Ik heb vorig jaar een focus c-max gekocht.
Het daarin aanwezige navigatiesysteem werkte perfect tot een maand geleden.
Het lijkt als het systeem compleet de weg kwijt is.
Wat kan ik doen om het weer op gang te krijgen?
travelpilot navigatie ford c-max
berguijl
Naar de dealer want je hebt toch garantie!
Anderzijds hebben we hier nog nauwelijks opgewekte berichten over deze dienstverlening of de oplossingen gehoord
berguijl
reactie
Ik ben natuurlijk niet duidelijk genoeg geweest.
De c-max is van 2005. Dus heb ik inmiddels na een jaar geen garantie meer.
Meestal is hier sprake van slechte GPS-ontvangst! Als er achter op het dak zo'n haaienvinantenne zit is de kans groot dat daar door inwerking van vocht iets mis is gegaan. Probeer eerst eens met een geleende GPS-antenne op het dashboard of je wel goede ontvangst hebt, een voorwaarde voor de juiste positie. Daarna kun je kijken of je de antenne op het dak kunt losmaken, drogen, schoonmaken en kitten.
Is dit te lastig of bewerkelijk, kun je ook gewoon permanent een losse GPS-antenne gebruiken die je dan onder het dashboard kunt leggen
Over dit onderwerp is al enige malen vaker geschreven.
D4mn
Er is nog een andere mogelijkheid.
Het zou kunnen dat u (of iemand anders) onwetend de navigatiedemo of simulatie heeft aangezet.
Over welk toestel gaat het? Travel-pilot EX?
Weergaves: 698
Weergaves: 525
Weergaves: 1225
Weergaves: 882
Weergaves: 1373
Weergaves: 1233
Weergaves: 815
