MS 4400 uit Duitsland
possie71
Bericht door possie71 »
Weet iemand of er verschil zit tussen een duitse MS 4400 of een die je in Nederland koopt?
Want op de duitse EBAY worden ze best wel vaak aangeboden, terwijl ze hier amper te krijgen zijn..
Ik hoor graag van iemand!
Alvast bedankt.
Petra
Daar zit geen verschil tussen.
Het enige kan zijn dat er bij de Radio alleen een duitse Supercode-CD geleverd wordt, dan zul je alsnog een Benelux moeten aanschaffen. Check dat even goed.
Iets anders kan zijn dat het systeem op duitse taal staat. Dat kun je veranderen mbv de besturings-SW CD MO4372SR, check of die er bij zit.
possie71
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik heb nu zelf een MS 4200 RS met Cd's van 2007 inclusief supercode, kan ik deze ook gebruiken?
Petra
De Supercode-CD's daarvan kun je wél gebruiken in de MS 4400, maar die moet dan al wel met een supercode vrijgeschakeld zijn. Die is uniek, en toestel gebonden.
possie71
Hij is met een duitse supercode vrijgesteld, kan dat dan ook nog?
Petra
Geen probleem, er bestaat voor elk toestel maar één supercode, die één op één gekoppeld is aan z'n Navi-ID met 8 cijfers/letters.
Zodra die ingegeven is kun je elke Supercode-CD gebruiken.
    Weergaves: 916
    Weergaves: 750
    Weergaves: 784
