In mijn Subaru Forester S-turbo zit al sinds 2000 een MS 4000 systeem, dat perfect werkt(e). Sinds kort echter is plotseling de displayverlichting verdwenen. Wel lastig als je hem voornamelijk gebruikt voor nachtritten.
Iemand enig idee of dit een gevalletje stekkers, Ledjes of iets dergelijks kan zijn? Systeem werkt voor de rest prima !
Bij voorbaat dank
Knijn
VDO MS 4000
knijn2007
Dat overkomt mij ook wel eens bij mijn MR4000, da's de radio-eenheid van de MS4000.
Tot nu toe heb ik het kunnen oplossen door de kontaktjes (beide kanten) voorzichtig schoon te maken met een wattenstaafje dat met een beetje spiritus bevochtigd is. Daarna droogmaken met de andere zijde van het wattenstaafje.
Gebruik geen scherpe voorwerpen, en al helemaal geen metaal.
Als dat allemaal niet helpt kan gedacht worden aan de flatcable. Die zou dan vervangen moeten worden.
knijn2007
Dan zal het de flatcable wel zijn, want ik heb herhaald geprobeerd de contactjes met wattenstaafjes en alcohol voorzichtig te reinigen. Dat wordt zachtjes slopen !
Hoezo de weg kwijt?
fransnacht
nee bij de mr4000 zitten de contactjes van de lichtplaat los.
verlichting is een soort plaat in dit toestel. 2 contacten loshalen van de print. Dan de contacten op de lichtplaat aanknijpen met een combinatietang ofzo.
Weergaves: 868
Weergaves: 638
Weergaves: 945
Weergaves: 898
Weergaves: 926
Weergaves: 842
Any updates and maps for VDO VRM 6200 + PC 5200/40?
door Driver.Yo » 14 aug 2017 21:47 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 29283
