aansluitschema van de kabelboom van de pc5200
jannemanneke
Bericht door jannemanneke »
Allereerst welkom allemaal.
Wil graag weten welke kleur kabel van de kabelboom van de pc5200 is voor de aansluiting van het snelheidsignaal.
Wie kan mij daarin verder helpen.
Heb je er geen instruktie bij?
Daarin is dat te lezen, de puls-aansluiting zit op pin 1 van de A-stekker.
jannemanneke
Ja dat weet ik maar de kleur kabel van de kabelboom die ik op pin1 van stekker A moet sluiten die wil ik graag weten.
Zwart-Wit en die draad kun je toch zo zien zitten op pin 1 van de zwarte stekker :oops:
Ik vermeld bewust de pinpositie, A1, en niet de kleur
De reden daarvoor is dat ik te vaak meegemaakt heb dat de kleuren niet meer kloppen omdat er aan de bekabeling geklooid is, vandaar die expliciete verwijzing naar het pin-nummer.
Dat heb je niet met systemen die zó uit de verpakking komen, maar wel bij sets die al een gebruiksleven achter zich hebben. En daarvan is hier sprake, naar ik veronderstel.
jannemanneke
Allemaal bedankt weet nu dat ik de zwart/witte kabel van de kabelboom van de pc5200 moet hebben.
Had namelijk geen beschrijvingen of schema van erbij gekregen.
Met vr gr Jannemanneke
Check dat goed, als dat geen originele A-stekker met kabels is kan dat zomaar niet kloppen.
En hoe wil je iets goed inbouwen als je helemaal geen instrukties en schema's hebt? Er komt wat meer bij kijken dan alleen de puyls aansluiten, de achteruit moet ook goed aangesloten worden.
Schema's etc zijn te vinden op de VDO-Dayton site, bij Service. Zie http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... 28063.aspx
en bij Jewuwa http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... 0_5700.pdf Dat is welliswaar het aansluitschema van de 5600/5700, maar dat is identiek aan dat van de 5200. Het enige verschil is de aansluiting van de TMC antenne, die is bij de 5200 dmv een SMB stekker.
En je was nog niet op het idee gekomen om de handleiding te downloaden :roll:
Hoe wil je de rest van de informatie vergaren? Toch niet door steeds weer een vraag te stellen :oops:
http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 64&urlre=1&
JW was me net voor :wink:
jannemanneke
Nee zal zeker geen vragen meer stellen was alleen niet op het idee gekomen om de engelse taal te kiezen voor de handleiding want in het nederlands kon ik nergens dat vinden,dat ik de zwart/witte kabel op pin 1 van stekker A moest plaatsen
Maar hij werkt nu perfect in het diagnose menu zie ik nu dat ik een puls heb.
Ook de flitspalen werken perfect.
Dus allemaal bedankt voor de snelle service.
Jannemanneke
Op blz 112 van de Nederalndse handleiding die je daar kunt downlaoden staat precies beschreven welke draadkleuren waar horen te zitten. En je moet de zwarte helemaal niet op ISO 1 plaatsen want die zit daar al als het een originele VDODayton kabelboom is.
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 933
