TMC ontvangst PC5200 erg mager.
mvho
Bericht door mvho »
De TMC ontvangst van mijn PC5500 is erg slecht, 1 tot 3 zenders.
Ik heb mijn oude plakantenne van mijn PC5500 laten zitten op het middelste electronica blokje na, daarvoor in de plaats heb ik een nieuwe geplaatst en vervolgens aangesloten, ook de geschakelde + en de massa.
Na zoeken op het Forum heb ik de "workaround" geprobeerd alsmede de TMC reset, dit heeft niet geholpen.
Nu denk ik erover om de splitter aan te schaffen omdat de PC5200 ook vlakbij de antenneversterker van mijn BMW Touring zit. Of om de BMW antenne met een gewone antenne splitter met de PC5200 te verbinden.
Graag advies.
Hieronder het stekkerblok in mijn auto.
Alvorens je te gaan storten op een splitter zou ik je willen adviseren om eerst eens even een testje te doen.
Probeer aan een kabeltje met smb plug te komen en maak daarvan een stuk van 50 cm vrij van de afscherming zodat je alleen de kerndraad overhoudt. Dit gebruik je als tijdelijke antenne en hangt die even verticaal op.
Dan moet je binnen de kortste keren een aantal zenders kunnen ontvangen. Ik heb het hier in de garage op een 5200Pro ook zo hangen en meteen na inschakelen ontvang ik dan 5-8 TMC zenders
Oh ja en maak dat plaatje even kleiner to 640x480 oid. Dit is zeer storend nog afgezien van het feit dat het niet echt duidelijk is wat je hiermee wilt verduidelijken. Er zit iets dat op een SMB stekker lijkt :roll:
mvho
Bericht door mvho »
Ga ik proberen, het aanpassen van mijn bericht lukt niet, anders had ik de foto wel aangepast.
Als ik nu op edit message druk, krijg ik de melding dat het Topic niet bestaat.
mvho
Bericht door mvho »
Met een koperdraad verbonden met de PC5200 krijg ik meer zenders, alleen tijdens het rijden werkt het niet en heb ik maar 1 zender.
Wellicht toch kijken of ik de PC5200 aansluit op de BMW auto antenne.
mvho
Bericht door mvho »
Aansluiten op de BMW antenne geeft ook geen goed resultaat, het signaal vd autoantenne gaat een versterker in en de aansluiting na de versterking is geen aansluiting die op de PC5200 past.
Zijn er nog suggesties?
De splitter van VDO zou ook alleen maar op het auto antennesignaal kunnen voordat die versterkt word, vanwege de genoemde aansluiting.
WS
Bericht door WS »
mvho schreef:Aansluiten op de BMW antenne geeft ook geen goed resultaat, het signaal vd autoantenne gaat een versterker in en de aansluiting na de versterking is geen aansluiting die op de PC5200 past.
De audiogateway voedt de antenneversterker vandaar dat je bij een rechtstreekse aansluiting geen TMC signaal hebt.
de versterker krijgt immers geen voeding.
De VDO splitter werkt bij mij heel goed op de audio gateway, de antennedraad heb ik los gehaald van de audiogateway en aangesloten op de ingang van de splitter, vanuit de splitter gaat dan de antennedraad naar de audiogateway en de andere draad naar de tmc aansluiting op de PC5200 , voor het aansluiten op de audiogateway zal je alleen wat verloopstekkers nodig hebben.
groet
Willem.
mvho
Bericht door mvho »
Bedankt voor de info, maar wat is de audiogateway?
In mijn BMW zit vlakbij mijn PC5200 een antenneversterker met oa. 1 FAKRA (onder in het midden) aansluiting die waarschijnlijk vd antenne afkomt en 1 soortement van Dikke FAKRA die naar de radio voorin gaat.
Zie hieronder.
WS
Bericht door WS »
mvho schreef:Bedankt voor de info, maar wat is de audiogateway?
Zie hieronder.
De audiogateway(AGW) is de centrale audio-communicatie-interface.
Deze regelt de comunicatie tussen de radio, dvd,telefoon enz.
Bij mij ging de antennedraad van de achteruit naar deze AGW hier tussen heb ik met de juiste verloopstekkers de splitter gemonteerd.
Probeer eens bij een goede automaterialen zaak of er verloopstukjes te krijgen zijn om een splitter aan te sluiten.
zo ben ik ook aan de juiste verloopstekker gekomen.
groet
Willem.
mvho
Bericht door mvho »
Bij Navco een splitter met 3 Fakra aansluitingen besteld, mijn radio heeft een Fakra antenne ingang.
Vandaag geplaatst en een wereld van verschil vwb TMC ontvangst, veel beter nu.
Ben ik gelijk van die lelijke plakantenne af.
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 931
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3265
    Weergaves: 706
    Weergaves: 906
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 788
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
