Originele Sd kaart??
mvho
Bericht door mvho »
Ik heb een SD kaart voor de PC5500PRO van NAVTEQ 2008/2009 en weet niet of deze origineel is, ziet er aan de buitenkant wel zo uit.
Er zijn enkele functies die niet lijken te werken, POI's bijvoorbeeld.
Help me even dit te begrijpen, een SD kaart voor een 5500 Pro? Waar moet die ingestopt worden?
De 5200 werkt met SD kaarten, de 5500 is het DVD systeem. Die heeft toch geen kaart-sleuf?
Er even vanuitgaande dat je inderdaad de 5200Pro bedoelt:
In ieder geval is de inhoud aan de mappen te zien identiek aan een origineel SD kaartje.
Echter, op een origineel zit er een sticker van VDODayton aan de bovenzijde geplakt en een sticker met serienummer aan de onderzijde.
Daarop de tekst Garantie Nicht entfernen
De mappen ccEMxxx in de map TPD zijn allemaal mappen met Flitsinfo per land
Alleen de map NccPeu_eu is verantwoordelijk voor de POI's
Om te zien of er inderdaad geen POI's worden weergegeven kun je 2 dingen controleren:
Onder menupunt Info ga je naar Bijzondere locaties. Het systeem is nu even bezig om alles in te laden en daarna krijg je een lange lijst met POI´s te zien
Een ander mogelijkheid is om bij bestemmingsinvoer naar Bijzondere bestemmingen te gaan waarbij je de keuze hebt om een POI als bestemming te kiezen.
Het maakt voor het systeem niet uit of het kaartje in een 5200 of een 5200Pro zit. De functionaliteit is hetzelfde
Geef ook even aan welke zaken nog meer niet lijken te werken
mvho
Bericht door mvho »
Sorry, inderdaad een PC5200 PRO.
Aan de voorzijde een sticker van VDO DAYTON aan de achterzijdevan de SD kaart 2 regels bedrukt met een cijfer/letter reeks: 1e regel: S462TNO2GSBOC de 2e regel: 0803080116005.
Wat Gerritje als mogelijkheden heeft gegeven, klopt bij mij, ik krijg inderdaad een lange lijst met mogelijke POI's te zien.
Als ik via het hoofdmenu naar INSTELLINGEN ga en dan naar INFOPUNTEN, krijg ik FLITSINFO voor diverse landen te zien, in die lijst staan echter geen POI's te zien, ik dacht dat ik die daar ook moest zien?
Als ik via hoofdmenu naar INFO ga en dan naar TMC zenderlijst zie ik:
VIA TMC INRLNL
Wat betekend die regel, en de betekenis van die kleuren?
Dat INRLNL staat voor Internationaal, Nationaal, Regionaal, Lokaal en Nederland.
De IRL in rood betekent dat deze info niet weergegeven wordt, de N in groen dat Nederlandse (algemene) TMC geschikbaar is.
Gtoet,
mvho schreef: zien, in die lijst staan echter geen POI's te zien, ik dacht dat ik die daar ook moest zien?
Onder Infopunten krijge je mbt tot POI's alleen de opgave te zien Navteq POI's Europa
Zo hoort het ook en daar mankeert niets aan
Dat je slechts één TMC zender te zien krijgt is zeer zorgelijk. Zeker na enige minuten moeten dat er al gauw 4-8 zijn
Dit zou betekenen dat je een zeer zwakke ontvangst hebt.
mvho
Bericht door mvho »
Bedankt, ik heb deze nieuwe TMC antenne op dezelfde plaats gehouden als met de PC5500,toen had ik een betere ontvangst als nu.
Alleen de plakstroken heb ik van de oude antenne laten zitten en het middelste onderdeel vd antenne met de electronica is vd nieuwe TMC antenne.
mvho
Bericht door mvho »
Ik heb nog steeds geen beste TMC ontvangst, maar in dit forum gelezen dat een TMC RESET kan helpen.
Verder is een andere optie de splitter, alleen kan ik vd foto niet opmaken hoe deze aangesloten moet worden.
    Weergaves: 640
    Weergaves: 1427
    Weergaves: 577
    Weergaves: 866
    Weergaves: 1018
    Weergaves: 632
    Weergaves: 2387
