RNS 510 Caddy 2005
Marcel Maurix
RNS 510 Caddy 2005
Bericht door Marcel Maurix »
Goedemorgen,
Ik ben van plan om een RNS 510 te kopen, betreft de B versie.
Ik ben in het bezit van een VW Caddy uit begin 2005 ( Nieuwe model ) maar past daar 1 op 1 de RNS 510 in?
emielvanham
Bericht door emielvanham »
jazeker! caddy=touran (in grote lijnen dan..)
Marcel Maurix
Thanks ;)
Ik had al even mijn huidige radio er uit gehaald en kwam de Canbus stekker al tegen.
Nu vraag ik mij alleen nog af, ik maak op dit moment gebruik van 2 externe versterkers wat heb ik nodig om deze aan te sluiten, iets van een adapter om 4 tulp stekkers aan te sluiten oid?
Misschien iemand een linkje?
emielvanham
enige optie is een high/low convertor.. dus Luispreker signaal erin en lijn signaal eruit... moet einfach te vinden te zijn op google onder de melding "high low convertor"
Marcel Maurix
De 510 zit erin vanavond eens bezig om er wat geluid uit te krijgen
Ik heb een Helix AAC Hi-input adapter gehaald om het RCA signaal om te zetten.
http://www.mbcaraudio.nl/?menu=article& ... ID=1612714
Nu vroeg ik mij af, kan ik de 12 volt en het massa signaal gewoon van de CANbus stekker `afhalen`?? Gewoon de stekker die nu achter op de 510 zit...
Gaat dit werken of moet moet ik ergens anders 2 kabeltjes weg trekke?
Marcel Maurix
Mzzz nou vanavond even bezig geweest maar het gaat niet lukken met de de 12 volt die de 510 staat namelijk constant spanning op.
Morgen maar eens een kabel van de zekeringskast trekken richting de Helix AAC Hi-input adapter die wel op het contact geschakeld is...
    Weergaves: 1072
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 625
    Weergaves: 1722
    Weergaves: 643
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5319
    Weergaves: 1302
    Weergaves: 844
