GPS plaatsen in Golf 5
tomsmeets
Bericht door tomsmeets »
Ik heb een RNS 510 in mijn golf 5
Mijn vraag is waar kan je het beste de GPS plaatsen nu zit hij vlak achter mijn rns.
is het niet beter om hem via de stijl naar het dak te verplaatsen of maakt dit niets uit qua ontvangst.
m vr groet
Tom :?: :?:
Je bedoelt waarschijnlijk de antenne.
Die kun je prima plaatsen onder het dashboard waar deze nu ook zit.
Als je het nog steeds over een "binnenantenne" hebt zal verplaatsen naar het dak het zicht op de satellieten alleen maar verslechteren
tomsmeets
gps antenne?
Ik bedoel de "gps antenne welke in de blauwe aansluiting gaat.
ddeze zit nu magnetisch aan de achterzijde "geplakt" is dit correct of .....?
m vr groet tom
Nee daar deugt niets van.
Deze behoort horizontaal te worden geplaatst en niet noodzakelijkerwijs met een magnetische bevestiging.
Plakken of met klittenband met metalen plaatje onderaan, ergens hoog onder het dashboard plaatsen, bijv boven op de klokunit
tomsmeets
gps plaatsen
Hartelijk dank voor de info vermoede al dat dit niet juiste manier is.
Dus als ik het goed begrijp:
Het is een ronde gps antenne met aan bovenzijde een artikelnummer?
Dus met de magnetische kant naar boven plaatsen/plakken ergens bovenin het dashboard in de buurt van de klok?
m vr groet Tom
Toch verkeerd begrepen....
Die (magnetische) kant moet naar onderen zitten, de bolle kant zit boven. Dát is de antenne kant, daarmee "kijkt" 'ie naar de satellieten die boven je rondcirkelen.
tomsmeets
mijn hartelijke dank voor deze info
ga het gelijk veranderen vanmiddag mijn dank = groot
m vr groet Tom :lol: :lol:
emielvanham
Bericht door emielvanham »
En vergeet vooral niet, zoals gerrit aangaf, het metalen plaatje ivm tegencapaciteit voor de GPS antenne, mijn ervaring leert dat wanneer dit plaatje in contact staat met de carrosserie (massa) van de auto de ontvangst verbeterd! Dus als je de antenne onder het dashboard op een dwarsbalk van staal kunt "Plakken" magnetisch geniet dit de voorkeur..
Met een magneetje maakt dat plaatje geen galvanisch kontakt, er wordt daarmee dan ook geen "massaverbinding" gemaakt.
Dat hoeft ook niet.
Waar het om gaat is dat het metalen oppervlak als "reflectiemat" dient voor de UHF signalen die de GPS sat's uitzenden. En dan is een laagje isolatie in de vorm van plastic of lak geen belemmering.
Hetzelfde doet het dak van je auto met de gewone radiosignalen die door de dakantenne ontvangen worden. Dat dak werkt dan als reflector, en je dak is wel van lak voorzien, mag ik hopen :wink:
tomsmeets
gps verplaatst.
Heb hem met dubbelzijdig tape onder dashboard op de toerenteller of klok geplakt en hij doet het goed.
Was het hoogste punt wat ik zo kon bereiken.
ik wil jullie dan ook hartelijk bedanken voor al deze info
met vriendelijke groet
Tom
    Weergaves: 636
    Weergaves: 1009
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 737
    Weergaves: 1798
    Weergaves: 613
    Weergaves: 849
  • gps
    Weergaves: 534
