Weet iemand ook waar de sattelietontvanger is geplaatst in een fiat ulysse met een connect nav-systeem (af fabriek)
Ben naar een fiat-dealer geweest en die kon mij niet vertellen waar deze zat (belachelijk).
het probleem is namenlijk dat ik geen sattelieten kan ontvangen, ik kreeg een tip van iemand om te kijken of er ook vocht bij de ontvanger zat (moet ik natuurlijk wel weten waar deze zit).
Heb al gekeken bij de antenne op het dak, maar daar kan ik aan de binnenkant niet bijkomen (hemel is niet los te maken(mits je hem kapot wil maken) en voel ook geen bedrading of iets dergelijks)
Heb de auto net in het bezit, dus heeft iemand van jullie een suggestie of oplossing
Alvast bedankt !
Connect Nav systeem Ulysse
choppie
Of je hem nu wel of niet vindt, misschien is het wel zo handig om de unit er uit te trekken, en meteen een andere GPS-antenne aan te sluiten. Voor enkele tientjes heb je een prima antenne die je gewoon onder het dashboard kwijt kunt.
Afgezien daarvan acht ik het onwaarschijnlijk dat je de hemel alleen kunt verwijderen door deze te beschadigen.
choppie
bedankt Gerritje,
heb inmiddels een externe nieuwe ontvanger aangeschaft en dat werkt perfect, nogmaals hartelijk dank .
Eitje dus!
Weergaves: 1207
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 788
Weergaves: 791
Weergaves: 913
Weergaves: 813
Weergaves: 647
Weergaves: 865
