Beste RNS 510 gebruikers,
Ik heb gisteren een RNS 510 ingebouwd in me golf 5 2.0 TDI uit 2004, maar ben er pas in de avond achter gekomen dat de verlichting van de knoppen niet werken en dat de RNS 510 na 30 minuten uitvalt.
Nou heb ik het e.e.a. over die can high en can low gelezen. Ik weet alleen niet hoe ik dit moet aansluiten. Het schijnt dat ze in de bedrading van de golf 5 uit 2004 anders kunnen zitten waardoor er misschien kortsluiting kan onstaan.
Weet iemand hoe ik dit alsnog werkend kan krijgen. Eigenlijk staat er nu alleen maar stroom op en de boxen aangesloten. Navigeren doet ie wel alles werkt behalve de verlichting. Ook als ik me verlichting van de auto aanzet dan hoort het scherm zich aan te passen maar dit werkt ook niet. Heeft dit allemaal te maken met die can high can low te maken?
Wie kan me verder helpen??
RNS 510 valt uit na 30 minuten
Requelme10
emielvanham
Je zult toch echt de CAN bus draden moeten aansluiten aangezien je nu dus ook geen snelheidsinformatie van de auto naar de RNS krijgt..
De draden inzake kortsluiting die jij bedoeld zijn voedingsdraden, blijkbaar zitten die goed anders had het hele systeem niet gewerkt.
je hebt nu een Golf 5 begreep ik?? wat voor radio zat er eerst in??
In een Golf V is standaard een Quadlock stekker aanwezig waarin alle benodigde bedrading aanwezig is. Feitelijk is het inprikken en klaar. Hooguit is het mogelijk dat je ipv deze zwarte stekker een verloop naar DIN (van een niet VW radio) hebt gebruikt en daar werkt de RNS510 niet op.
Requelme10
Er zat eerst geen navigatie in. Er zat een normale radio in die op iso stekkers aangesloten zat.Gerritje schreef:In een Golf V is standaard een Quadlock stekker aanwezig waarin alle benodigde bedrading aanwezig is. Feitelijk is het inprikken en klaar. Hooguit is het mogelijk dat je ipv deze zwarte stekker een verloop naar DIN (van een niet VW radio) hebt gebruikt en daar werkt de RNS510 niet op.
Ik heb voor de RNS 510 een nieuw stekker gehaald bij een Inbouw station, maar het schijnt dat die stekker net iets anders qua volgorde van draden kan zitten dan de stekkers in me auto. Hiermee bedoelen ze dus de CAN HIGH en CAN LOW niet op de zelfde plaats zitten in de stekker.
De man die mij de stekker verkocht had me uitgelegd dat ik de draatjes moest koppelen met elkaar alleen kon hij niet zien op de RNS wat HIGH of LOW was. Wel zag hij op het kleine schematje dat ze plakken op de RNS can + en can -. Maar hij kon me niet met zekerheid vertellen of het HIGH of LOW betekent. ook kan hij in me auto niet aangeven welke kleur CAN HIGH of CAN LOW is. als ik ze verkeerd aansluit kan me computer doorbranden. Is dit waar??
Ik heb een Golf 5 2.0 TDI sportline. Bouwjaar 2004. Kabels moeten toch het zelfde zijn??
Requelme10
Wat ik niet begrijp is dat de navigatie het wel doet. alleen de vrouw dirigeert me niet. misschien ergens in de instellingen wijzigen.emielvanham schreef:Je zult toch echt de CAN bus draden moeten aansluiten aangezien je nu dus ook geen snelheidsinformatie van de auto naar de RNS krijgt..
Als ik de can bus verkeerd aansluit kan er kortsluiting ontstaan???
Misschien dat er al iemand iets heeft gekannibaliseerd, maar je moet alle adapters die er nu worden gebruikt weggooien en alleen die originele zwarte Quadlock stekker gebruiken. Daarin zitten alle benodigde signalen op de juiste plaats. Mocht deze niet meer aanwezig zijn dan is het verstandig om deze weer origineel te (laten) maken.
Overigens zou ik me niet al te veel laten (wijs) maken door de leverancier van de kabeltjes
Dat je geen begeleiding krijgt is logisch, er is geen snelheidsinformatie uit CAN beschikbaar.
Requelme10
Dankje wel Gerretje.
Is dit de stekker die in de volkswagen zelf zit? Want ik heb namelijk de orginele ernog inzitten alleen heb ik ze niet in zo blokje zitten maar 3 lossen stekkers.
De stekker die ik voor de RNS heb gehaald is niet orgineel volgens mij. Komt niet bij VW dealer want die wouden ze niet verkopen, omdat het standaard in de auto hoort. ( kant en klaren onzin)
Ik heb dus van de inbouw station een alternatief gekregen die wel in de RNS past alleen de Can bus zit heel misschien anders omdat het natuurlijk niet orgineel is van VW.
Ik denk dat ik het laat meten en dan de kabeltjes op de juiste manier door lussen.
In ieder geval bedankt voor jullie Input. Ik ben wat wijzer geworden.
Wat je zegt kan niet kloppen.Is dit de stekker die in de volkswagen zelf zit? Want ik heb namelijk de orginele ernog inzitten alleen heb ik ze niet in zo blokje zitten maar 3 lossen stekkers.
Van de originele stekker is het gedeelte ISO A (zwart) niet uitneembaar en zit vast aan het zwarte omhulsel
Daarin zitten alle aansluitingen incl de CAN. Het bruine gedeelte voor de speakers is wel uitneembaar evenals blauw en groen. Blauw en groen horen niet standaard aanwezig te zijn
Die rotzooi van het `inbouwstation` kun mijns inziens zo in de kliko gooien. Daarmee maak je de zaak nodeloos ingewikkeld en het leidt absoluut tot niets dan problemen.
Is het een suggestie dat Requelme10 even een plaatje maakt van zijn stekker(s) en dat hier plakt?
Requelme10
Ik maak er een FOTO van en zal deze hier posten. Ik ben toevallig bezig met de navigatie weer aan het uitbouwen.Gerritje schreef:Wat je zegt kan niet kloppen.Is dit de stekker die in de volkswagen zelf zit? Want ik heb namelijk de orginele ernog inzitten alleen heb ik ze niet in zo blokje zitten maar 3 lossen stekkers.
Ik hou jullie op de hoogte.
Requelme10
De RNS 510 Werkt.
Een vriend van me heeft de Canbus aangelsoten. Ik weet me god niet wat hij heeft gedaan maar alles werkt nu.
Bedankt voor jullie input.
Weergaves: 751
Weergaves: 589
Weergaves: 1072
Weergaves: 625
Weergaves: 1722
Weergaves: 643
Weergaves: 5319
