GALA RNS-MCD
msijmons
GALA RNS-MCD
Bericht door msijmons »
ik ben in het bezit van een VW RNS-MCD (een navigatiesysteem gemaakt door Blaupunkt voor VW), maar helaas functioneert de GALA functie niet. Het volume veranderd niet als ik harder of zachter rijd.
Toen ben ik in het 'geheime menu' gaan kijken (in het set-menu set ingedrukt houden), en toen zag ik dat de snelheid van mij volgens de radio 17 km/h was, wanneer ik op de teller 100 km/h reed. Wanneer ik stil sta is de waarde gewoon 0 km/h.
Mijn vraag is dus, hoe dit kan, en hoe het op te lossen is (ik kan de climatronic uitlezen, en deze geeft wel de goede snelheid aan)?
Alvast hartstikke bedankt voor jullie hulp (ik heb er helaas niks over gevonden met google en de search hier).
Ik geloof niet dat wat je in het "geheime menu" ziet ook km/h zijn, althans die aanduiding staat er volgens mij niet bij netzomin als bij de climatronic. Wel een waarde maar beslist geen grootheid erbij genoemd. Hier kun je overigens meer kwaad dan goed doen! Je bent gewaarschuwd
GALA is gewoon in te stellen in het normale setup menu:
In het Setup-menu Volume kun je de waardes afzonderlijk instellen voor:
Inschakelvolume-Verkeersmeldingen-Navigatieaanwijzingen-GALA
In dit soort gevallen blijkt het lezen van de gebruiksaanwijzing soms buitengewoon verhelderend (Pag 26) In je mapje met gebruiksaanwijzingen is dit overigens het laatste onderdeel :roll:
msijmons
Hey Gerritje, bedankt voor de snelle reactie.
De gevoeligdheid van de GALA is idd in te stellen in het gewone menu, maar mijn radio gaat niet harder, met dat ik harder ga rijden, ik moet dit nog altijd zelf met de volumeknop doen.
Mijn vermoeden was dus dat het snelheids/gala-signaal niet op de radio was aangesloten, maar dit is wel het geval (heb de stekker bekeken).
Toen ben ik in dat service-menu gaan kijken, en deze geeft een snelheid weer die niet correct is. En (zie de bijlage van dit bericht) deze wordt wel degelijk in km/h weergegeven (het staat erachter). Bij de boardcomputer staat dit niet erachter, maar is dit aan de grootte van het getal te zien wel het geval.
Ik had ook al op dit forum van alles gevonden over de instelling van de bandenomtrek e.d, maar dat heeft hier volgens mij niet veel mee te maken, omdat dat alleen betrekking heeft op het te vroeg afgeven van meldingen als ik me niet vergis?
Maar kort samenvattend: mijn radio verandert niet automatisch het volume met het toenemen van de snelheid (ook niet op de hoogste gevoeligheid) en volgens mij ligt dit eraan dat de grootte van het snelheidssignaal niet klopt.
Je kunt aan de aansluitingen van de radio helemaal niet zien dat er een snelheidssignaal is aangesloten want dat zit niet op de stekker.
Jouw radio destilleert het signaal uit de CAN bus signalen en aangezien die correct is, gezien de climatronic uitlezing, is er waarschijnlijk iets aan de hand met je radio of de codering
Inderdaad zie ik dat er een grootheid vermeld staat, was me nooit opgevallen.
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 839
    Weergaves: 597
  • rns 300
    Weergaves: 342
    Weergaves: 1071
    Weergaves: 914
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 623
    Weergaves: 1719
