Ik begrijp dat volgens de specificaties de PN4000 maximaal een 2GB SD kaart aankan.
Echter, ik zie dat er wel eens is succesvol is getest op een ander VDO systeem met een 4GB SD kaart:
http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=11807
Dit is wat ik binnenkort wil doen:
1. De 1.7.3.2 system software downloaden en deze plaatsen op een 4GB SD kaart (zelfde type kaart zoals getest voor de PC5200)
2. Via de 4GB kaart de PN4000 updaten
3. De 4GB kaart leeg maken (files/folders deleten)
4. De, bij de PN4000 origineel geleverde, 2GB kaart map data kopieren op de 4GB SD kaart
5. De 4GB kaart met de EU map data voortaan gebruiken in de PN4000 en de originele 2GB kaart als back-up van de EU map bewaren
Twee vragen:
1. Is er misschien al eens een conclusie getrokken dat het helemaal niet kan werken met een 4GB kaart op een PN4000?
2. Zijn bovenstaande stappen OK, of loopt het ergens spaak?
4GB SD in een PN4000?
ed255
Stappen 1, 2 en 3 kun je overslaan.
Waarom updaten dmv 4 Gb kaartje?
ed255
Ik was door deze manual (http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 612-GB.pdf) in de veronderstelling dat software updates via een SD card zouden moeten gaan, maar wellicht gaat dat dan via applicatie?
De reden voor een 4GB kaart is dat er dan wat meer ruimte vrij is voor multimedia files,naast de map data.
Bedankt voor je advies en ik hoor graag wat je aan- of afraadt!
Je hoeft daarvoor niet eerst de 4 Gb kaart te gebruiken. Dat kan met elke kaart
ed255
Behalve de originele EU maps SD card heb ik geen ander SD kaartje tot mijn beschikking.
Bij voorkeur koop ik volgende week slechts 1 SD kaartje om een software update uit te voeren (indien nodig); en verwacht vervolgens voldoende free space te hebben op dezelfde kaart waar de map data geplaast wordt voor de multimedia files.
Dat is dus het plan...
Het is geen enkel probleem om de data van een kaartje tijdelijk op je PC over te brengen.
Buiten dat past de update er op je originele 2 Gb kaartje gewoon bij.
ed255
Klinkt goed. Ik voer liever een system update via een kaartje uit welke binnen de specs valt dan juist daar mee te experimenteren. De map kaart is dan prima inderdaad.
Bedankt
Bedankt
Weergaves: 682
