Contactsleutelgestuurde aansluiting bij Passat
binkiem
Bericht door binkiem »
Op de connector van de radio aansluiting kan ik geen aansluiting vinden die contactslot gestuurd is. Het gaat om een Passat met bouwjaar 2006. De auto is toen afgeleverd zonder radio. Als ik kijk naar de aansluiting dan zie ik naast elkaar twee aansluitingen zitten welke allebei 12 V aangeven. Volgens mij moet er een van deze twee contactsleutel gestuurd zijn. Maar is dsat dus niet. Kan het zijn dat dit via VAGCOM geregeld moet worden?
Andere makkelijke opties?
bvd
Gr Rene
p.s ik heb getracht het plaatje van de stekker toe te voegen maar weet niet op dat lukt.
Wat je laat zien is de originele Quadlock stekker. Daar zit de gewenste aansluiting op pin 13
binkiem
Dat schema had ik inderdaad al gevonden op dit prachtige forum. Maar na wat metingen zag ik het meetpunt niet terug komen.
Ik heb net alles dicht gebouwd. Ik ga morgen opnieuw even meten.
Gerrit: kun jij bevestigen dat hier niet voor geprogrammeerd hoeft te worden, maar dat het standaard is
Standaard!
Maar ik ben bang dat daarop alleen maar spanning staat met een aangesloten VAG radio of navigatie
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
binkiem schreef:Dat schema had ik inderdaad al gevonden op dit prachtige forum. Maar na wat metingen zag ik het meetpunt niet terug komen.
Zo te zien zitten pinnen 11, 13 en 14 helemaal niet in jou auto aangesloten, maar zijn 'zwart gaten' op de foto.
Gr,
Marc
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Bij een Passat 3C zit standaard geen kabel in de radiostekker met een geschakelde plus.
De geschakelde plus gaat bij een Passat via can-bus.
Indien je toch een geschakelde plus wil, zul je een kabel moeten trekken vanaf de zekeringskast.
Veel succes
Ik geloof niet dat hij de geschakelde plus bedoelt maar de accessoire aansluiting
binkiem
Ja, het viel me al op dat het lijkt of ik een paar aansluitingen mis. O.a. de 13. Wat ik inderdaad gewoon wil is een accessoire aansluiting. De radio en BT carkit wil ik aan laten gaan als het contactslot wordt "omgedraaid".
Ik ga morgen nog een keer meten, maar mijn hoop is klein.
Vind ik wel een beetje raar dat dit niet fabriek af geregeld is. De auto is namelijk wel aangeschaft met fabrieksaf 8 boxen echter zonder radio.
Dan lijkt er dus op dat ik een aparte draad bij moet trekken. Nog tips waar ik deze het beste aan kan verbinden. Is de zekering kast het dichtste bij?
Dat is iets anders dan de contactsleutelgestuurde aansluiting waar je het over had.
Als je toch een radio en carkit gaat plaatsen is het misschien qwel zo handig om een VW-CAN bus adapter te nemen, Die zijn ook bij elke dealer verkrijgbaar. Daarin worden alle noodzakelijke signalen van Quadlock naar ISO voor je omgezet i
binkiem
Ik heb zo'n twee jaar geleden een adapter gekocht bij Brezan. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik weet niet meer wat deze toen kostte. Is dit wat je bedoeld of is het toch verstandig om even bij de vw dealer langs te gaan. Bij de huidige adapter heb ik alleen op pin 15 en 16 (Quad kant ) +12 V dus geen geschakelde voeding.
Gaat dat dan toch goed komen met een nieuwe CANBUS adapter als op de quadconnector niet alles bedraad is, zoals nu het geval is? En heeft iemand een indicatie van de kosten?
Het ding dat je daar hebt is een volkomen waardeloze verloopset.
Je moet een echt stuk electronika hebben waarmee dmv de CAN signalen en de beschikbare 12 volt alle andere benodigde signalen worden afgegeven. Kosten rond de € 70
binkiem
Dat klinkt goed want dan is er nog hoop. :D Ik ga komende week eens bij de dealer langs. Ik hoop dat ik mijn vrouw dan snel blij kan maken met een goed werkende radio en carkit. Ik hou jullie op de hoogte.
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 852
    Weergaves: 1123
    Weergaves: 1761
    Weergaves: 686
    Weergaves: 763
    Weergaves: 858
