ik heb al een tijdje een AVID HD3, en ben er zeer tevreden mee, nu mistte ik toch de carkit dus een pioneer cd-btb200 gekocht en ingebouwd, nu is alleen het geval dat ik niet bij de telefooninstellingen kan komen, ik krijg in mn AV menu alleen een EXT1 knopje en daarmee is het me per toeval 1x gelukt te bellen met de telefoon, maar ik kan geen nummer draaien/kiezen of ophangen of iets via de pioneer
nu krijg ik dus mn telefoon niet gekoppeld en het telefoonmenu in de instellingen is nogsteeds inactief
misschien niet van belang maar er hangt ook een USB adapter in als EXT2 in het AV menu
hoop dat iemand kan helpen! Mvg Johan
probleem AVIC HD3 met bluetooth adapter
swinz
quell
Re: probleem AVIC HD3 met bluetooth adapter
Ik weet natuurlijk niet hoe jij aan je HD3 komt, maar volgens mij werd hij standaard als HD3BT met bluetooth adapter geleverd....swinz schreef:ik heb al een tijdje een AVID HD3, en ben er zeer tevreden mee, nu mistte ik toch de carkit dus een pioneer cd-btb200 gekocht en ingebouwd, nu is alleen het geval dat ik niet bij de telefooninstellingen kan komen, ik krijg in mn AV menu alleen een EXT1 knopje en daarmee is het me per toeval 1x gelukt te bellen met de telefoon, maar ik kan geen nummer draaien/kiezen of ophangen of iets via de pioneer
Volgens mij moet je voor de HD serie de ND-BT1 bluetooth adapter gebruiken, die word gewoon ingebonden in de standaard menu's van de HD3...
swinz
heb hem 2e hands gekocht via marktplaats, wel met boekjes enzo erbij alleen niet iets van een cdrom ofzo omdat de navi op de hdd staat werd mij verteld, maar doet er verder niet toe, ik heb er in elk geval geen bluetooth module bij gehad (wel de USB) maar is dit niet op de lossen door bijv een firmware update, of gaat het nooit werken?
quell
Zoals gezegt, de bluetooth module die bij de HDD serie hoort, is de ND-BT1. Deze werkt dan ook via de standaard microfoon aangesloten op de HD3, en is functioneel volledig opgenomen in het telefoon menu van de HD3, alsmede het adresboek enz., en dus niet als een apart extern device. (de btb200 heeft ook nog eens een aparte microfoon nodig, aangesloten op de bluetooth box)swinz schreef:heb hem 2e hands gekocht via marktplaats, wel met boekjes enzo erbij alleen niet iets van een cdrom ofzo omdat de navi op de hdd staat werd mij verteld, maar doet er verder niet toe, ik heb er in elk geval geen bluetooth module bij gehad (wel de USB) maar is dit niet op de lossen door bijv een firmware update, of gaat het nooit werken?
Op de site van Pioneer staat bij de compatible aparaten voor de btb200 ook NIET de HDD serie genoemd.... Ik denk dan ook niet dat dit (goed) gaat werken....
Ik zou dan ook gewoon zien dat je de aanbevolen ND-BT1 krijgt...
swinz
Wat zegt de verkoper van dat toestel daarover? Want de HD3BT is dus alleen als SET verkocht, dus waar is die BT module gebleven?swinz schreef:heb hem 2e hands gekocht via marktplaats, wel met boekjes enzo erbij alleen niet iets van een cdrom ofzo omdat de navi op de hdd staat werd mij verteld, maar doet er verder niet toe, ik heb er in elk geval geen bluetooth module bij gehad (wel de USB) maar is dit niet op de lossen door bijv een firmware update, of gaat het nooit werken?
swinz
ik heb hem al een jaar en ik heb in principe volgens mij gewoon een HD3 gekocht, ik dacht dus later alleen er toch een bluetooth module aan te koppelen, op mijn 'frontje' staat ook gewoon HD3 en geen HD3BT, denk niet dat dit uit de winkel is gekomen als SET dan?!
Bij mijn weten staat er op het frontje altijd alleen maar HD3.
Maar als ik bladzij 158 van http://tinyurl.com/dcc8he zo lees, dan denk ik dat je gelijk hebt.
Daar staat vermeld:
Daar staat vermeld:
En dus: op zoek naar de goeie BT unit, de ND-BT1 dusBluetooth apparatuur (ND-BT1) (Afzonderlijk verkrijgbaar)
swinz
nee dat je 2 verschillende types hebt was ik al van op de hoogte, collega van me heeft wel een HD3BT op zn 'frontje' staan namelijk en die werkt ook gewoon via dat menu in de HD3, maar die zal dus ook een ND-BT1 hebben dan, ik ga in elk geval opzoek, mocht iemand intresse hebben in een CD BTB200 hoor ik het wel!
Zou hij dat er niet zelf bij hebben gezet?collega van me heeft wel een HD3BT op zn 'frontje' staan
De toestellen zijn volkomen identiek op de in de doos extra aanwezige BT adapter na. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Pioneer er toe zou worden verleid een andere type-indicatie te bezigen voor een toestel dat de eigenschappen pas krijgt na aansluiten van een adapter.
swinz
ik zal eens vragen aan mn collega of die een keer een fototje kan maken, meen echt gezien te hebben dat het erop stond! wordt vervolgd dus!
Ik ben reuze benieuwd want Pioneer heeft zelfs geen aparte handleiding voor de HD3BT en ook de roodwitte doos die ik eens zag, had alleen maar een sticker met deze BT vermelding
Wellicht is er wel een HD1BT, daarvan bestaat ook een handleiding.
Maar bij mijn weten is er geen HD3BT
quell
Zou kunnen, maar uiteindelijk is het toch alleen maar een marketing kwestie, want kwa hardware zijn de HD1, HD3 en HD3-II toch allemaal gelijk, en gebruiken in het geval van bluetooth allemaal dezelfde losse adapter. Enig verschil met de BT versies is dus dat de adapter meteen meegeleverd word/werd in de doos....JW schreef:Wellicht is er wel een HD1BT, daarvan bestaat ook een handleiding.
Weergaves: 489
Weergaves: 7706
Weergaves: 820
Weergaves: 859
Weergaves: 604
Weergaves: 3519
Weergaves: 1188
