet weten.
Kijk op de sticker van het systeem. Daar zul je ook een Tel mute op tegenkomen. Op die aansluiting in het blok mag geen massa verbinding liggen want dan krijg je het resultaat zoals je schetst mbt tot mute
Ik hoop dat vwgolf hier zijn licht over wil laten schijnen
himpe
Ik bekijk het deze namiddag even en laat het weten :)
Alvast bedankt !
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Is de RNS510 gecodeerd met vag-com of met de dealer testkast?
Het lijkt of de RNS510 gecodeerd is voor een soundsysteem.
Of zit er in de auto een originele versterker?
Het opnieuw vragen van de pincode kan mogelijk veroorzaakt worden door een fout in de software.
Lees dit topic maar eens door daarin staan ook een aantal problemen die worden opgelost door een update:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=12829
Controleer wel of je het juiste type RNS510 hebt voor de softwareupdate.
Is de radiobedrading nog origineel of is er ooit iets veranderd aan de bedrading van de radio?
himpe
Ok, daarnet het toestel aan de praat gekregen zoals het hoort :)
Hij bleek nog in de configuratie te staan van de vorige wagen.
Wat heb ik moeten doen om alle problemen te verhelpen:
- Aanschakelen
- Op telefoon knopje duwen op het MFSW (mute know in de vorige wagen neem ik aan)
- Toestel uitschakelen
- Toestel opnieuw aanschakelen
Alles werkt perfect :)
Gps antenne is op het ijzer achter de tellerpartij vast machnetisch vastgeklikt. Is dit stevig genoeg ?
Ik wil iedereen bedanken voor de snelle antwoorden en goeie tips !
    Weergaves: 613
    Weergaves: 1342
    Weergaves: 607
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    Reacties: 5
    Weergaves: 1404
    Weergaves: 432
  • code invoeren
    Weergaves: 1282
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 610
