cd wisselaar
jomeo
cd wisselaar
ik heb net van iemand een cdx-P670 kunnen kopen.Behalve de grote din kabel zit nog achter een kleine stekker met 2 zwarte kabel.een korte en een hele lange.Wie kan mij vertellen waarvoor deze zijn?
emielvanham
Figaro75
Je kan ook gewoon in de handleiding kijken natuurlijk
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... X-P670.pdf
geel naar constante plus (met zekering op de kabel)
zwart is aarde
Ze schrijven zelf al dat de kleuren kunnen afwijken.
zwart is aarde
jomeo
Ja bedankt, Heb op schema gekeken,alleen zit bij mij 2 zwarte draden.De ene is kort en volgens de verkoper naar de massa. En de andere is ook een zwarte maar wel een lange,net zo lang de zogenaamde din kabel die naar de interface of radio gaat.En die moet naar de geschakelde plus van de radio.Volgens de verkoper.Originele schema had niet meer.
Figaro75
Als ik het schema bekijk is rechts spanning en links massa
Idd zal de lange kabel de plus zijn zodat je die bij de radio zelf kan wegpakken.
En die aansluiting moet niet naar de geschakelde plus zoals de verkoper beweert maar naar de harde plus. Zie het IM.
Figaro75
Idd constant zoals ik al had aangegeven en dus niet geschakeld. In de gebruikershandleiding staat ook dat er een zekeringhouder op de kabel zou moeten zitten.
Succes
Succes
Alvorens iets aan de spanning te hangen zou ik toch eerst zeker willen weten of die draden wel kloppen, en je ze straks niet verkeerd om aansluit.
Te proberen is of met een Ohmmeter vast te stellen is of die "massadraad" ook kontakt maakt met de behuizing, dan weet je dat je goed zit.
Zelf zou ik niet zomaar try & error achtige akties plegen, zonodig zou ik de behuizing openen om binnenin te checken hoe het zit.
In elk geval moet er een zekering opgenomen worden in de "plusdraad", die ploft dan hopelijk in het geval dat de zaak verkeerd-om aangesloten wordt.
jomeo
Hallo Jw,
Ik zal het morgen meten,dat is een goed idee.Maar ik vraag me af,waar het een constante spanning moet hebben.De wisselaar werkt in principe als de radio aanslaat.Dus mij lijkt logisch om de plusdraad,samen met de radio te doen,dus dezelfde spanning
Het "geschakelde plus signaal" krijgt 'ie via de IP-Bus. Vóór die tijd moet er wel spanning op staan, anders start 'ie niet goed op.
Zoiets heb je ook met je computer, bepaalde componenten moeten aangesloten zijn voordat je 'm opstart, anders worden ze niet herkend. Dat zal hier ook spelen.
jomeo
cd wisselaar
Draden vandaag met ohmmeter gemeten en blijkt dat de korte zwarte inderdaad massa is en de andere lange zwarte draad plus.En deze ga ik ook aan de constante plus aansluiten.
jomeo
cd wisselaar
wisselaar doet het,Ipod doet het ook en bluetooth doet ook redelijk.alleen de usb doet het nog niet.Bij de kabel van de usb-adapter heb ik een verloop kabel (van conrad) tussen gezet,zodat ik het heb ingebouwd in mijn middenconsole.Alleen doet het nog niet.He kan misschien aan de kabel liggen?
Weergaves: 713
Weergaves: 949
Weergaves: 468
