Onlangs heb ik een golf 5 (2004) gekocht. Nu heb ik hier zelf een RCD 300 (2de hands met originele codekaart) ingezet.
Nu zit ik echter met het volgende probleem. De radio onthoud de veiligheidscode niet.
Soms als ik een dag niet heb gereden en hem dan in het contact zet, heeft hij de code nog onthouden, niks aan de hand. Maar het kan ook zo zijn dat als er bijvoorbeeld 3 uur tussen twee ritten in zit, de code niet onthouden wordt.
Hier is geen verband in te vinden. Ook zijn de accuklemmen dan uiterraard niet los geweest.
Als ik de code invoer en de auto een paar keer achter elkaar in en uit contact zet, om te testen, wordt de code wel telkens onthouden.
schema: http://www.vw-tuning.nl/members/Rcd%203 ... %20Out.jpg
Ik heb de radio naar mijn weten goed aangesloten.
contactspanning op pin 15
permanente spanning op pin 16, hiervoor heb ik 2 rood/gele draden ?, allebij geprobeerd, maar hetzelfde
betreurende resultaat.
Wie o wie kan mij helpen.
ps. nog een paar vraagjes over de RCD 300
Klopt het dat als je de auto uitgezet hebt met spelende radio, je de radio handmatig weer aan moet zetten bij de volgende rit?
Dat dan ook de cd speler niet halverwege een nummer verder gaat, maar gewoon vooraan begint als je hem weer aan zet.
RCD 300 onthoud code niet
PaulieTheKid
vwgolf
De fout zit dan in aansluiting pin 15 hier moet een constante + op aangesloten worden.
Het uit en inschakelen van de radio gaat via can-bus.
Als je constant + aansluit op pin 15 zijn de rest van je problemen ook opgelost.
De RCD300 heeft 2 constante + nodig.
Veel succes
Veel succes
PaulieTheKid
Inderdaad, heb constant + aangesloten op pin 15. Nu werkt alles naar behoren,
bedankt
bedankt
Weergaves: 610
Weergaves: 1282
Reacties: 5
Weergaves: 1817
Weergaves: 345
