Achteraf inbouw RNS510
blackally
Bericht door blackally »
Ik heb een nieuwe passat variant highline gekocht en wil graag achteraf de RNS510 in laten bouwen.
Klopt het dat als je een RNS510 laat inbouwen dat je de volledige functionaliteit krijgt als normaal af fabriek.
Ik bedoel hiermee, komt de clima op het scherm, werkt de PDC voor en achter ook op het scherm ?
Daarnaast heb ik begrepen dat er voor de Iphone diverse mogelijkheden zijn vw betreft bluetooth. De Fiscon of een VAG unit. (schijnbaar wat bij skoda wordt gebruikt) Iemand hiermee ervaringen ?
Tevens zou ik graag versterkers voor de speakers willen hangen (speakers worden vervangen voor rockford) Ik heb in de programmering ergens gelezen dat als je met de VAG-com de aanpassing doet dat je een soundsysteem zou hebben (wat er uiteraard niet inzit) de speakeruitgangen worden omgezet naar line-uitgangen. Zou perfect zijn. Heeft iemand dit ooit geprobeerd?
Veel vragen, maar alvast bedankt voor jullie moeite..
Peter
Re: Achteraf inbouw RNS510
blackally schreef: ...Tevens zou ik graag versterkers voor de speakers willen hangen (speakers worden vervangen voor rockford) Ik heb in de programmering ergens gelezen dat als je met de VAG-com de aanpassing doet dat je een soundsysteem zou hebben (wat er uiteraard niet inzit) de speakeruitgangen worden omgezet naar line-uitgangen. Zou perfect zijn. Heeft iemand dit ooit geprobeerd?
Peter
Dat lijkt me sterk.
Dan zou je een gebalanceerde speakeruitgang, waar dus GEEN massaverbinding op zit, kunnen veranderen in een line-out die wél eenzijdig aan massa ligt? Dat vraagt een Hardware-aanpassing, geen SW-matige.
Als er op de 510 geen line-out zit zul je een versterker moeten gebruiken die een LOW ingang heeft, die is specifiek gemaakt voor een gebalanceerde en niet geaarde laagohmige uitgang zoals een speakeraansluiting die heeft.
En dan het kwaliteitsverlies op de koop toe moeten nemen :oops:
emielvanham
Bericht door emielvanham »
wat Blackally bedoeld is een line adapter die speakersignalen omzet naar line-out (niets anders dan een weerstands pakket) de massa voor de line out wordt verkregen via de "standaard" massa aansluiting van de radio of behuizing.
de genoemde versterker met "low"input door JW heeft deze adapter in zich zeg maar..
De adapter kun je vast wel op de www.dietz.biz site vinden..
emielvanham schreef:wat Blackally bedoeld is een line adapter die speakersignalen omzet naar line-out (niets anders dan een weerstands pakket) de massa voor de line out wordt verkregen via de "standaard" massa aansluiting van de radio of behuizing.
Dat is een heel ander verhaal, immers hij schreef:
blackally schreef: ....Tevens zou ik graag versterkers voor de speakers willen hangen (speakers worden vervangen voor rockford) Ik heb in de programmering ergens gelezen dat als je met de VAG-com de aanpassing doet dat je een soundsysteem zou hebben (wat er uiteraard niet inzit) de speakeruitgangen worden omgezet naar line-uitgangen. Zou perfect zijn. Heeft iemand dit ooit geprobeerd?
Peter
Voor zo'n weerstands-netwerk heb je geen VAG-com aanpassing nodig.
Overigens, met zo'n netwerk kun je wel een virtueel aardpunt creeëren, echter de vraag blijft of dat goed opgepakt wordt door de ingebouwde versterker. Immers dan wordt dat virtuele aardpunt verbonden met de massa van de RNS510 en van de versterker.....
Beter is het dan per speakeruitgang een trafo te nemen en op die manier een volledige galvanische scheiding te maken.
Het beste blijft een versterker met een LOW input, die lost dat zelf op.
emielvanham
misschien dat de media out adapter die inmiddels verkrijgbaar is soelaas bied, dan wel enkel 2 kanaals stereo? ik kan wel op het toestel zien dat er op de 28 polige stekker op de unit een 3 tal pinnen beschreven staat: Audio L+R+gnd OUT echter bedenk ik me nu: zal wel niet volume geregeld zijn..
Als er Audio L+R en Ground OUT op zit, vermoed ik dat dit een gewone Line-out is. En die is normaliter wél geregeld.
In het Manual van de RNS 510 kan ik even niks over vinden.
emielvanham
is alleen vanaf de B-versies beschikbaar en bedoeld als "rear out" voor entertainment achterin de auto derhalve niet regelbaar omdat het een dualzone functie is..
Aha, dan is het een ander verhaal, vermoedelijk.....
blackally
Aha,
Dank jullie wel voor de bijdragen.
Ik denk dat ik het anders ga aanpakken. Ik stop er een Rockford Sixty.2 in. Dan ben ik direct van al het gezeur af en kan ik ook het geluidsbeeld goed inregelen.
Nu nog een ei leggen over het inbouwen van de carkit. Ik twijfel tussen de Skoda (VAG) of de Fiscon. Inmiddels is Cartronic afgestapt van het inbouwen van de fiscon, omdat die teveel problemen oplevert. Aangezien ik een Iphone 3G heb is de normale VW carkit een no-go.
Groeten
Peter
emielvanham
fiscon heeft inmiddels een update versie 1.72 beschikbaar speciaal voor de problemen met de iphone op te lossen..
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
@Peter,
waarom is de VW carkit een no-go met een iPhone???
ik heb een iPhone 3G en deze carkit besteld bij Chris in Polen, werkt helemaal perfect met de iPhone, bovendien orgineel spul en dik 100 euro goedkoper als de Fiscon;
http://cgi.ebay.de/VW-RNS-510-MFD3-BLUE ... 240%3A1318
het is dan in mijn geval een Golf VI carkit maar hij heeft ze ook voor de Golf 5.
Bovendien is hij Plug&Play, 2 stekkers klikken en je bent klaar.
blackally
@golfgti,
Bedankt voor je bijdrage... Kun je met deze carkit ook het volume van de microfoon inregelen. Ik weet dat bepaalde Iphone een nogal laag volume uitsturen. Ik kan met mijn Pioneer 1HD bijvoorbeeld niet bellen. Ik ben niet te verstaan.
Ik krijg mijn nieuwe Passat op 20 april, en wil dan de rns en de carkit inbouwen, dus ik kan nog effe nadenken.
Groeten
Peter
blackally
@golfgti,
Bedankt voor je link naar Chris,
Ik heb inmiddels een hele mooie deal kunnen maken voor de RNS, BT en tv vrijgave...
Nu nog een MDI en we zijn helemaal klaar......
Groeten
Peter
golfgti5
@blackally,
je kan de gevoeligheid van de microfoon zelf regelen, als je een VAG.com kabel hebt net als ik.
kijk hier maar even, werkt perfect, channel 131 aanpassen;
http://www.my-gti.com/429/volkswagen-sk ... rogramming
blackally
Dank je wel...
Hoef ik mezelf daar geen zorgen meer over te maken....
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 725
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1593
    Weergaves: 746
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1757
    Weergaves: 538
    Weergaves: 1234
