Aansluiten Becker indianapolis in een Golf 5 plus
Indianapolis
Bericht door Indianapolis »
Hallo allemaal,
Ik heb een golf 5 plus gekocht en wilde daar mijn Becker in gaan inbouwen. Ik heb daarvoor een canbus interface aangeschaft. Het betreft de volgende interface: VIMCOM Komfort CanBus Interface Type ADIF VW03
Deze heb je oa nodig om een geschakelde plus te krijgen.
Volgens de beschrijving van de interface moet je dan plug and play je Navi aan kunnen sluiten.
Helaas werkt het niet :cry:
Als ik de Becker aansluit op die interface dan wordt de nul (achteruitsensor) wel een 1 maar dat blijft ie dan ook.
Daarnaast heb ik geen snelheidssignaal. De nul achter wiel (sensor) blijft op nul staan.
Ik heb wel voldoende satelieten maar de coordinaten veranderen niet.
Iemand een idee?
Ik wilde het eigenlijk zo doen dat ik geen extra draden moet gaan trekken en alles zo origineel mogelijk houden.
Wie oh wie weet de oplossing :?: (behalve een RNS of MCD2 inbouwen, want dat schijnt dan wel te werken)
Grt
Andy
roever
Bericht door roever »
Is de auto origineel geleverd met een originele VW radio? Als dat niet het geval is, moet de zogenaamde gateway geprogrammeerd worden via de dealer. Je moet de boordcomputer van je auto namelijk wijs maken dat er een VW radio aan het systeem hangt zodat de signalen zoals snelheid en richting daadwerkelijk door gestuurd worden. Ik had hetzelfde probleem, maar na 5 minuten werk van de dealer was het probleem opgelost.
Golf V TDI Comfortline 2006 > Navigatie en Entertainment door Becker Cascade 7944
Indianapolis
De auto is niet met een VW radio geleverd. Ik moet dus eigenlijk de Becker met de CanBus interface aansluiten en dan via de gateway het vakje (laten) aanklikken van de VW Radio?
Werkte jij ook met een interface?
Grt
roever
Zoiets inderdaad. Ik heb zelf een no-name Canbus interface, en die werkt tot nu toe uitstekend!
Ik zou even alles inbouwen en bij de lokale dealer langs gaan. Leg daar je probleem even uit, zij moeten je kunnen helpen. Zorg wel dat je de goede monteur vindt, ik had eerst twee monteurs die werkelijk geen idee hadden waar ik het over had (monteurs van de oude stempel, met handen onder de olie). Na enig overleg kwam er een monteur met meer verstand van de electronica en die wist meteen wat er gedaan moest worden. Na twee minuten met de 'laptop' in de auto was het geregeld.
Indianapolis
Hallo "Roever",
Ik ben bij de dealer geweest en die wisten inderdaad meteen wat ze moesten doen met als gevolg dat ik weer een hele blije Becker gebruiker ben.
Ontzettend bedankt voor de tip!
M.vr.grt,
Andy
    Weergaves: 858
    Weergaves: 998
  • RNS510 in vw Golf 6
    Weergaves: 731
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 1003
    Weergaves: 852
    Weergaves: 1618
