RNS 300, hoe moet ik aan de gang met 2 verschillende cd's???
Suzan
Heb in mijn golf navigatie RNS 300, nooit eerder naar Frankrijk gereisd, heb nu een Benelux versie én een Frankrijk versie, wanneer ik nu Parijs laadt met de Benelux versie in mn RNS 300 dan kan ik het land invoeren en de plaats maar vervolgens start de navigatie niet...heb het hele instructieboekje gelezen en kan nergens vinden hoe te werk te gaan met verschillende cd's....
Je kunt de navigatie uitsluitend starten vanaf een CD waarop je eigen standplaats exact bekend is. Dat geldt dus alleen als je de cd Benelux er in hebt of in het geval van een andere cd, als je je bevindt op een doorgaande weg .
Je moet dus een adres selecteren met de CD Frankrijk, vervolgens de cd Benelux er in stoppen en de begeleiding laten starten.
Je kunt ook de CD Frankrijk er in laten zitten en een stukje rijden naar de dichtstbijzijnde doorgaande weg, vaak is een hoofdstraat in een plaats al voldoende, en je zult zien dat de begeleiding vanzelf vam start gaat.
Als je snel bent kun je je tweede post nog weg doen. Beetje onnodig
Suzan
RNS 300
Ik ga het direct proberen, dus de benelux cd heb ik dan eigenlijk helemaal niet nodig? bedankt voor je snelle antwoord
Als je ermee kunt leven dat je eerst naar een doorgaande weg moet rijden, ja.
Maar als je terug rijdt vanuit Parijs is het wel handig dat je een bestemming in kunt geven. Daarvoor heb je in de meeste gevallen een Benelux CD nodig, behalve als je eindpunt op een doorgaande weg zou liggen.
Suzan
RNS 300 tip, BEDANKT, Gerritje!!
Het werkt perfect, heb de Frankrijk cd geladen, adres ingevoerd, stukje gaan rijden en ja hoor, vlak bij de A18 gaf die keurig de route aan!! Bedankt, weer een zorg minder
Weergaves: 1438
Weergaves: 1082
Weergaves: 345
Weergaves: 610
Reacties: 5
Weergaves: 1817
Weergaves: 1761
Weergaves: 598
