Melding installationfejl
TM1972
Bericht door TM1972 »
Vorige week is er in mijn Renault een carkit ingebouwd. Deze werkt inmiddels goed, echter het ingebouwde navigatiesysteem (Carminat) werkt niet meer. Bij het starten van het navigatiesysteem wordt gevraagd om de navigatie cd in te voeren, het systeem geeft daarna de melding downloaden en het eindelijke resultaat is de melding "installationfejl".
Nadat ik op en neer geslingerd wordt tussen de inbouwer van de carkit (er ontbreekt een installatie cd) en de officiele Renault garage (foutieve aansluiting - niet via een Renault dealer), ben ik via internet op deze site terechtgekomen. Kan iemand mij vertellen waar het probleem zit?
Ik heb 2 cd-setjes met verschillende versies:
Eerste set:
Op de verpakking en op de cd's staan de volgende gegevens:
de tekst die op het doosje van die cd's staat is: Carminat Guidage Informe, 1498.665, A-2003, Renault, 8200299536
op cd 1 staat: A-2003, 1498.673, 8200299536, d,a,ch,nl,b,dk,l,cz,s,n,sf,fl en dan 2002 becker Gmbh
op cd 2 staat:A-2003, 1498.681, 8200299536, f,i,gb,e,p,irl,rsm,mc,and en dan ook becker
Tweede set:
Voor de inbouw van de carkit, gaven deze bij de invoer van een cd al dezelfde melding : installationfejl.
De gegevens hiervan zijn:
de tekst die op het doosje van die cd's staat is: Carminat Guidage Informe, 1638.297, A-25-2, Renault, 8200485478
op cd 1 staat: A-25-2, 1638.300, 8200485478, fin, s, n, gb, irl (2005 Harman Becker Automotive Systems GmbH)
op cd 2 staat: A-25-2, 1638.912, 8200485478, b,dk,d,l,nl,cz,sk (2005 Harman Becker Automotive Systems GmbH)
op cd 3 staat: A-25-2, 1638.432, 8200485478, and,f,mc,e,p (2005 Harman Becker Automotive Systems GmbH)
op cd 4 staat: A-25-2, 1638.440, 8200485478, a,i,fl,rsm,ch,v (2005 Harman Becker Automotive Systems GmbH)
Hopelijk kan iemand mij aangeven hoe het navigatiesysteem mij weer de weg kan wijzen. Alvasst bedankt.
Met vriendelijke groet
Tim Merx
Werkt die eerste set ook niet meer?
En wie heeft die tweede set geleverd, de Renault-dealer?
Die cd's van de "eerste set" zijn de oorspronkelijke CD's voor heel Europa die meegeleverd zijn met de auto.
Die kun je gewoon weggooien
De tweede set is de versie A25 van Renaut van geheel Europa op 4 cd's Deze serie is de enige die je nog moet gebruiken hoewel deze ook al volkomen verouderd is want de gegevens zijn van 2003/2004
Als er met één van de cd's A25 een installatiefout optreedt kun je gewoon een andere nemen. De software op alle cd's is identiek. De software moet eenmaal worden geïnstalleerd en daarna niet meer. Totdat je de fout begaat om een oude cd te gebruiken, dan begint het hele verhaal van voren af aan.
Overigens heeft de inbouw van de carkit niets te maken met de navigatie en de verschijnselen die je nu meemaakt.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat bijv bij het aansluiten de GPS-antenne is losgeraakt oid. En dat er om een CD wordt gevraagd is veeleer een kwestie van een slechte cd of een vuile laserlens dan van de carkit.
Ik ken geen carkits waarbij een installatie cd moet worden gebruikt in de Renault/Becker radio navi. Broodje aap wellicht?
TM1972
De CD van het eerste setje werkte voor de installatie van de carkit wel.
Het tweede setje heb ik via Ebay aangeschaft.
Ik zal vandaag met de andere cd's van het setje kijken of het navigatiesysteem wel opstart.
Ik laat nog wel even horen of het is gelukt.
Alvast bedankt,
TM
Begrijp ik hieruit dat je het tweede setje niet gebruikt/geprobeerd hebt vóórdat je de carkit geïnstalleerd hebt?
En die tweede set, is dat een set loepzuivere originelen?
TM1972
Het eerste setje heb ik altijd gebruikt. Het tweede setje gaf voor de inbouw van de carkit al de melding installationfejl.
Voor zover ik kan zien, is het geen gekopieerde versie of zo, maar een originele.
TM
Aha, dus die fout was er al, die zit 'm in dat tweede setje.
Kun je van één van die CD's een plaatje maken van beide zijden, met name van het middendeel rond het gat, en dat hier plaatsen? Dan kunnen wij vermoedelijk wel zien of dit een origineel is.
alfa33
Carminat
Bericht door alfa33 »
Ik denk dat een verkeerd 2e setje hebt, zelf heb hier nog dezelfde orginele setjes liggen van zowel 2003(A2003) als 2005(B25)
Het 2e setje moet namelijk de volgende aanduiding op de cd hebben:
B25
1670.670(cd1), 1670.689(cd2), 1670.697(cd3), 1670.700(cd4)
82 00 517 903
Ook de landenverdeling per cd is anders in vergelijking met jouw cd's
Misschien kan dit het verschil zijn tussen de SH1 en SH2 versie
Beide setjes hebben bij mij prima gewerkt
Zelf heb ik inmiddels de 2007 versie
grt René
Re: Carminat
alfa33 schreef:Ik denk dat een verkeerd 2e setje hebt, zelf heb hier nog dezelfde orginele setjes liggen van zowel 2003(A2003) als 2005(B25)
B25
82 00 517 903
grt René
Er bestaan slechts 2 pictogramsystemen SH1 en SH3. SH2 bestaat helemaal niet
SH3 is in gebruik vanaf 2003/2004 bij een beperkt aantal typen en maakt gebruik van de A-serie waarvan de A-26 de laatste is
De B25 waarover jij spreekt is voor de SH1 systemen. De laatste versie is de B27 van 2007
alfa33
Carminat
sorry Gerritje, je hebt helemaal gelijk, ik bedoelde ook SH3
Het systeem wat ik heb is inderdaad SH1
En dus wachten we even op de reaktie-met-plaatjes van TM1972
Ik heb nog even verder gezocht en de A-2003 met het vermelde onderdeelnummer behoort bij de oorspronkelijk set CD's van een Carminat SH1 installatie. Geleverd in auto's tot 2003/2004
De set A-25 cd's die TS vermeldt hoort echter bij een Carminat SH3 systeem. Met als conclusie dat deze nooit kunnen werken in zijn toestel
Hij zal moeten omzien naar een serie B26 of B27 die alleen geschikt zijn voor SH1
TM1972
Foto's
Hierbij de foto's.
Verder ben ik benieuwd op welke manier ik kan zien dat een setje tot de serie B26 of B27 behoort en waarom het oude setje niet meer functioneert?
Groet en alvast bedankt voor jullie reacties.
Re: Foto's
TM1972 schreef:Hierbij de foto's.
Dit zijn originele CD's
Stop CD 1 in je PC en gan naar verkennen.
Je ziet nu een file staan met een grootte van 2048 bytes
Open deze file in kladblok en dan zie je dit (hoewel mijn voorbeeld voor de B27 en de A26 zijn)
dbinfo0001
date 2007-01-26
=model RENAULT_7401
cdlabel NCHH-RENAULT_SH1_0147.1-KN062EU16x29T01
cdtype navcd
cdtitle B27
releasedate 2007-01-26
releaseinfo
!enddbinfo
dbinfo0001
date 2006-02-21
=model RENAULT_7401_SH3
cdlabel NCHH-RENAULT_SH3_0034.2-R536
cdtype navcd
cdtitle A26
releasedate 2006-02-21
releaseinfo
!enddbinfo
Dus even controleren wat er bij cdtitle staat vermeld
Je ziet ook dat er bij de cd van de A serie in de tektst vermed staat dat het type RENAULT-7401 SH3 is
Ben je er zeker van dat het originele zijn?
Ik heb daar zo m'n twijfels over, wat heet. Met name door goed te kijken naar het eerste en vierde plaatje.
Daar valt op dat de bedrukking duidelijk niet gecentreerd is, iets dat imho in een fabriek niet gebeuren kan, maar wel met LightScribe en dergelijke programma's.
Dat het met CD Print programmas perse tot centreringsproblemen zou leiden is onjuist.
Wat ik zie is dat er geen duidelijk einde van de track te zien is op de achterzijde. Dat is bij gebrande cd's altijd zo en bij gedrukte is de omvang van de track absoluut niet te zien.
Verder is de cirkel in het midden voorzien van een codering die weliswaar niet duidelijk leesbaar is maar bij een printable cd op een andere wijze is aangebracht. Een full printable, want daarover zouden we het hier hebben, heeft in het centrum een spiegelende cirkel met slechts eenmaal een lange codering die altijd in zwarte tekens is aangebracht en daaromheen een ring met gegraveerde tekst Bijv CDR UG 80E en (07041814)
Hier zijn naast de lange codering in de buitenste cirkel ook nog holografische tekens te zien
Ik begrijp je argumentatie, maar dan toch de wedervraag: heb jij ooit een origineel gezien dat niet gecentreerd was?
Dat een LightScribe cs zeer wel gecentreerd kan zijn is me bekend. Ik schreef dan ook "kan"....
Ja ik heb al diverse malen een misprint gezien
OK, ik geef me gewonnen :wink:
alfa33
Tim kan als hij wil mijn originele door de dealer geleverde B25 set voor een klein prijsje krijgen, dit setje ligt hier bij mij toch maar nutteloos te zijn!
Ik hoor het wel!
René
EelcoH
Setje over?
Bericht door EelcoH »
Mijn CD1 van de Carminat Guidage Informé SH1 (B25) is beschadigd. Nu lees ik dat er iemand misschien een setje over heeft. Ik heb de versie van 2003 dus als je wat ouds heb liggen.
Ik heb bij Renault een vraag lopen voor nieuw materiaal maar daar moet ik nog antwoord op krijgen. Ondertussen hou ik me aanbevolen voor een 'oude' set.
Bedenk je eerst even voordat je de offciële editie van Renault aan gaat schaffen:
http://tinyurl.com/34a4gsf
Deze versie B27 is definitief de laatste uitgave voor dit systeem, werd uitgebracht in 2008 en heeft een database van Q2-2006
En dan toch nog € 249 vragen voor een setje sterk verouderde cd's en maar gewoon doen alsof het een splinternieuwe editie is met de allerlaatste wijzigingen
alfa33
carminat 2005 SH1
Ik heb het originele setje SH1 2005 nog liggen, voor 5 euro stuur ik het voor je op!
Inmiddels heb ik zelf een andere Scenic met DVD nav
Ik hoor het wel
René
Michelin225
Re: carminat 2005 SH1
Bericht door Michelin225 »
alfa33 schreef:Ik heb het originele setje SH1 2005 nog liggen, voor 5 euro stuur ik het voor je op!
Ik hoor het wel
René
Daar er niet is gereageerd op de vorige post vroeg ik mij af of de aanbod nog geld ?
Zo ja heb zo juist een Scenic 2004 aangeschaft met Carminat maar met slechts CD1.
Mocht je de 2005 CD's (2?) nog kwijt willen houd ik mij aanbevolen.
met vriendelijk groet, Mike
Re: Melding installationfejl
Hij heeft ze destijds aan mij verkocht
Dus als je mij een mailtje stuurt help ik je verder
    Weergaves: 768
  • geen file melding 2545
    door Johan.1 » 28 nov 2017 23:05 » in Garmin
    Weergaves: 632
    Weergaves: 1298
Terug naar “Renault”
