VDO MM 3000 / 00 aansluiting
tommygar
Bericht door tommygar »
hallo,
Ik heb zopas een VDO systeem uitgebouwd uit een wagen maar hier zaten de
kabels die in het scherm zouden moeten, deze zitten vast met een klein
stekkertje onderaan het scherm, deze zijn allemaal uit het stekkertje gekomen.
Dus nu heb ik een appart stekkertje en 5 draadjes waar ik niet van weet welk
waar zat, Kan mij hier iemand mee helpen ?
Achter op het scherm staat VDO MM 3000 / 00
groeten
tommygar
niemand ???
Bij Jewuwa is het volgende te vinden:
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... 203100.pdf
In mijn papieren vind ik nog:
de pin-outs van de MS 3000, dus monitor voet naar C1 gele mini-iso stekker:
Monitor 1-----iso 1 Wit
Monitor 2-----iso 2 Rood
Monitor 3-----vrij/niet gebruikt
Monitor 4-----iso 4 Blauw
Monitor 5-----iso 5 afscherming/zwarte krimpkous
Monitor 6-----iso 6 Geel/oranje krimpkous
De afscherming is dus niet aangesloten op de monitor plug
De nummering is van links naar rechts aan de soldeer zijde van de
monitor plug.
De pin-outs van de MS 3100, van monitor voet naar C1 gele mini-iso stekker:
Monitor 2-----iso 2 dun rood
Monitor 3----- vrij/niet gebruikt
Monitor 5-----iso 5 zwart
Monitor 6-----iso 6 dik rood
En hoe dat er op de gele stekker uitziet laat het plaatje zien
Hopelijk kun je hier wat mee.
reco63
Bericht door reco63 »
aan de schermzijde wit / rood/ niets / blauw / zwart / rood iets dikker.
alles gezien vanaf de soldeerzijde.
foto beetje onduidelijk maar misschien heb je er wat aan.
gr rene
reco63
JW was me net even voor.
gr rene
tommygar
die laatste van de stekker aan de schermzijde dat is degene die ik moet hebben.
Heb je misschien een iets duidelijkere foto ? want deze koper pennen die in de stekker
zitten zijn er dus allemaal uit en moeten terug op de juiste plaats gestoken worden.
Dus moet een beetje precisie-beeld zijn :D
bedankt
Hij beschrijft precies hoe de draden zitten en zelfs dat kun je op de onscherpe fotoe precies volgen :oops:
tommygar
jah dat zie ik ook, maar ik heb dus 5 draadjes en 12 plaatsen in het stekkertje
waar ik zo een koper pinnetje in kan steken :?
tommygar schreef:jah dat zie ik ook, maar ik heb dus 5 draadjes en 12 plaatsen in het stekkertje
:?: :?: Weet je zeker dat je het over een MM3000 hebt?
Voorts: hoe heb je het voor elkaar gekregen om die pinnetjes uit een stekker te trekken? Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig :oops:
tommygar
jah dat staat toch achter op het scherm.
Maar het stekkertje heeft 12 groeven en ik heb
5kabels ik kan wel zien in welke volgorde ik ze
moet aansluiten maar niet dat bv. wit in de eerste
groef en rood in de 2e of 3e groef moet snap je ?
groeten
reco63
ik heb er nog 1 met een stukje kabel er aan , en een onder voetje, mag je hebben voor 7,50 euro.
gr rene
tommygar schreef:jah dat staat toch achter op het scherm.
groeten
Nee, eerlijk gezegd snap ik dat niet.
In mijn eerste posting heb ik precies aangegeven welke draad op welke positie komt, dus wat is nog het probleem?
tommygar
ok nieuwe poging !
het stekkertje is 12-polig, juist ?
en hier zitten dan 5 draadjes op aangesloten
wit, rood, blauw, zwart en een dikkere rode.
dus ik heb 5 draden voor aan te sluiten
Maar de draadjes die in de stekker zaten zijn volledig uit het stekkertje los getrokken
dus met de kopere-geleiders die in het stekkertje zitten.
Nu kan ik toch niet weten op welke van deze 12 locaties ik wat moet aansluiten he.
greets
reco63
de stekker bestaat uit 6 stripjes deze zitten er dubbel op,
ik zal kijken of ik een betere foto voor je kan maken.
gr rene
reco63
hier de foto, ik hoop dat je er iets aan hebt.
gr rene
reco63
ik snap nu jou probleem, ik vondt nog een deel van een ander voetje en deze heeft inderdaad 11 groeven die door 6 pennen bezet zijn, deze ziet er inderdaad iets anders uit als die ik op de voorgaande foto's liet zien, maar ze zijn beide voor de mm3000, en in welke groef de pennen moeten durf ik je niet zeggen, ik denk dat je moet beginnen met de eeste groef en dan steeds 1 over slaan.
gr rene
reco63
om nog even op JW zijn vraag terug tekomen, hoe is het gebeurd ??.
gr rene
reco63 schreef:ik snap nu jou probleem, ik vondt nog een deel van een ander voetje en deze heeft inderdaad 11 groeven die door 6 pennen bezet zijn, deze ziet er inderdaad iets anders uit als die ik op de voorgaande foto's liet zien, maar ze zijn beide voor de mm3000, en in welke groef de pennen moeten durf ik je niet zeggen, ik denk dat je moet beginnen met de eeste groef en dan steeds 1 over slaan.
gr rene
Dat moet dan toch duidelijk worden als je goed naar het contradeel kijkt in de monitor?
En ik kan me niet voorstellen dat er in de stekker, waar die pinnetjes uitgetrokken zijn (vraag blijft: hoe heb je dat voor elkaar gekregen?) geen sporen zichtbaar zijn van hoe ze gezeten hebben. Want er zitten ook zoiets als vergrendelingen op, en die moeten nu toch beschadigd zijn, lijkt mij....
tommygar
ik weet niet hou het gebeurt is, ik heb die navigatie moeten uitbouwen uit
een auto die verkocht was en dat zat er zo in :?
Het is inderdaad zo een stekkertje als in de bovenstaande foto.
Een met 12 pennetjes zo een kleintje en al de draden zijn er dus
gewoon uitgetrokken met koper aansluitingen.
Je kan deze gewoon terug in de behuizing duwen maar dan
moet je weten welk waar zat natuurlijk.
groeten
reco63
alle twee de stekkers passen op de mm3000, ik denk dat je bij het zien van de foto's wel moet kunnen zien hoe ze hebben gezeten.
gr rene
tommygar
jah het is gelukt, heb het aan de praat gekregen.
Bedankt voor de snelle informatie allemaal.
m.v.g. Tom
    Weergaves: 632
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 925
