RNS510 problemen stuurwielbediening bij VW met WITTE BIS
emielvanham
Bericht door emielvanham »
Er loopt hier al ergens een draadje over deze nieuwe auto's met RNS510 maar is specifiek op deze klacht.
Wanneer een RNS510 in één van deze auto's wordt gemonteerd moet de BAP coderin aangezet worden in het toestel gevolgt door de reset (2 pijltjes linksboven+ I knop rechtsboven) Nu heb ik al 2x meegemaakt dat wanneer dit inmidels werkende toestel even uit de auto wordt genomen voor bv een carkit dat daarna de stuurwielbediening links niet meer werkt.. Codering BAP staat nog gewoon aan.. Remedie: auto minimaal 1 minuut spanningsloos maken via de accu..
golfgti5
Bericht door golfgti5 »
en heb je het dan over een A-versie die in een wagen met witte teller verlichting word geplaatst?
emielvanham
Nee want dat gaat niet, ik heb het over een B versie...vanaf SW900 dus..
golfgti5
Bedoel jij dat een A-versie niet over te zetten is in bijvoorbeeld een Golf VI of Passat CC ??
emielvanham
Dat gaat weer wel als je er eerst een B versie van maakt..
golfgti5
Ok, dat heb ik reeds gedaan, vorige week even het update cd'tje bij mijn dealer opgehaald.
emielvanham
gaf hij dat zomaar mee????? apart... welke sw stand heb je nu?
golfgti5
Kennelijk een goede klant :D
ik heb nu 1100 erop staan
emielvanham
Dan is het goed, maar wat was je vraag nu eigenlijk?? heb je problemen??
golfgti5
Ik had niet echt een vraag maar was meer geintresseerd omdat jij het over die witte teller verlichting had.
Zlef heb ik een RNS510 A-versie en wacht op mijn nieuwe Golf VI met witte verlichting, ik had een week of 3 terug kontakt gehad met PON en die beweerde dat de A-versie niet goed, teminste niet alle functie's, zou werken in een Golf VI.
Na veel speuren en lezen over een update, welke je ook kan downloaden maar dat durfde ik niet aan, heb ik via mijn dealer een update uitgevoerd, echter omdat mijn nieuwe wagen er nog niet is kan ik het dus ook niet testen of het werkt.
belangrijkste voor mij is dat de stuurbediening werkt, als later blijkt dat de weergave van de climate control instelling ook nog zichtbaar word op het display van de RNS510 ben ik helemaal blij.
emielvanham
het zou allemaal moeten gaan werken! Volgens mij is het bij de clima wel zo dat dit een versie is zonder eigen display's a la passat CC... Wanneer deze wel eigen displays heeft ben ik er bang voor! Laat ff iets weten als hij erin zit!
golfgti5
Komt helemaal goed, en dank voor je reaktie's.
Er is ook nog een video out kabel onderweg van JNCS, ben benieuwd of dat ook werkt na de update zodat ik achter 2 schermpjes voor de kinderen kan aansluiten.
emielvanham
Geen bluetooth?? en houd in de gaten dat boven de 5km/h het beeld op de mainunit stopt (ik weet niet of dit op de video output ook zo is)
golfgti5
Wat bedoel je met geen bleutooth??
De optie staat wel in het scherm na de update.
Ik neem naderhand wel een vrijschakeling erbij, eerst even testen of alles werkt
emielvanham
Bluetooth is een optie die het toestel ondersteund, heb je een module voor nodig...
golfgti5
Welke module is dat?
emielvanham
originele premium rsap module of een aftermarketsysteem, stuur je een pm met een datasheet..
golfgti5
Thanks
golfgti5
Ik wacht nog steeds.........hahahahhaaa
emielvanham
zo dan!!
emielvanham
en?
golfgti5
en wat?
ik zit nog steeds te wachten, heb nog geen PB ontvangen........
emielvanham
Sterk!! al 2x verzonden... stuur mij anders even een pm met je mail..
golfgti5
Done
golfgti5
Thanks!!!
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 538
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1106
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 539
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 725
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1593
