Vraagje over uitbouwen VDO Dayton
maartenb
Bericht door maartenb »
Ik heb gisteren de VDO Dayton uit mijn Volvo uitgebouwd. Alles verliep daarbij volgens plan, maar ik kon niet ontdekken waar het draadje voor de snelheid (pulse) naar toe liep en ik heb deze daarom doorgeknipt, net als het kabeltje voor de radio (TMC). De draadjes heb ik netjes vastgeplakt, ze kunnen nergens sluiting maken.
Kan ik die draden gewoon laten zitten, of kan dit kwaad omdat ze bijvoorbeeld als antenne kunnen gaan werken? Als ik ze weg moet halen, weet iemand dan waar het kabeltje voor de pulse precies naar toe gaat? Het draadje verdwijnt ergens achter de stuurkolum en ik durfde het dashboard niet nog verder open te halen...
In een ander draadje heb je het over een 5200, dat is ook hier het geval, naar ik aanneem :wink:
Dat is een dun Coax kabeltje, met een SMB stekker er aan, net zoals de GPS antenne die heeft. Jammer dat je die afgeknipt hebt, en niet compleet gedemonteerd.
Een uitspraak over een pulsdraad is moeilijk te doen op afstand. Als antenne zal 'ie niet gaan werken, maar of hij, nu hij niet meer "afgesloten" wordt, misschien tot storingen kan leiden in jouw auto is moeilijk te zeggen.
Je kunt het er gewoon op aan laten komen, als demontage je te veel werk is. Of het de Volvo-dealer vragen, als die het al weet :oops:
maartenb
Hij liep de radio unit in, ik heb het niet aangedurft om die ook uit elkaar te halen. Ik vond het dashboard al vervelend genoeg :).
Zo wordt de waarde van de unit snel minder.
Geen TMC antenne, geen recente kaart, geen GPS antenne
maartenb
Gerritje schreef:Zo wordt de waarde van de unit snel minder.
Er staat in mijn eerste bericht al dat de plakstrip van de antenne er alleen in delen af ging. Hier zit verder overigens geen electronica in, dit is er uit gekomen zoals het in de auto zat. De software welke er op staat was me niet bekend, pas na een berichtje kwam ik er achter dat ik de software gewoon via de PC kon uitlezen. Een nieuw kabeltje voor de TMC lijkt mij goedkoper dan een nieuwe radio unit.
Een TMC antenne en een GPS-antenne samen zijn al gauw > € 50
Als ik tenminste goed begrijp dat je de coax van de GPS antenne ook hebt doorgeknipt
Ik lees ook niets over de bijbehorende bedrade houder voor de afstandsbediening en de kabel die daarbij hoort
Verder is het systeem dus al ruim 2 jaar oud! :oops:
maartenb
Gerritje schreef:Een TMC antenne en een GPS-antenne samen zijn al gauw > € 50
Het verbaasd me dat het systeem zo oud is, de auto is dat nog niet.
De kabel naar de monitor en de kabel naar de afstandsbediening zijn intact. Vanaf de connector waar ook de voeding aan zat gaat er een intacte zwarte kabel naar de antenne op het raam. Deze antenne was met een andere draad aan de massa aangesloten, en nog een andere was helemaal niet aangesloten. De coax kabel naar de TMC en de andere losse draden (voor de voeding en dergelijke) heb ik los geknipt. De antenne zelf is dus wel intact, alleen het deel wat op het raam geplakt was (een klein deel zwart en een groot deel doorzichtig plastic) wilde er niet in een keer af.
maartenb
Ik heb een foto bij het verkoop topic geplaatst en wil voorstellen om daar verder over het VDO systeem te praten, het onderwerp hier was meer om te vragen of ik nog iets met m'n auto moest doen.
Ik zie op de foto geen GPS antenne. Klein zwart doosje met een vierkant metalen plaatje eronder en een coaxkabeltje van 2 mtr
maartenb
Gerritje schreef:Ik zie op de foto geen GPS antenne. Klein zwart doosje met een vierkant metalen plaatje eronder en een coaxkabeltje van 2 mtr
De antenne ligt rechts van de afstandsbediening, maar is een beetje gedraaid. Plaats je volgende berichtje even in het verkoop topic als je wil...
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 602
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 731
    Weergaves: 925
    Weergaves: 842
    Weergaves: 632
    Weergaves: 737
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
