TMC antenne steker verschil tussen oud en nieuw????
mvho
Bericht door mvho »
Ik wil mijn PC5500 met losse TMC box vervangen door een PC5200, de oude TMC antenne heeft een andere aansluiting dan de nieuwe TMC antenne.
Hoe kan ik het beste de oude TMC antenne aansluiten op de PC5200?
Afbeelding NIEUW
Afbeelding OUD
Je moet daarvoor een verloopsnoertje hebben van DIN naar SMB.
Overigens is wat je laat zien niet de antennestekker maar de haakse 50 Ohm adapter waar de antennestekker in is gestoken.
mvho
Bericht door mvho »
Bedankt, in deze 50 ohm adapter zitten dus 2 draden naar de TMC antenne en 1 draad naar de geschakelde + .
Die geschakelde + moet weer aangesloten worden, neem ik aan?
Ik wil nl. de oude TMC antenne gebruiken omdat die vastgepakt zit en er waarschijnlijk niet heelhuids van de ruit weer af te krijgen is.
Als het goed is. zit alles nu correct aangesloten. Je hoeft dus alleen de antenne stekker uit de 50 Ohm adapter te trekken en in de contrastekker van het verloopsnoertje te steken.
mvho
Bericht door mvho »
De 50 ohm adapter zat in de TMC box, daarvandaan gaat een draadboom die eindigt in een stekker die in de PC5500 zit.
Vanuit die draad boom gaan ook 3 draden (rood,rood/geel en bruin) naar een andere kabelboom die in de PC5500 zit
De rode en bruine draad heb ik losgeknipt van de draadboom naar de PC5500, de rood/gele is volgens mij de geschakelde + heb ik nodig voor de TMC antenne en zit dus nog verbonden met de PC5500.
De stekker heb ik zojuist uit de 50 ohm adapter gehaald en naar deze stekker gaan dus 3 draden, 1 naar de geschakelde + en 2 naar de TMC antenne.
De aansluiting van de TMC Box is te vinden in de handleiding.
Een deel daaruit hieronder, de rood/gele is dus harde plus, de rode is geschakelde plus.
mvho
Bericht door mvho »
Bedankt, dat is duidelijk,nog even een vraagje uit nieuwsgierigheid.
Waar is de geschakelde + die in de antennestekker verdwijnt, in de stekker op aangesloten?
Niet op de buitenmantel, lijkt me.
....die gaat met een aparte draad in de kabel naar de actieve versterker die in de Plakantenne zit.
  • Verschil tussen VD) MS4140 en MS4150
    door xabre16v » 13 mei 2022 13:27 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 604
    Weergaves: 906
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3267
    Weergaves: 706
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 656
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 789
