VDO Dayton MS 5100 update mogelijkheden?
steven sterk
Bericht door steven sterk »
Hoi,
een vraagje van een kersvers lid alsook leek op vlak van navigatie. :?:
ik heb zonet een auto gekocht met een niet-fabriek geïnstalleerd navigatiesysteem van het type VDO Dayton MS 5100. De bijgeleverde cd's zijn outdated (2002/01). Mijn vraag is of en hoe ik dit systeem kan updaten? Systeem identifictaie: OS 6.90, serien° SY594/00E, HWn° 0125, SWn° 0690, prod.week 20, prod.maand 02. Nog andere gegevens nodig?
Is er een mogelijkheid om mits update op de hoogte gebracht te kunnen worden van flitspalen? En hoe zit dat met TMC informatie? Hoe kan ik controleren of ik deze kan activeren? En waar kan ik updates aanschaffen, in België?
Met vriendelijke groeten,
Steven
Het systeem is vwb systeem software te updaten naar 0760. Zeker aan te ebvelen
De kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar. Nieuwste versies zijn de 2008-2 van Navteq of de 2008/2009 van Tele Atlas
Zie hiervoor www.navco.nl
Flitspalen zul je niet tegenkomen op dit system. Alleen als er ook een TMC box is aangesloten bestaat de kans dat je via de TMC berichten tevens gewaarschuwd wordt voor mobiele controles, althans in Nederland
steven sterk
Hoe kan ik nagaan dat er een TMC box is aangesloten? En is het helemaal niet mogelijk om flitspalen gemeld te krijgen?
Mvg Steven
Of er een TMC box aan hangt moet je checken door in je auto te kijken hoe dat zit.
Weet je waar de PC 5100 computer zit? Kijk dan even of er op de Mini-ISO ingang C2 een stekker zit http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/d ... tail&id=47 . Zo ja, dan heb je een TMC box, zo nee....
En vaste flitspalen zul je NOOIT met dit systeem kunnen weergeven. Als je die persé wilt hebben moet je er een andere computer aanhangen, een nieuwer type.
steven sterk
Beste JW,
dank voor je reactie, alleen de link verwijst naar installatie van een MS5000, waarvan de achterzijde/aansluitingen niet overeenkomen met een MS5100. Bij de mijne zitten er rechtsboven (achteraan) 1 zwarte, 1 gele en 2 blauwe kabels (met klassieke jack-uitgangen)?
gr steven
Maak daar eens een plaatje van.
De aansluiting van de PC 5100 is 100% identiek aan de PC 5000 :!:
steven sterk
halllo,
gisteren dan toch ondervonden dat ik verkeersinfo krijg via gps, dus ik vermoed dat er wel TMC op zit. Alleen de outdated installatie (cd van 2001/02) stuurde me verschillende keren verkeerde, om niet te zeggen absurde, info door. Ligt dit bij het systeem of zouden deze fouten kunnen worden vermeden door update met 2008/2009 cds?
mvg
steven
steven sterk schreef:..
gisteren dan toch ondervonden dat ik verkeersinfo krijg via gps, dus ik vermoed dat er wel TMC op zit. ...
Die verkeersinfo komt niet via GPS. De TMC info wordt via een FM zender meegezonden, en gedecodeerd in jouw MS5000.
Of je een TMC Box hebt kun je zien op je scherm, daar moet een TMC symbooltje te zien zijn, zoals op viewtopic.php?t=586 middenonder te zien is.
En dat je met een kaart die al zóóó oud is de mist kunt in gaan, tsja, dat verbaast me niet.
steven sterk
Hoi,
ik heb intussen nieuwe update CD's geladen versie 2008 Navteq maar de problemen blijven dezelfde. Onder instellingen heb ik het snelheidssignaal (tacho) gecontroleerd, en dit blijkt wel te werken (toenemend snelheidsignaal bij accelereren). De installatiecd-rom was nog versie 2003, maar speelt dit een rol??
Waaraan zouden deze problemen nog te wijten kunnen zijn? Kan iemand hierbij soelaas bieden?
Thanks!
Groeten,
Steven
Kaarten "laad" je niet, je stopt de kaart CD in de computer en vervolgens gebruik je 'm om er mee te navigeren.
Vraag: welke systeem software is er in jouw systeem geladen? Dat kun je zien bij "instellingen", daar zie je HW en SW staan. Wat is daar vermeld?
Als er een SW versie 7.5 of 7.6 in zit kun je in de statusbalk de werkelijke snelheid laten weergeven, dan kun je zien of je snelheidssignaal goed doorkomt.
steven sterk
beste JW,
volgende heb ik gevonden:
2003/01 Navigation Operating Software MO5076 cd-rom geladen/gelezen
instellingen: HW 0125 en SW 0760
snelheidscorrectie staat op gem. 100%
Waar kan ik statusbalk vinden en zien hoe het snelheidsignaal goed doorkomt? Of bedoel je hiermee het tacho-signaal?
En,
is het normaal dat mijn gps reeds aanwijzingen geeft voor de route dewelke nog moet komen? ttz, aan een bep. rond punt of afslag geeft de gps reeds aanwijzingen die pas aan het volgende en het daaropvolgende kruispunt van tel zijn, wat bijgevolg zeer verwarrend is.
Groeten,
Steven
Steven,
Je moet in iedewr geval in het diagnosescherm (code 6330) kijken of daar bij I/O lezen een tachosignaal zichtbaar is.
Bij instellingen beeldscherm kun je met de laatste 7.6 software erin ook een aantal zaken op de statusbalk laten zien, waaronder snelheid.
Echter als er geen snelheidssignaal is aangesloten is de weergegeven snelheid slechts die hij uit de gps psoities heeft berekend.
En als je toch in het diagnosemenu bent zet dan meteen DEMO even op geblokkeerd want ik vermoed sterk dat daar het probleem ligt. Je laatste set opmerkingen duidt heel erg in die richting :oops:
Tommyz
PC5000 update
Bericht door Tommyz »
Jottum, geprobeert om m'n VDO 5000 te updaten naar de laatste 7.6 firmware via een oude CD. Juist, die was niet echt 'onbekrast' om het zo maar te zeggen. Hij las 'm wel maar er gebeurde eigenlijk niets.
Ik had de CD gekopieert omdat er dan wel 's fouten uit gehaald worden maar die werd er meteen elke keer uitgeknikkert. De originele niet, maar nu lijkt het systeem te hangen. Kan ik dat resetten op wat voor manier dan ook?
- sorry voor het kapen van het topic ;)
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 925
    Weergaves: 842
    Weergaves: 632
    Weergaves: 737
    Reacties: 6
    Weergaves: 3439
    Weergaves: 577
