Passat CC van RCD510 naar RNS510 (met Fiscon BT module)
w.korsten
Bericht door w.korsten »
Ik heb mijn nieuwe Passat CC besteld met RCD510 en heb door de dealer een RNS510 in laten bouwen, tevens is er bij de inbouw de nieuwe Kufatec Fiscon FSE module ingebouwd (die geschikt is voor het witte FIS).
Aangezien ik vanaf het begin het Fiscon menu soms wel en soms niet in het FIS kreeg (en dus ook geen stuurwielbediening voor de telefoon heb) ben ik gaan mailen met Kufatec. Conclusie is dat de module perfect werkt op auto's die affabriek geleverd zijn met RNS510, auto's welke naderhand een RNS ingebouwd hebben werken niet naar behoren.
Enkele vreemde zaken zijn dat wanneer ik (ook tijdens het rijden) de RNS510 reset middels de < & > & I toetsencombinatie het Fiscon menu direct zichtbaar wordt in het FIS.
Bij Kufatec zeggen ze dat de dealer iets aan de auto moet programmeren, de dealer zegt dat ie daar niets aan kan programmeren (behalve BAP codering aan zetten en dit staat blijkbaar goed anders was het navigatie menu niet zichtbaar in het FIS)
Wordt hier iets over het hoofd gezien, hebben jullie misschien enig id wat er gedaan zou moeten worden?
emielvanham
Bericht door emielvanham »
en je stuurwielbediening werkt ook? Indien ja: haal de accu ruim 1 minuut los. Zowel de RNS510 en de Fiscon hebben "last" wanneer ze de auto voor het eerst "zien" waardoor deze klachten kunnen ontstaan.
Coderingen lijken goed te staan, Los van de BAP moet er ook aan de Gateway verteld worden dat er een telefoon aanwezig is..
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Je hebt waarschijnlijk software versie 1.62 of 1.63.
Indien ja dan is onderstaande van toepassing:
Klacht is bekend bij Kufatec (fabrikant van Fiscon).
Dit is op te lossen door de unit om te wisselen voor software versie 1.64.
Dit is niet zelf te updaten.
De unit moet dus terug naar de fabrikant waar de unit omgeruild wordt of geupdate.
Vandaag contact gehad met Kufatec.
w.korsten
Klopt, ik heb eerst versie 1.62 gehad, en nu 1.63
Ik had het ook al vernomen dat dit de oplossing zou zijn.............. lets hope so!
  • Kufatec Fiscon
    door Golf86 » 04 jul 2016 21:26 » in V.A.G
    Weergaves: 519
    Weergaves: 1796
    Weergaves: 1262
    Weergaves: 538
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 725
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1593
