Vervangen fabrieksingebouwde navigatie - Nissan
Alles met betrekking tot Nissan navigatie
TangoBravo
Bericht door TangoBravo »
Ik heb het eigenlijk een beetje gehad met Nissan. Ik kocht eind 2006 een nieuwe auto, met fabrieksingebouwde navigatie. Kort daarna kwam er een nieuw model, logisch, dat is nu eenmaal de ontwikkeling. De nieuwe typen hebben echter een nieuwere versie van de fabrieksnavigatie, en voor de oude typen wordt sinds de introductie van de nieuwe auto geen kaart update meer uitgebracht. De laatste update is van 2006, (wordt soms ook wel de versie 2007 genoemd, maar intern bij Nissan wordt deze duidelijk als versie 2006 omschreven).
Ik krijg nu steeds meer problemen met navigeren, immers, de wegen veranderen, en mijn database niet.
Ik overweeg nu een ombouw. De fabrieksnavigatie er uit (jammer, maar tsja) en een andere navigatie er in. Dat zal een flinke ombouw zijn, er moet zelfs deels een ander dashbord in, ook een ander dashbordkastje, en het onderliggende frame zal moeten wijzigen. De kosten daarvan zijn nu in onderzoek.
Maar daarnaast dringt de vraag zich op welke navigatie ik zal kiezen als vervanger. Ik kan eventueel een 2din radio met navigatie kiezen, (dan vervang ik dus tegelijk de eenvoudige standaardradio van Nissan, lijkt mij ook wel wat), of alleen een navigatie.
Na grondig doorspitten van deze site lijkt mij de Kenwood DNX8220BT wel wat. De navigatie is van Garmin, en daar heb ik heel goeie ervaringen mee (voor mijn Garmin III Pilot uit 1997 worden bijvoorbeeld maandelijks nog nieuwe database-updates uitgebracht). Bovendien kan de Kenwood aangesloten worden (het audiodeel) op de stuurbediening van mijn Nissan. Alleen zag ik nu net dat hij geen gyro en geen tacho-aansluiting heeft.
Dat brengt mij aan het twijfelen.
Vandaar de vraag: zijn er nog betere oplossingen denkbaar voor mijn situatie? Of zijn er zelfs andere navigatiesystemen in te bouwen op de plaats van de huidige navigatie?
Overigens heb ik ook overwogen om de hele boel de boel maar te laten en er een simpele TomTom of Garmin naast te zetten, alleen dankzij de bijzondere indeling van het dashbord van mijn X-Trail, waarbij alle instrumenten enz. in het midden zitten, is er geen enkele ruimte om enig ander apparaat te monteren - of ik zou het op het scherm van mijn huidige navi moeten plakken :cry:
Overigens, ik realiseer mij dat de Kenwood al een stevige prijs heeft, maar als een eventuele betere oplossing nog iets duurder is vind ik dat nog niet het grootste probleem. (Binnen redelijke grenzen, een nieuwe auto zou ook een oplossing zijn maar daar denk ik voorlopig nog niet aan :wink: ). En als er in april een veel betere Kenwood komt, wil ik ook nog wel even wachten...
T B
Leer van de fouten van anderen.
Je leeft niet lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
Zou er geen X 7.0 is passen. Dan ben je voorlopig van het probleem af.
TangoBravo
Ik zal het eens gaan vragen. In de info die ik tot nu toe gekregen heb stelt Nissan expliciet dat opwaarderen van de systemen niet mogelijk is, ik heb altijd begrepen dat ze daar ook bedoelden dat ombouwen ook niet gaat. De bediening van de nieuwe systemen werkt volgens mij ook op een andere manier dan de oude systemen, bij de nieuwe modellen van Nissan zit een heel ander dashbord, met andere knoppen, en ook zitten er andere functies (zoals b.v. bluetooth) in de X7.0 systemen. Maar niet geschoten is altijd mis, dus de vraag is al onderweg naar mijn dealer.
T B
Het is juist dat Nissan met stelligheid beweert dat de X 6.0 navigatie niet met een sw update geschikt is te maken voor gebruik van de X 7.0 DVD's. Dat zou namelijk het meest eenvoudig zijn. Maar Nissan is nu eenmaal geen navigatiespecialist.
Anderen echter zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn en er is zelfs een Engels bedrijf dat deze mogelijkheid biedt voor de systemen vanaf 2006! Of dit ook geldt voor jouw auto?? Misschien is het wel alleen een illegale kopie van de X7.0 dvd, wie zal het zeggen?
Even onder dit plaatje wordt gesproken over de Primera met X6 systeem die niet kan worden geupdate :?
http://muply.webs.com/
Je kunt alles online regelen voor 55 Pond en voor dat geld is het misschien zelfs wel een gokje waard en een email is zo gestuurd nietwaar. Zelfs een bezoek aan de Nissan-dealer is duurder :wink:
Topic verplaatst naar het Nissan gedeelte van het forum.
TangoBravo
Er zit wel enige logica in als het waar is dat ze een truc gevonden hebben om de navigatie van specifiek de X-Trail vanaf 2006 aan te kunnen passen. De 2006 versie heeft namelijk een nieuwer systeem dan de 2005 versie, mijn dealer wilde proberen zijn 2005 naar een 2006 op te waarderen en dat bleek niet mogelijk.
Verder verschilt de navigatie in de X-Trail weer aanmerkelijk van die in de Primera. In de X-Trail is het puur alleen een navigatiesysteem, in de Primera zat er tevens een benzineverbruiksmeter in, én een audio-systeem, én een achteruitrijcamera. Veel uitgebreider dus.
Maar de mail is inmiddels al verzonden naar het Engelse bedrijf, en uiteraard zal ik hier het antwoord vermelden.
T B
TangoBravo
Het antwoord uit Engeland is binnen, en is duidelijk:
Latest is 2009/09 and this will be plug and play which means simply insert into DVD Drive it will up grade you to the Latest Mapping and Poi
Price is £55.00 which includes Free Recorded Postage
De bestelling is inmiddels geplaatst, en uiteraard zal ik hier laten weten wat het resultaat van deze test is. Voor een bedrag van rond de 68 euro kun je zo'n test inderdaad nog eens doen...
Nissan heeft in ieder geval wel uitsluitsel gegeven dat een X7.0 systeem niet in te bouwen is in de plaats van de oude X6.0 systemen. Wel zou het zo zijn dat het scherm van het huidige systeem al in een 2din houder zit, dus die zou eenvoudig vervangen kunnen worden door een 2din systeem. Dan blijf je wel met een aantal ongebruikte knoppen op je dashboard zitten.
Wordt vervolgd...
T B
TangoBravo
Even een "vervolg", het wachten is nog steeds op de bestelde schijf. Hij is vorige week zaterdag verzonden, maar helaas nog niet aangekomen...
Inmiddels hoorde ik dat Nissan voor een paar modellen een geheel nieuwe navigatie heeft gekozen, de Nissan Connect. Het is een multimedia systeem, waar niet alleen navigatie in zit, maar ook een audiosysteem (radio en CD), met Bluetooth voor de telefoon en via A2DP kan ook de muziek van de telefoon worden afgespeeld, en er zit een aansluiting voor een iPod, USB-stick, of USB harde schijf op. Hij is gemaakt in samenwerking met de multimedia-afdeling van de Bosch-groep. Kaarten zijn van Navteq. Bediening met een aantal knoppen en via een 5 inch touchscreen. Meerprijs op de Nissan Note € 750, en op de Qashqai € 1150, (maar dan zit er ook een achteruitrijcamera op).
De dealerinformatie beschrijft dat "Dankzij de vele sensoren in de auto de Nissan Connect goed in balans blijft en niet gedesoriënteerd raakt als gevolg van signaalverlies, bijvoorbeeld in een tunnel". Update gaat via een SD card, en er zou elk jaar een nieuwe update komen...
Hieruit zou het vermoeden kunnen rijzen dat ook Nissan niet geheel tevreden was met de vorige leverancier...
T B
En dat is nu juist wat mij en vele anderen huiverig maakt. De TravelPilot Fx in andere gedaante! Je moet er niet aan denken
TangoBravo
Het is nu meer dan 14 dagen geleden dat ik betaald heb. De betaling is via PayPal gegaan, en bleek terecht te komen bij "dubsport88". Ik heb reeds meerdere keren gemaild, en kreeg van Helen Waltham een enkele keer een kort zinnetje, dat de zending reeds is verzonden, en dat ze navraag zou doen bij het postkantoor.
Via Google zoeken op de naam "dubsport88" levert een eBay vermelding op, van iemand die niet meer geregistreerd staat, en die 50 heel positieve reacties op zijn naam heeft staan, en 9 negatieve. De laatste zijn recente reacties, en vermelden meerdere malen dat er een betaling is gedaan, waarna niets is ontvangen, en niet werd gereageerd op email.
Vooralsnog ga ik er maar van uit dat ik mijn geld kwijt ben, mocht het toch meevallen en krijg ik alsnog de toegezegde update dan zal ik dat uiteraard hier vermelden.
T B
Je onderschrift lijkt hier op wel heel wrange wijze bewaarheid te worden :oops:
Sterkte er mee.
TangoBravo
Het vervolg, ofwel een waarschuwing:
De website http://muply.webs.com/ lijkt niet veel anders dan een truc om je te laten betalen voor lucht. Wanneer je mailt dat je niets ontvangen hebt, dan sturen ze je een kort regeltje waardoor je denkt dat ze navraag gaan doen om je aan het lijntje te houden, maar vraag je dan naar een registratienummer van de aangetekende zending dan houden de antwoorden op. Dit is niet alleen mij overkomen, op diverse engelse fora blijkt dezelfde ervaring. Deze personen stonden tot voor ongeveer een jaar goed bekend, maar schijnen nu een lucratievere handel te hebben gevonden.
Ik heb de kwestie nu als claim bij paypal neergelegd.
Mijn advies is dus geen bestelling te doen bij muply.webs.com en geen zaken te doen met:
dubsport88,
helen waltham at supanet com
helen waltham at hotmail co uk
nissanupgrades at hotmail co uk
mbdavis56 at yahoo co uk
T B
Balen dus :twisted:
Maar bedankt voor de waarschuwing, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
We zijn benieuwd naar het vervolg, met name of PayPall daar nog iets mee/aan wil doen.
TangoBravo
Vandaag bericht gekregen van Paypal:
"We hebben het onderzoek naar uw kwestie afgerond en in uw voordeel besloten.
Wij waren in staat een terugbetaling ter hoogte van 55,00 GBP terug te
vorderen en dit bedrag is op uw rekening bijgeschreven."
ofwel, ik ben er niets op verloren (wellicht wat wisselkoers) edoch ook niet veel wijzer van geworden (uiteraard wel iets alerter op bedrog...).
Desondanks blijf ik wel bij Nissan aandringen op een oplossing.
T B
Dat geeft inderdaad een dubbel gevoel.
Enerzijds de opluchting dat je je centen terug hebt :)
Maar anderzijds dat je geen steek verder gekomen bent en nog altijd met die oude kaart moet rijden. En zo te lezen lijkt het er niet naar uit te zien dat er een nieuwere versie komt :oops:
    Weergaves: 1589
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
    Weergaves: 2617
    Weergaves: 681
    Weergaves: 1720
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 684
    Weergaves: 1373
Terug naar “Nissan”
